 60 kWp auf Schuldach mit 20 KV Mittelspannungsanschluß Nächstes Thema anzeigen
mwanton
Angemeldet: 29.04.2007
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 11:36 Nach oben
Moin zusammen,
ich plane eine ca 60 kWp Anlage auf einem Schuldach. Die Schule wird direkt mit 20 KV Mittelspannung versorgt, die dann über einen Trafo in der Schule auf Niederspannung 240V / 400V heruntertransformiert wird.
Aus meiner Sicht eigentlich ideal, wenn ich dann AC seitig auf die Niederspannung gehen könnte. Das scheint aber nach vorläufiger Aussage des EVU´s ein Problem zu sein.
Dort hieß es, ich müßte zunächst auf eigene Rechnung einen Einspeisepunkt für die Niederspannung des PV Generators erstellen.
Hat jemand im Forum Erfahrung mit einer solchen Konstellation? Hat das EVU Recht?
Danke & Gruß
mwanton
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 11:41 Nach oben
Das EVU hat Recht. Bei PV-Anlagen über 30kWp mußt Du einen frei von außen zugänglichen Anschlußkasten setzen der dann an das 230/400V-Netz des EVU bzw. Eures Trafos angeschlossen werden kann.
Wo dieser Kasten dann genau sitzen soll, darf bzw. muß, daß spricht man am besten mit dem EVU-Mitarbeiter ab.
mwanton
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 12:28 Nach oben
Danke Tom für die Information. Das ist soweit klar.
Aber könnte ich nicht auch direkt in das Niederspannungsnetz der Schule einspeisen? Rein technisch sollte das eigentlich kein Problem sein, man könnte mittels zwei Zählern zum einen den Strom erfassen, der direkt von der Schule verbraucht wird und zum anderen den Strom erfassen, der ins Mittelspannungsnetz hochtransformiert wird.
Sehe ich das falsch?
mwanton
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 12:44 Nach oben
Nein, darfst Du nicht. Die VDEW-Richtlinie sagt, daß PV-Anlagen größer 30kWp von außen freizugänglich sein müssen. Die Mitarbeiter des EVU müssen sozusagen immer die Möglichkeit haben, bei Problemen oder Arbeiten am Netz, die PV-Anlage abschalten können.
Diesen Umstand kannst Du nicht gewähren, wenn der Zähler in der Schule ist und nur mit dem technischen Personal erreichbar.
Oder Du baust nur 30kWp auf das Dach. Dann kannst Du einen Zähler in der Hauptverteilung setzen.
Elastoman
Angemeldet: 30.01.2007
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 15:59 Nach oben
Ganz einfache Lösung du machst zwei mal 29,99 kWp auf dem Dach schon ist alles gelöst. Und vergesse nicht die 5000 Euro vom Ren-Programm.
mfg
Elasto
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 16:19 Nach oben
Aha. Und woher diese Weise Entscheidung? Wissen? Annahme? Oder habe die Ironie nicht gesehen?
Das mit dem REN-Programm (5000,-€) will ich nicht abstreiten. Das ist bei Schulen so vollkommen richtig (auch wenn es das REN-Programm nicht mehr gibt!). Aber die andere Sache kannst Du schonmal in die Rundablage schmeißen.
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 16:38 Nach oben
Was ist denn das REN-Programm?
Kato
15,54 Kwp
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 17:43 Nach oben
Das REN-Programm gab es früher in NRW. Es war ein Förderprogramm der Landesregierung um erneuerbare Energien zu fördern. Dieses wurde letztes Jahr radikal gestoppt und überarbeitet. Naja teilweise zumindestens.
Nun heißt es Energieförderprogramm "progres.nrw" und ist hier zu finden:
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/dieBezirksregierung/aufbau/abteilungen/abteilung8/dez85_neu/energiefoerderprogramme/index.html
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 21:02 Nach oben
mwanton hat Folgendes geschrieben:
mwanton
hat die Schule eine Mittel- oder Niederspannungsmessung ?
Wenn Mittelspannungsmessung, dann wird lustig wenn man ins Schulnetz einspeisen will und das EVU soll nach kaufmännisch-bilanzieller Durchleitung die kWh der PV-Anlage vergüten
Dazu braucht man zwei Lastgangmessungen, einmal mittelspannungseitig,
und einmal niederspannungseitig auf Seite der PV-Anlage
Und dann wird die Arbeit und Leistung die die PV-Anlage in das Schulnetz einspeist quasi auf die Mittelspannungsseite rausgerechnet
Dazu muß zuerst der jeweilige Stromhändler zustimmen weil seine Bilanzkreisabrechnung davon betroffen ist.
Und dann darf man als Betreiber die Mehrkosten dieser aufwendigen Abrechnung tragen und das 20 Jahre lang
Also sollte man diese Variante besser meiden und prüfen, ob nicht nicht für die PV-Anlage ein normaler Niederspannungsanschluß möglich ist
Oder liegt die Schule irgendwie außerhalb ?
Die jederzeit zugängliche Trennstelle bei Anlagen größer 30 kW
kann man nicht umgehen, indem man 2x29,99 kW baut.
Es zählt die Summe der Leistung am Verknüpfungspunktt
mwanton
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 21:08 Nach oben
N´Abend und Danke für Eure Beiträge.
@ Tom: Verstehe Deinen Punkt mit der freien Zugänglichkeit (bliebe die Variante einen dem EVU zugänglichen Schaltkasten außen ans Schulgebäude zu bringen ...) aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, umso sinnvoller scheint es zu sein (höhere Vergütung, weniger Auflagen hinsicht Einspeisepunkt) sagen wir mal acht 30 kWp Anlagen zu errichten statt wie von mir ursprünglich geplant 2-3 Anlagen in der Größe 60 - 100 kWp (abhängig von den Dächern). Siehst Du / seht Ihr das auch so?
@ Elastoman: Die 5000€ aus REN oder wie immer das Programm jetzt heißt hätte ich natürlich gerne ...
Aber wenn ich den Link und die Info von Tom richtig verstanden habe, dann gibt es diesen Zuschuß für Photovoltaik in NRW nicht mehr. Außerdem wohne ich im Norden und plane die Anlagen an der Küste.
@ alle: Bei der Gelegenheit: Dünnschicht an der Nordseeküste oder nicht? Was meint Ihr?
mwanton
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 21:17 Nach oben
Sagen wir mal so.
Wenn Du 7-8 Dächer mit Südausrichtung und 30° Neigung findest. Diese auch noch mit 30kWp belegst und das ganze sehr einfach ohne großen Verkabelungsaufwand realisierst. Dann wäre dieses eine recht günstige Angelegenheit. Außerdem erhältst Du bei jeder Anlage die volle Einspeisevergütung.
Bedenke aber! Wenn auf dem Schuldach eine Blitzschutzanlage erichtet ist, dann mußt Du diese vorschriftsgemäß zur PV-Anlage anpassen. Mal ganz davon abgesehen, daß Du wahrscheinlich gewisse Kompromisse im Bezug zum Blitzschutz bei deiner PV-Anlage eingehen mußt.
BeitragVerfasst am: 01.06.2007, 21:21 Nach oben
Das REN-Programm gibt es nicht mehr in NRW. Die 500,-€/kWp (Höchstgrenze 10kWp) gibt es immer noch. Das Programm heißt aber progress.nrw.
mwanton
BeitragVerfasst am: 04.06.2007, 11:11 Nach oben
Bedankt an Alle.
mwanton
