AISP
Angemeldet: 07.09.2007
07.09.2007, 11:06 |
Guten Tag allerseits!
Ich habe eine abenteuerliche Dachhaken-Montage entdeckt und hätte gerne gewusst ob es tatsächlich abenteuerlich ist, oder ob es dafür Ausführungsrichtlinien gibt (habe noch keine gefunden - auch nicht bei RAL).
Und zwar wurden übliche Dachhaken zwischen BRAAS Frankfurter Pfannen geschoben. Allerdings wurde der Dachstein nicht ausgeklinkt. So stehen die steine teils mit Fingerdicken "Aufsperrungen" auseinander. Der Dachstein wird angehoben und klafft regelrecht auseinander. Ist das so i.O. ?
Wenn nicht, werde ich den Namen des Installateurs hier nennen.
Ein renommierter Magdeburger Fachbetrieb.
Solarkatsche
07.09.2007, 11:18 |
Hallo AISP,
dein Foto zeigt unterschiedlich "hochgehobene" Pfannen. Wenn nachher Module über den Dachhaken liegen, ist in den meisten Fällen Regendichtkeit kein Problem. Wenn allerdings im Randbereich einer Anlage so große Anhebungen sind, kann dort der Regen durch den Wind hineingedrückt werden. In diesen Fällen sollte der Installateur mit einer Flex den aufliegenden Ziegel nachbearbeiten. Habe schon PV-Anlagen auf Frankfurter Pfannen montiert, meist mußte man die oberen Pfannen nicht bearbeiten, Undichtigkeiten sind mir nicht bekannt.
Solarkatsche |
_________________ 63kWp,
Sharp 165Wp, Isofoton I 150, RWE/ASE 283Wp,Kyocera KC120, Photowatt 125, BP 75Wp, Total Energy 200Wp, MHI 165Wp
SMA 700, 1100,1700,2500,2800i, 3000, 4200 TLMC |
07.09.2007, 11:23 |
| AISP hat Folgendes geschrieben: |
| Ist das so i.O. ? |
Ein kurzes und bestimmtes Nein.
Ein renommierter Magdeburger Fachbetrieb. |
Also ich fände das nicht ok wenn Du den Namen hier nennen würdest. Außerdem wird es da wahrscheinlich Probleme in Hinsicht Rufschädigung,...etc. geben.
Probieren wir es mal andersrum. Was wäre denn wenn ein Kollege von Dir hier im Forum eine fehlerhafte Beratung einer deiner Kunden anprangern würde?
Es ist vollkommen ok das hier im Forum solche fehlerhaften Montagen aufgezeigt werden, aber müssen wir deshalb wieder ins Mittelalter zurückfallen?
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
07.09.2007, 11:29 |
Ich habe mit Schletter gebaut und kann mich an diese Stelle in der Montageanleitung erinnern siehe (4).
Ich habe alle meine Ziegelpfannen entsprechend angeschliefen.
Meine Bedenken war nicht Regen sondern im Winter Schnee der in die Abstände eindringt.
(3) Dachhaken befestigen
Der Deckziegel wird hochgeschoben. Der Steg des Dachhakens liegt in der Senke oder in der flachen Ebene der Dachpfanne. Zwischen
Ziegel und Steg sollen mindestens 5mm Luft verbleiben, ggfs. ist an der Grundplatte des Dachhakens entsprechend unterzulegen
(beachte auch die angebotenen VA-Unterlegplatten). Bei zu erwartender Schneebelastung und insbesondere bei Ziegelpfannen
wird eine zur Dachziegelform passende Blechpfanne unter jedem Dachhaken generell empfohlen! Der Dachhaken wird auf
dem Sparren mit mindestens 2 Schrauben befestigt - 6mm, ca. 2/3 der gesamten Schraubenlänge vorbohren. Darauf achten, dass
mindestens 70 mm der Schraube im Sparren greifen - ggfs. längere Schrauben verwenden! Schmieren der Schrauben mit Fett verhindert
das Abscheren beim Eindrehen. Der Steg des Dachhakens kann auf Wunsch mit einem Gummiring (als Zubehör erhältlich)
gegen Hochtreiben von Wasser durch starken Wind gesichert werden.
(4) Deckziegel einhängen
Je nach Form der Dachziegel ist ggfs. ein Abschleifen notwendig (Flex mit kleiner Diamantscheibe verwenden!), damit die Ziegel samt
Dachhaken wieder schließen.
(5) Weiter unter „Modulmontage“
mehr dazu auf http://solar.schletter.de/downloads_DE.html
400610-1 Montage und Projektierung |
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
07.09.2007, 12:30 |
so wie ich das sehe ist es doch noch gar nicht fertig ? Oder ?
