solarfuxx
Angemeldet: 10.02.2007
04.05.2007, 22:56 |
ich habe seit 18.04.2007 eine Anlage mit zwei SMA SB 3800 am Laufen und mir zur Anlagenüberwachung den Solarlog 400e zugelegt.
Leider funktioniert die WR-Erkennung nicht.
Bisher habe ich folgendes nach Handbuch durchgeführt:
- jeweils ein RS485-PiggyBack (von Top Solare Datensysteme) in die WR eingesteckt
- Jumper im letzten WR gesetzt
- Veradriges Datenkabel zwischen den PiggyBacks der beiden Wechselrichtern verlegt
- Datenkabel auf dem PiggyBack des ersten WR zum Anschluß des Solarlog 400e befestigt
- Anschluss an den PC mittels CrossOver eingerichtet und hergestellt.
Jetzt fehlte nur noch die WR-Erkennung, die ich laut Handbuch während des laufenden Betriebes der Anlage durchgeführt habe. Jedoch leuchtete danach jedesmal nur LED 1 (= Wechselrichter offline).
Um einen Verdrahtungsfehler auszuschließen, habe ich soeben die vier Leitungen zwischen dem letzten WR und dem serienmäßigen Datenkabel durchgemessen. Danach ist alles o.k.
Wo könnte ich einen Fehler gemacht haben? Oder war ich nur zu ungeduldig?
Auf Eure Tipps usw. dringend angewiesen
Solarfuxx |
04.05.2007, 23:00 |
| solarfuxx hat Folgendes geschrieben: |
Meißtens wird beim verdrahten des Datenbus die Drähte vertauscht. Hast Du alles definitiv nach Schaltplan angeschlossen?
solarfuxx
04.05.2007, 23:21 |
Hallo lehmann28,
da ich von der Klemmleiste des letzten WR bis zum Stecker des Datenkabels jede Ader mit dem Ohmmeter gemessen habe und auch die Belegung geprüft habe, würde ich jetzt einen Verdrahtungsfehler ausschließen. Morgen früh, wenn die WR hochgefahren sind, mache ich noch einen Versuch (ohne PC-Anschluß) in folgender Reihenfolge:
- Datenkabel WR eingesteckt
- Multifunktonstaster gedrückt halten ein 400e einschalten
- Modus 2 starten
- Kaffee trinken und abwarten
Ansonsten verdrahte ich am nächsten Abend noch mal neu, ansonsten hat die Hardware (PiggyBack und/oder 400e) ein Problem.
Gruss Solarfuxx |
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
04.05.2007, 23:37 |
solarfuxx
04.05.2007, 23:52 |
Lt. Handbuch für 400e (Seiten 62 - 67) soll ein 4-poliges Datenkabel mit allen 4 Kontakten (2, 3, 5, 7) der Klemmleiste von WR 1 mit WR 2 verbunden werden. Am letzten WR muss ein Abschlusswiderstand gesetzt werden, und zwar auf die unterste Position des PiggyBack.
Das beiliegende Datenkabel ist mit allen vier Adern mit der Klemmleiste des ersten WR wie beschrieben zu verbinden.
Wieso werden Deiner Meinung nach nur 3 Adern und kein Jumper benötigt?
Gruss Solarfuxx |
05.05.2007, 08:20 |
Hallo zusammmen,
Vorsicht: Die SMA-PiggyBacks und unsere Spezial-PiggyBacks haben eine unterschiedliche Anzahl Adern:
SMA = 3 (Heiko)
Spezial = 4 (Solarfuxx)
Ihr habt also beide Recht
Der Abschlusswiderstand ist bei kurzen Strecken nicht so wichtig.
Solarfuxx, mache deinen Test, so wie du ihn beschrieben hast. Wenn es nicht tut (nach 30 Minuten), dann tausche die Kabel an Klemmleiste 2 und 7 (oder auch am grünen Stecker 1 und 4 - dann musst du den WR nicht öffnen).
Und dann nochmal die ganze Prozedur.
Jörg |
solarfuxx
05.05.2007, 13:24 |
Hallo Jörg,
habe die Kabel 2 und 7 am Stecker getauscht. Leider auch kein Erfolg.
Wenn, wie bereits gestern geschrieben, von den Klemmen des letzten WR bis zum Stecker jeweils eine 1 : 1-Verbindung besteht, dürfte bezüglich der Leitungen kein eigentlich kein Problem bestehen.
Allerdings habe ich für die Verdrahtung WR - WR ein ein 4adriges Telefon genommen, wie ich es auch für mein internes PC-Netzwerk mit Erfolg einsetze. Sollte ich es heute abend durch ein RJ45-Kabel ersetzen?
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
Gruss Solarfuxx |
Heiko
05.05.2007, 16:59 |
