astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
24.05.2007, 06:50 |
ich wollte mal in die Runde fragen wer von euch seine Aufdach - PV - Anlage gegen Diebstahl geschützt hat und welche Maßnahmen dafür durchgeführt wurden.
Ich kenne jetzt eigentlich nur 2 Varianten, die ich gelesen habe:
- Einschlagen von Kugeln in die Imbus-Schrauben
- Auffüllen des Innensechskants mit Kleber
Was gibt es noch und was wird in der Praxis überhaupt eingesetzt? |
_________________ Grüße
Dieter
hofbauer51
Angemeldet: 14.12.2006
24.05.2007, 08:36 |
Ich hab auf der Rückseite meiner Module meine Anschrift mit einer selbstgebastelten Schablone flachenfüllend aufgebracht.
Grossflächiges entfernen dieser Markierung wird (hoffentlich) auffallen und einem Dieb die Freuden verderben,
Günther |
Archanen
Angemeldet: 04.05.2007
24.05.2007, 09:47 |
hallo
ich kenn noch so kleine "metallteile" die in die imbusschraube gesteckt wird .... wobei ichder meinung bin , wenn jemand die module klauen will , dann schafft er es auch ....
Mfg Flo |
_________________ 68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen |
24.05.2007, 19:38 |
Calimero
Angemeldet: 17.09.2006
24.05.2007, 20:00 |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
24.05.2007, 20:39 |
Mein Diebstahlschutz heißt Arko.
Er ist ca. 6 Jahre alt und wiegt 55 Kg. |
...ach wie süß....
...der will doch bestimmt nur spielen....
...oder...
....meine Diebstahlsicherung ist ein 6m hohes Dach...
... mhm...aber vieleicht kommt ja der Dieb mit nen Gerüst.....?? |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
pubaer
Angemeldet: 10.04.2006
24.05.2007, 20:43 |
bei dem system von sen werden die moule in die obere schiene geschoben , runter gelassen und dann in die untere schiene geschoben. damit sind die fest im monategesystem drin. bei diebstahl müßte man die module also wieder hoch schieben. dies kann mit einer klammer hinter den modulen verhindert werden. ohne kenntnis dieser zu enbtfernen ist oder das passende werkzeug kan man die module nur mit der flex frei bekommen. die module können noch an der seite raus gezogen werden. in dem fall müßte man eben passende schrauben verwenden die es nicht so leicht machbar machen die blenden an der seite zu lösen. sen.de |
_________________ 57x Schott 170Wp, 2x solarmax 4200 C |
Calimero
24.05.2007, 20:51 |
hofbauer51
25.05.2007, 06:20 |
Hallo camilero
Ich bin zwar noch klein, aber in ein paar Monaten bin ich bestimmt auch ein ganz gefährlicher Wachhund ***grins***
Ich schaffs einfach nicht, das Bild einzufügen ????[img]http://www.photovoltaikforum.com/userpix/2731_Giovane_4.jpg[/img] |