Bestimmt kommen sie ja nochmal mit der Flex vorm Schienen montieren ?
die Solarteure müssen doch sicher die Pfannen schließen, wenn sie die Baustelle erstmal halbfertig verlassen ?
Oder solls zwischen drinn mal reinregnen ?
Oder hast du gesehen dass es so geblieben ist und jetzt sind Module drüber ?
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 07.09.2007, 12:31, insgesamt einmal bearbeitet |
07.09.2007, 12:31 |
| Killy hat Folgendes geschrieben: |
Zwischen Ziegel und Steg sollen mindestens 5mm Luft verbleiben, ggfs. ist an der Grundplatte des Dachhakens entsprechend unterzulegen
....Montage ohne Ausklinken ist nicht in Ordnung, noch wichtiger ist allerdings zitierter Satz von Killy. Leider zeigt uns das Bild dies nicht.
Gruß Helios |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
07.09.2007, 12:48 |
es sind auf alle Fälle die Dachsteine im Bereich des Hakens auszuflexen, damit die sie wieder ordentlich aufliegen.
Es geht ja nicht nur um Regen sondern auch um Schnee der dann ohne Probleme im Winter unter die Dachsteine geweht werden kann. Wenn nun die Dachpappe auch nicht hunderprozentig dicht ist hast du das Tauwasser dann untern Dach.
Das ganze sollte geschehen sein bevor die Schienen montiert werden. Also mal beobachten und auf ein ausschneiden bestehen.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
07.09.2007, 13:24 |
meine Bewertung: Die Montage der Dachhaken ist nicht korrekt.
Das die obenliegenden Dachsteine nicht ausgeklinkt wurden, könnte man noch akzeptieren, da diese in den meisten Fällen von Modulen überdeckt und somit keinerlei Belastung (z.B. Schnee) ausgesetzt werden. Auch das Eindringen von Regenwasser durch diesen unteren Spalt ist eher unkritisch - möglich ist ein Eindringen von Pulverschnee unter ungünstigen Windverhältnissen.
Kritisch ist die direkte Auflage des Dachhakens auf die unteren Dachpfannen. Die Last des Generators in Verbindung mit Schneelast kann zum Brechen der untenliegenden Dachsteine - und damit zur Undichtigkeit führen. Ein Abstand der Dachhaken zum darunterliegenden Dachstein von mindestens 5 mm sollte auch unter Belastung eingehalten werden.
Mit sonnigen Grüssen aus der Eifel:
Frank (eifel-solar.de ) |
07.09.2007, 14:28 |
| eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben: |
Hm...evtl. siehst du ja mehr wie ich, aber die 0,5 cm sind ja soweit ich das im Bild beurteilen kann schon eingehalten.
Den Haken unten links würd ich sogar mit einen Abstand von fast 2 cm (cm) angeben. Zumindest wenn ich mir den Schatten dieser Dachplatte so anschaue. Auch den Haken 3 Reihen darüber würd ich so einschätzen.
Beta |
eifel-solar.de
07.09.2007, 14:34 |
Na Fein,
Beta, dann schau dir den Haken rechts doch mal an, der liegt ganz klar auf!
Frank (eifel-solar.de) |
Rio
Angemeldet: 23.12.2006
07.09.2007, 14:42 |
[quote="AISP"]Guten Tag allerseits!
Wieso sollte der Fachbetrieb nicht genannt werden? Anscheinend nennen einige hier auch nicht ihre Automarke wenn die mit der Verarbeitung nicht zufrieden sind aus Angst vor ""Rufschädigung""!
AISP hat den Text so formuliert das ich dort keine Rufschädigung entdecken kann.
Gruß Rio |
Standort Kreis Kleve (NRW) |
Archanen
Angemeldet: 04.05.2007
07.09.2007, 16:22 |
hallo
mal wieder typisch handwerker ... alles was der kunde "danach" nicht mehr sehen kann , wird so "lala" gemacht.
naja ... wenn es dein dach ist würde ich ihn das richtig machen lassen.
mfg flo  |
_________________ 68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
07.09.2007, 16:32 |
| Archanen hat Folgendes geschrieben: |
hallo
mfg flo  |
Was sollen den diese unsinnigen Bemerkungen schon wieder ????
Das hilft dem Fragesteller ja ungemein weiter
Gruß E&U |
ReinholdK
07.09.2007, 20:00 |
Hallo....
du bist Solarteur und akzepierst die Verlegung in Bezugnahme auf das nicht ausflexen bei den Dachhaken... na dann gute Nacht. Die Dachziegel sind auszuflexen damit das alles wieder passt. Alles andere ist Pfusch.
Einer der die Ziegel ausgeflext hat. |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
Rio
07.09.2007, 20:02 |
Das was eifel-solar da von sich gibt habe ich auch schon einige male gelesen. Ich denke dieser Punkt wird sehr oft vernachlässigt!
Gruß Rio |
