 Beschädigung eines Moduls Nächstes Thema anzeigen
Sun4us
Angemeldet: 19.05.2007
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 18:55 Nach oben
zum Anbringen eines Moduls musste mein Solateur ein Loch, hinten am Modul, in den Rahmen bohren.
Nachdem er den Rahmen durchgebohrt hatte, hatte er so einen schwung drauf, daß er an die Rückseitige Glaswand des Moduls kam.
Dabei machte er ein kleines loch in die Folie, knapp neben einen Silberstreifen.
Kann dadurch das Modul Leistung vetrlieren, oder sogar ganz ausfallen?
Bitte vielmals um Antwort!
Danke im voraus
Sun4us
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 18:59 Nach oben
Kannst du davon ein Bild machen ?
Danke
Beta
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:01 Nach oben
der Solateur sollte das Modul auf jeden Fall austauschen. Es mag zwar jetzt eventuell noch keine Beeinträchtigung da sein aber durch die verletzte Folie kann Feuchtigkeit eindringen und möglicherweise die Kontakte beschädigen. Wenn das Modul dann nach 5 Jahres ausfällt oder die Leistung des Strings beeinträchtigt hast du die Arbeit und den Ärger.
Fazit: Jetzt tauschen, da ist es am einfachsten.
Dieter
Sun4us
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:02 Nach oben
Hallo Betateste,
ich probier ein Bild zu machen.
Bis gleich.
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:14 Nach oben
Stimmt!
Zur Übergabe sollte die Anlage fehlerfrei sein. Dafür hast Du bezahlt oder dafür wirst Du bezahlen.
Der Installateur kann das defekte Modul ja bei Ebay verkaufen, da gibt´s bestimmt noch 2/3 seines Einkaufspreises dafür....
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:28 Nach oben
hierueber muss man wohl nicht diskutieren, das das Modul ausgetauscht wird. Ohne Diskussionen.
Adios
juergen
Sun4us
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:29 Nach oben
Hier ein Bild vom beschädigtem Modul.
Bzw. es sind 2 Module die er beschädigt hat.Image
Links und rechts über der Befestigung.
Was würdet ihr tun?
astrafahrer
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:39 Nach oben
Sun4us hat Folgendes geschrieben:
Ich frage mich nur, warum er überhaupt gebohrt hat. Die Module sind doch mit Klemmen befestigt Shocked
Was würdet ihr tun?
Alle Module mit Beschädigung tauschen lassen, da die Spätfolgen nicht absehbar sind. Du kannst die Module ja erstmal drauflassen bis die neuen da sind (ggf. Lieferzeit), dann sollte aber getauscht werden. Und etwas vom Rechnungsbetrag solltest du auch einbehalten, da die Anlage so nicht fehlerfrei ist.
Du bezahlst schließlich für unbeschädigte Module. Wenn dein Solateur dir 1000 Euro nachlässt und die beschädigten Stellen versiegelt, dann könnte man ggf. drüber reden Cool
... nur ob du in 10 Jahren die gleichen Module noch bekommst ist mehr als fraglich, also austauschen und zwar jetzt!
Dieter
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:40 Nach oben
Ouh mann..... Shocked
krass !
Das Loch geht ja durch das ganze Modul bis zu den Zellen !!!
Würd ich gar nicht lang rumfackeln. Austauschen fertig !
Was hat den dein Solateur dazu gesagt ??
Beta
Eichhorn
Angemeldet: 21.04.2007
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:50 Nach oben
ich kenne keinen Modulhersteller, der es erlaubt zusätzliche Bohrungen an seinem Rahmen durchzuführen (egal aus welchen Gründen).
Durch die Verletzung der Rückseitenfolie können (werden) Isolationsprobleme/-fehler auftreten. Die Module sollten ausgetauscht werden.
Sun4us
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:53 Nach oben
Hallo Astrafahrer,
gebohrt hat er weil die Schrauben zur Absturzsicherung 2 cm zu hoch waren,
dann hätte das darüberliegende nicht mit der anderen Reihe gepasst,
die über dem Fenster mit dieser Reihe wieder zusammenstoßen.
Gruß Sun4us
Novak Dimon
Angemeldet: 18.02.2006
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:56 Nach oben
Huh, das sieht ja gruselig aus! Shocked
Also nee, die beiden Module würd ich nicht auf dem Dach haben wollen. Lass die besser tauschen.
Ich würd zur Sicherheit auch das restliche Modulfeld nochmal untersuchen, nicht daß da noch andere Module was abbekommen haben. Confused
Hätt er nicht besser die Schrauben kürzen können?
Christian
5,49kWp, 30x Sharp NU183E1 mit Fronius IG60HV und Datalogger-easy-Box, Neigung 15°, Ausrichtung 146°
Du fragst wer ich bin? Ich bin Novak, der Wanderer...
Sun4us
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 19:58 Nach oben
Hallo Betatester,
mein Solateur hat gemeint, es macht nichts, zum Beweis hat er die Module mit mir durchgemessen, auch ein ganzes, alle 3 hatten die gleichen Werte.
Gruß Sun4us
trzebi
Angemeldet: 11.05.2007
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 20:07 Nach oben
Ja das mag sein.
Aber was ist mit Folgeschäden? Dieser Schaden kann sich erst im Laufe der Wochen/Monate/Jahre bemerkbar machen!
Bitte nicht zögern, sofort um Austausch der Module bitten /fordern.
Und wie weiter oben schon geschrieben-noch nicht bezahlte Beträge vorerst einhalten, da Anlage nicht ordnungsgemäß installiert bzw. im Betrieb ist.
olliausbs
BeitragVerfasst am: 05.06.2007, 21:13 Nach oben
@ sun4us
Welche Systemspannung hast Du? Keine ungefährliche, vermute ich. Frag´ Deinen Installateur doch mal, wie es mit der Isolierung aussieht. Und wenn das nicht hilft, dann soll er doch mal beim Hersteller fragen, ob die Löcher was ausmachen.
Der Mann hat eben einen schlechten Tag gehabt. Das kommt nunmal vor, daß man an einem Geschäft nichts verdient...
Wie ist denn der Schaden entdeckt worden? Hat er Dich drauf hingewiesen oder hast Du es zuerst gesehen?
Hey, wenn mir einmal so ein Scheiß passiert, dann leg´ ich doch beim nächsten mal ein Stück Holz unter. Und überhaupt, auf der Rückseite des Moduls gibt es genügend Löcher, in die man die Antiabsturzschrauben drehen kann. Soll das Modul doch ruhig ein Stück runterrutschen, dann sieht man wenigstens, daß was getan werden muß.
Das gleiche gilt für Dein Foto.
