 Optimale Dachneigung? Nächstes Thema anzeigen
mofaklaus
Angemeldet: 20.05.2007
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 16:05 Nach oben
ich betreibe seid Aug. 2001 eine 3,99 kWp Anlage auf meinen Dach.
Dachneigung 45° und 100%tige Südausrichtung.
Jetzt sind mir einige Module für Umbauten im Weg. Da binn ich am überlegen, ob ich die Module nicht auf den neu zu bauenden Wintergarten legen sollte. Die Dachneigung währe dann nur noch ca. 15°.
Vorteile:
-Im sommer würde die Sonne früher und länger auf die Module scheinen.
-Eine gewisse verschattung im Intergarten
Nachteile:
-Nicht optimaler Einstralwinkel im Winter.
-Modulhinterlüftung unklar
-Evt. verschattung im Winter, da ich dichter am Nachbarhaus währe.
Hat jemand eine idee ob die längere Einstraldauer im Sommer den Winkel-Nachteil im Winter ausgleichen kann?
Hier noch die Ertragsdaten der Letzten Jahre:
2002: 908 kwh/kwP
2003: 1018 kwh/kwP
2004: 917 kwh/kwP
2005: 890 kwh/kwP
2006: 943 kwh/kwP
Mofaklaus
PV: 4kWp / SMA SunnyBoy SWR3000 / 14x ASE-300-DG-FT
BHKW : Dachs Gas 5,5kW
SolarTherm.: 10m² Kago mit 600l Systemspeicher
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 17:22 Nach oben
...45 Grad und 15 Grad ist ja ungefähr gleich viel aus dem Optimum...
...von daher würde ich jetzt mal tippen das die Erträge in etwa gleich sein werden...
...wobei Du bei der flachen Anlage evtl. mal Putzen müsstest...
...und die beiden Anlagenteile an verschiedenen WR oder an einem WR mit zwei seperaten MPP-Trackern betreiben solltest...
germanfarmer
mofaklaus
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 18:15 Nach oben
Hallo germantarmer,
Danke für deine Einschätzung. Welcher winkel wird den als Optimum angesehen?
Das putzen ist kein problem.
Ich habe nur einen WR zwei Strings sind parallel geschaltet.
Aber ich will auch die Komplette Anlage auf den Wintergarten bauen, das sollte also kein Problem sein.
Mofaklaus
furchenschwein
Angemeldet: 07.12.2005
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 19:30 Nach oben
Hallo mofaklaus,
dein Sunny Boy 3000 hat nur einen MPP Tracker. Die Parallelschaltung von 2 Strings bei unterschiedlicher Dachneigung wird folglich zu Ertragseinbußen führen.
Gruß vom furchenschwein
Man sollte die Sonne so nehmen, wie sie ist.
48 Kyocera KC120 an 2 SMA SB 2500 seit 07/1999
20 Isofoton I159MC an Solarmax 3000E seit 09/04
60 Biosol UniPro an 3 SMA SB 2500 seit 04/06
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 19:39 Nach oben
Hallo Mofaklaus,
zunächst einmal Willkommen bei uns im Forum.
Da du die komplette Anlage auf den Wintergarten montieren wirst, brauchst du auch keinen anderen Wechselrichter.
Optimal wären so um die 30° bei uns in Ostfriesland glaube ich 32° (bin mir aber nicht sicher - und habe eh nur mein Dach zur Verfügung)
Da im Sommer der meiste Ertrag geerntet wird, gehe ich von einer höheren Ausbeute aus.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
mofaklaus
BeitragVerfasst am: 20.05.2007, 21:19 Nach oben
Vielen dank für eure Antworten,
ich denke ich werde es einfach ausprobieren. Wenn es wesendlich schechter werden sollte, kann ich es ja immer noch ändern.
Ich brauche dann nur noch eine Verkleichsanlage in meiner nähe. Aber da sollte sich was finden lassen.
Grüße von
Mofaklaus
