laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
24.05.2007, 16:07 |
Frage an alle Solarlog Fachleute :
Ich habe 2 Solarmax an einem Solarlog 400e.
Demnächst soll einer der beiden Solarmaxe getauscht werden, da er Unregelmäßigkeiten zeigt.
Merkt der Solarlog diesen Tausch und muß ich folglich irgendetwas tun, damit die Daten erhalten bleiben?
Wäre doch schade um die tollen Erträge in letzter Zeit.
launige Grüße  |
24.05.2007, 19:14 |
Hallo laun,
du musst lediglich den neuen WR auf die gleiche Adresse konfigurieren vom alten.
Dann merkt der SolarLog gar nichts vom Tausch und es geht nahtlos weiter.
Jörg |
wfl9
Angemeldet: 12.12.2005
24.05.2007, 22:10 |
Hallo Jörg,
wie ist es denn bei einem SMA-Wechselrichter. Da kann man ja keine Adresse konfigurieren, sondern es wird die Seriennummer des WR genommen. Muss ich hier eine WR-Neuerkennung starten?
Gruß wfl9 |
laun3006
25.05.2007, 01:01 |
Hallo laun,
Jörg |
Danke Jörg!!!
Dann werde ich es angehen (aber vorher ein zusätzliches Backup machen)
launige Grüße  |
laun3006
06.06.2007, 19:51 |
Heute wurde mein WR2 getauscht.
Soweit 0 Problemo.
In Folge musste ich heute 2mal kurz vom Netz und nun merke ich, daß mein Ertrag in diesen Offline Zeiten gesunken ist(siehe meine Solarlog url um 9:15, 10:30, 13:00).
Auch bei meinem WR1 ist dieses um 13:00 zu beobachten.
Kann mir das jemand erklären?
launige Grüße  |
06.06.2007, 20:53 |
Der SolarLog holt sich die Tagessumme bei SolarMax direkt von den Wechselrichtern. Der getauschte fängt ja aber mit 0 kWh an, was dann auch so an den SolarLog übertragen wird.
Jörg |
laun3006
06.06.2007, 21:03 |
Gracias, sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht.
Verwunderlich nur, daß der unbeteiligte WR auch diesen "Knick" im Ertrag um 13:00 hat...
launige Grüße  |
laun3006
14.06.2007, 10:18 |
Nochmal die Frage :
Ich habe 2 WR, einer wurde getauscht.
Um ca 13:00 habe ich beide WR kurz vom Netz genommen und dabei ist - wie auf dem Bild zu sehen - der Ertrag des nicht getauschten WR gesunken........
Auszug min070606:
13:00 4,169 kWh
13:05 3,762 kWh
0,4 kWh in 5 min verbraten, wie kann das sein???
launige Grüße  |
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
16.06.2007, 21:21 |
laun3006
16.06.2007, 22:26 |
| HResa hat Folgendes geschrieben: |
Vielleicht hat er auch nur, weil er 5 Minuten nicht am Netz war, den gemittelten Stundenwert um den Fehl'betrag' gekürzt.
Denn 5 Minuten sind ja ca. 8% einer Stunde, und die Werte sind ja immer kW/h |
Das musst du mir erklären!!
Ertrag ist was Absolutes!!!
In kWh bzw kWh/kWhp
launige Grüße  |
