 Eine Fragen zum EEG Nächstes Thema anzeigen
lemony
Angemeldet: 24.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2007, 15:57 Nach oben
ich schreibe derzeit eine Arbeit über die Nutzungsmöglichkeiten von Photolovtaik. Dazu habe ich mich jetzt erstmal in dass EEG eingearbeitet und da sind mir einige Dinge unklar. Vorausgehen muss, dass ich selbst kein Anlagenbetreiber bin und mich deshalb abgesehen von den Grundlagen bisher wenig auskenne.
    Findet das Gesetz Anwendung auf Anlagen, die zu über 25% dem Bund gehören (§2, Abs. 2) ?
    Der Zusammenfassung vom EEG (http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ueberblick_regelungen_eeg.pdf) sagt ja, dass EEG selbst (soweit ich das verstehe) sagt nein.
    Bei Anlagen über 500 kW muss eine Leistungsmessung stattfinden(§4, Abs.1). Wieso muss bei Anlagen mit geringer Leistung denn keine Messung stattfinden?
    Wo genau findet denn der Herkunftsnachweis (§17) Anwendung?
    Im EEG wird festgelegt, wo der Verknüpfungspunkt zw. Anlage und Netz bei bis zu 30 kW Leistung ist (§13). Wo ist der Verknüpfungspunkt bei Anlagen die höhere Leistungen besitzen?
Das sind schon recht viele Fragen (und dazu längst nicht alle...), aber ich hoffe Ihr könnt mir davon ein paar beantworten.
Vielen Dank im voraus,
lemony
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 24.06.2007, 18:38 Nach oben
lemony hat Folgendes geschrieben:
zumindest zu diesem Punkt folgendes:
Bis zu einer Leistung von 30 kW wird normalerweise der normale Hausstromanschluss als Einspeisepunkt verwendet. Auch ist bis zu diesem Leistungsbereich der Netzbetreiber für eventuelle Ausbauten bzw. Verstärkungen im Leitungsnetz zuständig.
Über einer Größe von 30 kW muss der Anlagenbetreiber für die Kosten der Netzverstärkung aufkommen bzw. das EVU nennt den nächstliegenden Einspeisepunkt, der die geforderte Leistung aufnehmen kann. Dies kann z. B. die nächste Trafostation in einigen (hundert) Meter Entfernung sein. Das Kabel dorthin und die notwendigen Arbeiten müssen dann vom Anlagenbetreiber erbracht werden.
Dieter
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 25.06.2007, 17:04 Nach oben
Das sind teils knackige Fragen Wink. Die Begründung zum EEG gibt da teilweise Antworten darauf Klick mich .
Nein ist richtig.
Steht im §5. Kann nur mutmaßen das hier eine Kontrolle erfolgen soll um Betrug vorzubeugen. Bei Kleinanlagen würde der Aufwand (Leistungsmessung mit DFÜ) kaum im Verhältnis zum Nutzen stehen.
Nur interessant wenn man den Strom eben nicht nach EEG vergütet haben will sondern auf anderem Wege selbst vermarktet. In diesem Falle ist ein Herkunftsnachweis für "grünen Strom" sinnvoll. Siehe auch gleich mal den nächsten Paragraphen Wink
Der Erklärung von astrafahrer ist nichts hinzuzufügen.
Alexander Haelbich
BeitragVerfasst am: 25.06.2007, 17:06 Nach oben
P.S. Studierst du Jura ? (Ich rate mal Wink
BeitragVerfasst am: 25.06.2007, 20:02 Nach oben
[/quote]
Wegen der Leistungsmessung : beim Ersatz von verschlissenen Biogasmotoren usw werden gerne größere Motoren inkl Generatoren
eingebaut und vergessen das dem EVU mitzuteilen
Wegen dem Herkunftsnachweis: kommt ggfs beim Nawaro-Bonus zu tragen weil man ggfs übersieht das zB es für Frittenfett keinen Nawaro-Bonus gibt,obwohl die Biogasmenge m³/kg einiges höher ist ist als zB bei Mais
Alexander Haelbich
BeitragVerfasst am: 25.06.2007, 21:04 Nach oben
Gutes Argument Smile
