Bernd PV Mittelfranken
Angemeldet: 01.05.2007
14.06.2007, 23:30 |
Wieviele steckdosen werden bei den wr benötig habe solarlog und schnittstellenwandler und powerline paket
kann erst einrichtung über powerline klappen bzw firmware update |
Paosolar
Angemeldet: 23.03.2007
15.06.2007, 08:56 |
Hallo Bernd PV Mittelfranken,
kannst du deine Fragen bitte etwas genauer stellen. Komm nicht so recht dahinter, was du für ein Problem hast.
Paosolar |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
15.06.2007, 09:09 |
lasse 3 Steckdosen montieren.
1 für Solarlog
1 für Powerline
1 Reserve bzw Wandler.
Wichtig ist das die Steckdosen Abstand zueinander haben, wegen der Abmessungen der Netzteile.
Gruß Verona |
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S |
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
15.06.2007, 14:09 |
Hallo Bernd,
Firmwareupdate über powerline ist bei mir in die Hose gegangen. Ein "gedrehtes Kabel" ist besser.
Gruß Mario |
15.06.2007, 18:17 |
Hallo Bernd,
3 Steckdosen sind richtig (oder eine und eine 3-fach Steckdose )
Die Firmware ist bei dir auf dem neuesten Stand, und falls eine neuere kommen sollte, hast du dafür das Cross-over Kabel dem SolarLog beiliegen gehabt.
Fragt mich nun aber nicht, woher ich das alles weiss
bereil |
www.solarlogshop.de |
suedwestsonne
15.06.2007, 20:23 |
Hallo Bernd,
bereil |
Ich weis woher  |
hd311
Angemeldet: 05.11.2006
17.06.2007, 12:48 |
wir hatten schon festgestellt, das bei machen Konfigurationen,
(PC im gleichen Gehäuse der WR) die Powerline Adapter eine Netzleitung
von mind. 2m brauchten damit es klappt die PC im Gebäude zu erreichen.
Anscheinend gibt es sonst Interferenzen, die die LAN Signale stören bzw. dämpfen.
mfg hermann |
_________________ mit sonnigen Grüssen aus Fuerte
Hermann
Sonnenertrag.eu Anlage-ID 2415 + 2479 |
30.06.2007, 23:47 |
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
01.07.2007, 02:33 |
Powerline mag es überhaupt nicht, wenn es über Verländerungsleitungen geschickt wird.
Also nur, ohne einen Zwischenstecker, an eine Steckdose mit einem Powerline-Stecker gehen, die direkt und fest mit dem Hausnetz verbunden ist.
Die Übergangswiderstände bei Verlängerungsleisten sind für Powerline tödlich. |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
suedwestsonne
01.07.2007, 06:46 |
| HResa hat Folgendes geschrieben: |
Also bei mir steckt als erstes eine 3m Verlängerung in der Steckdose, dann kommt ein 3-fachverteiler und darin steckt der Powerline und der SL und es funzt.
Gruß Mario |
hd311
01.07.2007, 09:04 |
Wir machen seit Jahren Powerline Systeme.
Zumindest da wo mein kein LAN Kabel legen kann.
Und bisher gab es nur "zu kurze" Strecken, aber keine zu langen.
Meist ist es ein Konfigurations Problem beim OS in Verbindung mit dem Treiber usw ... jeder EDV Profi sollte das im Griff haben.
Also ergo: Konfiguration prüfen bzw. ändern oder Profi konsultieren.
mfg hermann |
Hermann
