 keine Verbindung zwischen Fritzbox und solarlog 100e Nächstes Thema anzeigen
grokofant
Angemeldet: 18.04.2008
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 14:24 Nach oben
Hallo Leute,
ich habe ein Solarlog 100e per Patchkabel (nicht crossover, 15m lang) an meine Fritzbox 7170 angeschlossen und dies hat auch die letzten 7 Wochen einwandfrei funktioniert (www.solarlog-home.de/grokofant). An der Fritzbox hängen auch noch mehrere PCs per Wlan.
Seit heute bekomme ich keine verbindung mehr zum Solarlog - zumindest nicht über die Fritzbox.
Mit einer direkten Verbindung von meinem Notebook mittels 2m Patchkabel zum Solarlog funktioniert es bestens und ich komme auf den Solarlog.
An der Konfiguration ist nichts geändert worden, weder am Solarlog noch an der Fritzbox. Ein anderes Kabel habe ich auch schon versucht, - kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank schonmal
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 15:35 Nach oben
Moin grokofant,
-hast du den SolarLog schon mal für 2-3 Minuten vom Strom genommen? oft hilft das.
- kannst du den SolarLog noch vom PC aus per ping erreichen?
Roman
www.ostfriesenstrom.de
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 18:20 Nach oben
...bei mir hat meist ein Reset am Router geholfen, einfach den mal ein und ausschalten.
Gruß Helios
grokofant
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 18:47 Nach oben
Also per Ping kann ich den Solarlog nur erreichen, wenn ich direkt per Kabel mit dem Notebook verbunden bin, über die Fritzbox klappt der Ping nicht.
Die Fritzbox habe ich schon neu gestartet, den Solarlog zwar auch, aber nicht für 2-3 Minuten - werde ich sofort nachholen...
grokofant
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 18:56 Nach oben
OK - hat nichts gebracht.
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 19:49 Nach oben
mal einen anderen Port an der Fritz probiert,
bei einem Bekannten war mal ein Port defekt.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
grokofant
BeitragVerfasst am: 31.05.2008, 12:26 Nach oben
Das habe ich auch schon versucht, hat leider auch nichts gebracht.
Zur Info: Wenn ich mit dem Notebook direkt per Kabel verbunden bin, leuchten die LEDs am Netzwerkstecker immer wieder und zeigen demnach auch Netzwerkaktivität. Wenn der Solarlog mit der Fritzbox verbunden ist, leuchtet nichts! Als wenn der Solarlog plötzlich eine andere Sprache spricht als die Fritzbox.
grokofant
BeitragVerfasst am: 02.06.2008, 18:53 Nach oben
Jetzt hab ich noch was ausprobiert: Ich habe einen Mini-Switch genommen und ihn mit einem Patchkabel an den Solarlog angeschlossen. Der Solarlog zeigte sofort Netzwerkaktivität. Dann habe ich mit einem weiteren Kabel die Fritzbox verbunden und siehe da es funktionieret wieder.
Nun ist der Mini-Switch ja kein Dauerzustand.
Weis jemand, ob der Solarlog nur z.B. 10 Megabit kann und die Fritzbox nur 100 MBit oder umgekehrt?
So ein Phänomen hatte ich schonmal und da half auch ein Mini-Switch.
BeitragVerfasst am: 02.06.2008, 19:03 Nach oben
Du schreibst:
Dieses Kabel müsste demnach ein gekreuztes Kabel sein. Das geht vermutlich nicht für SL <--> Fritzbox.
Der SL kann 10 und 100 MBit.
- Kannst Du an der Fritzbox den Port auf Voll-/halb-Duplex einstellen?
- Sind es geschirmte Kabel?
- Wie lang ist die Strecke?
- Sind Störstrahlungen möglich (Großverbraucher, Motoren etc in der Nähe)?
Harald
Anlagenvergleich
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: 03.06.2008, 09:39 Nach oben
Das verwendete Kabel ist wohl ein "Cross-Over"-Kabel, und der Switch hat eine Port, der Autosensing kann.
Weder die FritzBox noch der Solarlog kann das.
Bei der FritzBox ist eine Einstellung, mit welcher Geschwindigkeit ein Switchport arbeiten soll, nicht möglich.
Das Kabel, das verwendet wird, muss durch ein normales Netzwerkkabel ausgetauscht werden.
Cross-Over-Kabel haben an einen Stecker-Ende oft eine extra Markierung (rotes Band, ö.ä.)
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
grokofant
BeitragVerfasst am: 03.06.2008, 11:42 Nach oben
Also es sind keine gekreuzten Kabel, alles ganz normale Kabel.
Das ursprüngliche Kabel SL<->Fritzbox ist 15 Meter lang und natürlich nicht abgeschirmt.
Es hat ja die ersten Wochen ohne Probleme funktioniert und nun klappts nur mit dem Mini-Switch zwischen SL und Fritzbox.
Das Patchkabel läuft zwar schon an einer Stelle durch eine Wand wo ebenfalls jede Menge Stromkabel laufen, aber das kann es eigentlich nicht sein, sonst würde es in der jetzigen Konstallation mit dem Mini-Switch ja auch nicht funktionieren und das tut es.
Ich habe definitiv nichts an den einstellungen geändert und quasi über Nacht stellte die Verbindung ihren Dienst ein.
mchammer
Angemeldet: 30.11.2006
BeitragVerfasst am: 06.06.2008, 22:40 Nach oben
hi
was ist wenn du an statt des solarlog den laptop an das 15m patchkabel anschließt
den port in der box hast du nicht ausgeschaltet oder ?
(stromsparmodus der box)
33xSharp ND-162E1
1x Wechselrichter Pesos PVI 5000
1x Datenlogger Pesos DL 1000
23xSharp ND-162E1F
1x Wechselrichter SMA SB 3300TL HC
45Grad Dachneigung 209 Grad SW
http://www.solarlog-home.de/fallier/
grokofant
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 08:47 Nach oben
Der Port ist nicht gesperrt oder ähnliches und das Kabel ist ebenfalls in Ordnung, denn ich habe ein anderes benutzt und das hat ebenfalls nicht funktioniert.
Lausti
Angemeldet: 14.07.2007
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 15:54 Nach oben
ich habe bei meiner letzten Backup-Aktion festgestellt, dass ich einen Wackelkontakt in der RJ45-Verbindung (Netzwerk) - sichtbar an den LEDs - habe. Nachdem ich eine Steckerposition gefunden hatte, die während des Datentransfers zuverlässig Kontakt hatte, hat das Backup auch tadellos funktioniert.
Kann es sein, dass Du das selbe 'Problem' hast..?
Lausti
HResa
BeitragVerfasst am: 15.06.2008, 17:38 Nach oben
Die RJ-45 Stecker sind, von der mechanischen Stabilität gesehen (wie alle RJ-* Stecker) der letzte Mist.
Dafür sind sie schön klein und einfach zu bedienen.
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
