solarmike
Angemeldet: 19.02.2007
10.08.2007, 08:33 |
ich habe folgende Dachkonstruktion:
- die Sparren sind vollflächig mit Brettern bedeckt
- darüber die Dachpappe
- dann auf jedem Sparren entlang eine Latte (im Bild ein Stück sichtbar)
- horizontal auf diesen "Sparrenlatten" dann die Latten zum Aufhängen der Dachpfannen
anscheinend ist gedacht, dass die Dachhaken wie im folgenden Bild montiert werden, also zwei Holzschrauben durch die "Sparrenlatten" (benutzt werden die rechten beiden Löcher des Dachhakens)
Muss denn da nicht der Sparrenlatten an der Stelle ausgespart werden, damit der Dachhaken vollflächig auf der Dachpappe aufliegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Haken einfach auf die Latte draufkommt, dann hängt ja der linke Teil des Dachhakens "in der Luft"!
Monteure, was meint ihr? |
10.08.2007, 08:57 |
Bin zwar kein offizieler Monteur, aber ich habe bei mir die gleiche Situation gehabt..... Allerdings hat bei mir der Sparrenabstand auch nicht ganz mit dem empfohlenen Montageabstand übereingestimmt.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Teilweise habe ich die Dachhaken neben der Sparrenlatte montiert. In der Regel ist der Sparren breiter als die Latte. Dazu wurden dann auch lange Schrauben genommen 120er. Davon wurden auf der Seite des Dachsparren jeweils 2 verwendet. Der restliche Haken wurde mit kürzeren Schrauben mit den Brettern auf den Dachsparren verschraubt. Hier habe ich 4 Schrauben verwendet.
Teilweise habe ich auch, so wie Du vorgeschlagen hast die Sparrenlatten an der Stelle wo der Haken hinkommt ausgespart. Ging mit nem Fuchsschwanz recht gut. Da hab ich dann die Dachhaken mit 5 120er Schrauben befestigt.
Bei mir hebt es bombenfest.
Bin aber auch mal auf die Meinung der anderen gespannt.
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
10.08.2007, 09:08 |
Solarmike, ich würde die Konterlattung nicht beschädigen, zumal du - wenn ich das Bild richtig interpretiere - mit dem Dachhaken zu `tief´ kommen würdest.
An deiner Stelle würde ich die Hakenplatte vollflächig unterlegen, 120er Schrauben benutzen und ggfls. in den Bereichen, wo du nicht in einem Sparren verschraubst, unter der Schalung mit einem `Wechsel´ bzw. am Sparren verschraubten Stück Vierkantholz kontern.
Gruß aus der Eifel:
Frank (eifel-solar.de) |
solarmike
10.08.2007, 09:31 |
Vielen vielen Dank für die konstruktiven Antworten!
da sieht man mal wie so ein kollektives "Forumshirn" helfen kann (vor allem schnell!)
Bei der Montage werde ich mithelfen und schauen dass die Hakenplatte gut unterlegt ist wie eifel-solar.de vorgeschlagen hat.
Danke,
Solarmike |
Archanen
Angemeldet: 04.05.2007
10.08.2007, 16:20 |
hallo
und evtl den sparren und die konterlatte vorbohren , damit sie ned reisst
mfg flo |
_________________ 68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen |
