mertesa
Angemeldet: 29.11.2006
13.05.2007, 15:37 |
Ich bin seit 4 Wochen im Besitz des Solarlog 400e,inclusive Solarlog-Modem Paket.Meine PV-Anlage ( http://www.solarlog-home.de/mertesa/ )ist vom Wohnort ca.20 km entfernt,daher habe ich diese Fernüberwachung installiert.Gibt es eine Möglichkeit auf den Solar-Log bzw. Router von zu-Hause aus über Internet zu zugreifen?
-analoger Anschluss (kein DSL) beim Solarlog
-DSL-Anschluss bei mir zu-Hause
Gruß mertesa |
_________________ mertesa
http://www.solarlog-home.de/mertesa/ |
sonny
Angemeldet: 19.05.2006
13.05.2007, 18:02 |
wfl9
Angemeldet: 12.12.2005
13.05.2007, 19:32 |
Hallo mertesa,
habe auch schon damit rum experimentiert.
Das würde gehen, wenn der Solarlog-Router Dynamisches DNS unterstützen würde. Leider kann das das aktuelle Gerät nicht.
Man müsste mal Jörg fragen, ob er Zeit und Lust hat, andere Router zu testen mit der Dyn-DNS Funktion.
wfl9 |
13.05.2007, 20:49 |
Evtl bekommt man die IP-Adressen über das LOG-File vom Datentransfer raus......
mertesa
13.05.2007, 21:26 |
Habe folgenden Router:D-Link Dir-100
Laut Handbuch wird Dynamisches DNS unterstüzt.
Wie würde jetzt die Vorgehensweise aussehen?
Gruss mertesa |
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
13.05.2007, 22:10 |
Einfach z.Bsp. bei www.dyndns.org anmelden und unter "my account -> my services" einen eigenen Hostnamen angeben mit "add dynamic host" z.Bsp. mertesa.dyndns.org
Die Angaben von Dyndns werden dann in der Konfiguration des Routers eintragen. Damit meldet sich dein Routers dann immer mit seiner jeweiligen IP Adresse unter mertesa.dyndns.org an. Wenn Du noch ICMP bzw. PING im Router erlaubst kannst du von einem BefehlsFenster (WinXP: DOS-Prompt oder Linux:Shell) mit dem Befehl: ping mertesa.dyndns.org die Verbindung zu Deinem Router testen.
Zusätzlich musst Du noch ein Portforwarding von Port 80 im Router auf Deine interne Solarlog IP Adresse einstellen (192.xxx.xxx.xxx), da ansonsten die Anfragen von aussen vom Router geblockt werden.
Im Solarlog unter Konfiguration->System ein Passwort einstellen, sonst hast Du das ganze Forum auf Deinem Solarlog
Dann einfach im Browser mertesa.dyndns.org eingeben, richtiges Passwort vom Solarlog eingeben und voila, sollte es funktionieren.
Ein Beispiel gibt's unter http://sonnenkraft.dyndns.org
Achtung: Der Konfigurationsmodus vom Solarlog funktioniert nur, wenn die WR offline sind, also normalerweise erst Abends, bzw, Nachts.
Falls Du die Konfiguration des Solarlog NUR lokal zulässt, kommst du mit http://mertesa.dyndns.org/index_pc.html auf die Datenanzeige und mit http://mertesa.dyndns.org/events.html auf die Ereignisanzeige.
Gruss, Wessi |
14.05.2007, 15:32 |
@wfl9
Inzwischen sind wir vom Belkin-Router auf den Dlink-DIR100 gewechselt. Irgendwas hat sich an der Belkin-Firmware geändert und das Zusammenspiel Router-Modem hat nicht mehr richtig funktioniert.
Mit dem DIR100 geht es wieder problemlos und wie mertesa schreibt kann der jetzt auch DynDNS.
Ansonsten ist es so wie Wessi schreibt.
Das einzige Problem (aber das größte!) ist aber, dass die Verbindung per Modem-Paket ja nur für kurze Zeit aufgebaut wird um Telefonzeit/kosten zu sparen. Nur exakt in dieser Zeitperiode wäre dann der SolarLog über die DynDNS-Adresse erreichbar...
Da man aber die Online-Zeit nicht genau kennt ist das natürlich ein Problem. Man müsste einen Ping im Dauerlauf auf die DynDNS-Adresse laufen lassen. Irgendwann geht der Router/Modem Online, der Ping geht durch und verhindert dann das Auflegen. In dieser Zeit kommt man dann rein. Ist aber auch klar was passiert, wenn der Ping nicht mehr abgebrochen wird...
Jörg |
Wessi
14.05.2007, 16:57 |
| ... Irgendwann geht der Router/Modem Online, der Ping geht durch und verhindert dann das Auflegen. .... Ist aber auch klar was passiert, wenn der Ping nicht mehr abgebrochen wird... |
Danke für den Hinweis Jörg, da sollte man sich über die Einwahlkosten wirklich im klaren sein.
Gruss, Wessi |
wfl9
14.05.2007, 17:09 |
Man könnte über den E-Mail-Versand relativ genau eingrenzen, wann der SL die Ertragsdaten verschickt. Wenn ich z. B. 22:00 Uhr festlege, weiss ich dass der SL dann online ist und ich kann ihn kontaktieren.
Gruß wfl9 |
mertesa
14.05.2007, 20:57 |
Hallo Wessi und Jörg,
Danke für die Infos.
Werde mich in ein paar ruhigen Stunden diesem doch nicht ganz einfachen Thema konzentriert widmen,und versuchen nach euren Anleitungen dies hinzukriegen.Über Erfolg oder Mißerfolg werde ich von mir hören lassen.
Grüße aus der schönen Eifel
mertesa |
14.05.2007, 23:29 |
@wfl9
oh ja, stimmt. Email bzw. SMS wäre eine geschickte Möglichkeit sich ein definiertes "Zeitfenster" zu besorgen. Und wenn die Kunden-Homepage nicht-öffentlich auf dem eigenen Server läuft, dann ist der Missbrauch ebenfalls ausgeschlossen.
Jörg |
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
15.05.2007, 22:03 |
Es gibt Analog Router, die kann ich anwählen per DFÜ Verbindung und habe dann den Solarlog in meinem Lan eingebunden. Die kosten aber etwas mehr. So einen haben wir in unserer Firma zur Fernüberwachung zweier Fernwirkrechner über PC-Anywhere.
Es handelt sich um einen LANCOM 821+ der kann analog und ISDN.
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
ChristophB
16.05.2007, 09:56 |
FürDieZukunft
24.05.2007, 12:11 |
siehe mal da http://www.photovoltaikforum.com/ftopic5903.html
Jetzt ist mir eine einfache Lösung eingefallen.
Immer (oder täglich 1x) wenn der SolarLog seine Daten mit FTP zur Homepage sendet,
dann könnte er gleich nachsehen ob ein Konfig-File (ASCII-Text) dort vorhanden ist und dieses dann verarbeiten und auf der Homepage umbenennen.
Somit wäre eine einfache Änderung der Parameter möglich, ohne direkten Fernzugriff.
Über das ganze erstellt der Solarlog auf der Homepage ein Protokoll, bzw sendet eine eMail ...
----> einfach und ohne direkten Fernzugriff wäre so eine Änderung der Parameter realisierbar.
FürDieZukunft |
mertesa
24.05.2007, 12:58 |
Wenn der Fernzugriff auf diesem Wege funktioniert, wäre das eine super Sache.
Schätze, das Jörg diese Sache beantworten kann.
Gruß mertesa |
