13.05.2007, 19:31 |
seit ein paar Wochen beschäftige ich mich etwas intensiver mit den Gedanken eine Photovoltaik-Anlage zu installieren.
Den Fortschritt meiner Überlegungen kann man unter http://www.lathwesen.de/solar beobachten.
Nun sind mir ein paar Fragen gekommen, die ich mir noch nicht beantworten konnte.
1. Was passiert im Winter mit Schnee und Reif?
Ich vermute mal, wenn die Module zugeschneit sind gibt es auch keinen Ertrag - die Sonne sieht sie ja nicht
- Lohnt es sich die Module mit einem weichen Besen freizuräumen?
- Tauen die Module schneller ab als ein "normales" Dach?
- Wie sieht es bei Raureif aus? Vermutlich je nach Ausprägung der Bereifung stellt sich ein verringerter bis gar kein Ertrag ein. Tauen die Module dann aber recht schnell ab oder bleibt der Reif länger, da die Module ja sehr schnell auskühlen können (hinter belüftet)
2. Stromausfall
Sollte ja erst Mal kein Problem darstellen - es wird ja welcher erzeugt. Aber wird er auch abgeliefert? Der Energieversorger wird den Strom ja wohl schlecht abnehmen können wenn sein Netz nicht läuft.
Braucht der WR nicht auch einen Stromanschluß? Wenn dieser aus dem Versorgernetz kommt (Kleinvieh macht aus Mist)- läuft die Anlage dann überhaupt.
Bei einem Stromausfall laufen meist die Heizungen auch nicht (Umwälzpumpen, Zündung). Wenn der Zustand über einen längeren Zeitraum anhält kann das im Winter unangenehm werden. Nun wird ja Tagsüber evtl. etwas Strom erzeugt und eingesteißt, kann sich die Heizung auf der anderen Seite des Zählers diesen Strom nehmen um in Betrieb genommen zu werden? Oder ist es empfehlenswert zwischen WR und Zähler eine Steckdose zu installieren um so notfalls Strom nutzen zu können? Muss dann die Leitung zwischen dieser Dose und dem Zähler unterbrochen werden?
Viele komische Fragen, die in der Praxis hoffentlich niemals auftreten, aber wenn man schon eine solche Anlage baut können solche Situationen gleich mit eingeplant werden. Ist der Stromausfall erst mal da, gibt es in der Region meist auch keine Notstromaggregate mehr zu beschaffen.
Viel Ertrag wünscht
Anlagenvergleich |
13.05.2007, 19:53 |
Zumindest mal ein paar Antworten auf die Fragen....
Bei Stromausfall merkt der Wechselrichter dies und schaltet sich ab. Damit erfolgt auch keine Einspeisund. Allerdings kommt dies auch sicher nicht oft vor.
Den Strom selbst zu nutzen dann ist nur über ein Zusatzsystem möglich, der dann im Falle eines Falles den Strom "umlenkt" Gibt hier im Forum einen Link zu einem Produkt, allerdings ist der Preis (in meinen Augen) jenseits von Gut und Böse.
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
13.05.2007, 19:57 |
es ist schön, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst -> aber du bist noch am Anfang, bleib also dran.
zu deinen Fragen:
Eine schneebedeckte Anlage bringt in der Regel überhaupt keinen bzw. nur einen sehr geringen Ertrag (je nach Dicke der Schneeschicht). Das Freiräumen der Anlage ist nur dann sinnvoll, wenn diese leicht erreichbar ist. Auf´s Dach steigen sollte man schon wegen der Unfallgefahr nicht.
Der Schnee rutscht normalerweise leichter von den Solarmodulen als vom Dachziegel, da die Oberfläche glatt ist. Es reicht schon, wenn dieser am Modul etwas antaut und sich ein Wasserfilm bildet, also keine Sorge, die Module werden schon wieder frei.
Der Reif verschwindet auch bald nach den ersten Sonnenstrahlen, die Module erwärmen sich auch stärker als die Luft.
Zur "Notstromversorgung":
Der Wechselrichter hat einen "Stromanschluss", über den er auch die erzeugte Leistung einspeist. Einen zweiten Anschluss braucht er nicht, da er den notwendigen Betriebsstrom von den Modulen bekommt. Jeder Wechselrichter muss eine Netzüberwachung haben. Wenn das Netz ausfällt muss auch zwingend der Wechselrichter seinen Ausgang abschalten. Sonst würde ja z. B. bei Arbeiten im Netz trotzdem noch Spannung anliegen. Kurz gesagt: Der Wechselrichter darf nur dann einspeisen, wenn auch das Netz deines Stromversorgers in Betrieb ist.
Da bei Netzausfall der WR abschaltet kannst du diesen auch nicht zur "Notstromversorgung" verwenden, er liefert dann ja keine Spannung. Es gibt inzwischen von SMA ein System, bei dem eine Notstromversorgung möglich ist (Sunny Backup), die Investition von mehreren 1000 Euro lohnt sich in der Regel aber bei einem normalen Haushalt nicht.
Lies dich in die Thematik ein und schau dir die Themen in Forum an. Je mehr du Wissen sammelst, umso besser. |
_________________ Grüße
Dieter
