 Blitzableiter und Potentialausgleichschiene Widerstand Ohm? Nächstes Thema anzeigen
Flasher
Angemeldet: 18.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.07.2007, 21:50 Nach oben
ich habe mein PV Gestell unter 50 cm abstand zum Blitzableiter aufgebaut.
Ich weiß das in dieser Konfiguration mein Gestell mit einem 16qmm Kupferkabel an die Pot. Schiene angeschlossen werden muss und nicht wie sonnst mit einem 6qmm Cu Kabel.
Weil ich den Mindestabstand von 50cm nicht einhalten konnte muss ich mein Gestell noch zusätzlich mit einem Kreuzverbinder an den bestehenden Blitzableiter mit verbinden.
Nun muss ich euch noch sagen das der bestehende Blitzableiter ca. 40 Jahre alt ist. Die Potschiene mit einem Verzinkten Erdstab neu eingebaut wurde weil ein neuer Zählerschrank eingebaut wurde.
Jetzt habe ich das PV Gestell das schon mit 16qmm an der Potschiene geerdet ist mit einem 6mm Alu Blitzableiterdraht versehen.
Bevor ich den Kreuzverbinder an den Blitzableiter anschloss, habe ich mit einem Ohmmeter gemessen was die Messung ergab 50 Ohm.
Frage ist das in Ordnung oder ist der alte Blitzableiter fehlerhaft?
Natürlich ist der Erdstab vom Blitzableiter und der Stab von der Potschiene ca. 3 Meter auseinander entfernt.
Ist da 50 Ohm normal? Ich meine die Erde leitet ja nicht so gut das fast 10 rauskommen muss oder?
Noch etwas wundert mich!
Das Gebäude hat 4 Blitzableiter von außen zu sehen wovon aber nur 2 angeschlossen sind je auf Dachrinne und von da zum obersten Firstdraht.
Eine Dachfläche hat daher nur jeweils links einen Draht der auf dem zur Dachspitze gehenden Blitzableiter geht.
