 Aussparungen Dachhaken ausschäumen? Nächstes Thema anzeigen
niskha
Angemeldet: 31.03.2007
BeitragVerfasst am: 07.06.2007, 23:26 Nach oben
Tag zusammen
bei mir kommt derzeit 3,78 kWp PV Solarworld aufs Dach. Bei den Dachhaken sind die Aussparungen zwischen den 2 Ziegeln seitlich etwas größer ausgefallen, ca 2x1cm. Schäumt ihr diese Löcher seitlich der Dachhaken aus, ich denke wegen Ungeziefer?
Was meint ihr zum Verhältnis Anlage 3,78 kWp zum WR SMA 3300, OK?
Gruß und Danke
Avataran
Angemeldet: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: 08.06.2007, 06:43 Nach oben
also ich hab das nicht gemacht. Bei meinem etwas älteren Dach sind so auch genug Lücken wo das Viehezugs reinkönnte.
Ich glaube kaum dass die meisten Dächer Lücken oder Ritze haben wo die Viecher reinkönnen.
gruss ava
p.s. wie lange hält denn Bauschaum draussen ? nicht lange denk ich mal dann eher silikon.
8,36kW mit Solon 220+ an SMA 5000TL und 2100TL und mit Solarlog 400e
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: 08.06.2007, 08:42 Nach oben
Hallo Niskha,
also 2 x 1 cm seitlich das ist doch gar nicht groß, ich würde nicht ausschäumen, Ungeziefer kommt auch so unter die Dachplatten, da kannste machen was Du willst. Ich finde es sogar gut, daß die Dachhaken etwas Luft haben. Bei meiner Anlage PV I (siehe unten) wurden die Dachplatten zu knapp ausgeschliffen. Schon im ersten Winter als durch den Schnee die Module belastet wurden haben ca. 15 Dachplatten einen Riß bekommen durch den Wasser eingedrungen ist. Wir haben das schnell bemerkt, da die Anlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude montiert ist das nicht mehr als Heulager genutzt wird und man die Dachplatten also von innen sehen kann. Auf einem Wohnhaus bemerkt man so was nicht gleich, erst wenn dann Wasser durch die Decke kommt oder in ein Zimmer eindringt und das ist viel schlimmer als ein "paar Fliegen" unter den Dachplatten. Also ich hätte keine Bedenken wegen dem Ungeziefer, man muß nur darauf auchten, daß das Dach "wasserdicht " ist.
Wie immer meine Meinung
Gruß vom Federsee
Hubsi Razz
PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006
