 Solarlog 400e selbst installieren?? Nächstes Thema anzeigen
Rotti08
Angemeldet: 08.03.2007
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 17:40 Nach oben
Hallo miteinander, bin seit 30.-4. jetzt am Netz mit 13,65 kwp und 3 sunnyboy WR - meine Frage nun: krieg ich das teil angeschlossen und betriebsbreit ohne fh-studium??
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 18:17 Nach oben
Hallo Rotti08
bekommst Du, ein bischen handwerkliches Geschick, ein gedrehtes Patchkabel und einen PC, der Rest steht im Handbuch. Die Montage und Innbetriebnahme war einfach.
Gruß Mario
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 18:26 Nach oben
bisher haben wir jeden SolarLog hier zum laufen gebracht, wenn man hier im Forum posten kann dann ist das schon die halbe Miete. Die andere Hälfte machen dann die Kracks hier schon und dann gibt es auch noch Jörg.
Es gibt wohl derzeit keinen besseren 24-Std. Support für einen Datenlogger als für den SolarLog hier.
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 02.05.2007, 18:41 Nach oben
Elektron hat Folgendes geschrieben:
Gruß Elektron
dem kann ich nur zustimmen.
Gruß Mario
BeitragVerfasst am: 03.05.2007, 06:24 Nach oben
Bisher haben wir noch jeden SolarLog zum laufen gebracht.
In deinem Falle schraubst du die Wechselrichter auf.
Links neben dem Display siehst du eine Klemmleiste mit der Bezeichnung 2,3,5,7 dadrüber werden die PiggyBacks drauf gesteckt.
Die Kabel werden jeweils 1 zu 1 zum nächsten Wechselrichter geschleift.
Ich habe sogar einen SolarLog 400e für SMA mit PiggyBacks auf Lager Wink
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
solarfuxx
Angemeldet: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: 04.05.2007, 22:20 Nach oben
ich habe seit 18.04.2007 eine Anlage mit zwei SMA SB 3800 am Laufen und mir zur Anlagenüberwachung den Solarlog 400e zugelegt.
Bisher funktioniert die WR-Erkennung nicht. Bisher habe ich folgendes nach Handbuch durchgeführt:
- jeweils ein RS485-PiggyBack (von Top Solare Datensysteme) in die WR eingesteckt
- Jumper im letzten WR gesetzt
- Veradriges Datenkabel zwischen den PiggyBacks der beiden Wechselrichtern verlegt
- Datenkabel auf dem PiggyBack des ersten WR zum Anschluß des Solarlog 400e befestigt
- Anschluss an den PC mittels CrossOver eingerichtet und hergestellt.
Jetzt fehlte nur noch die WR-Erkennung, die ich laut Handbuch während des laufenden Betriebes der Anlage durchgeführt habe. Jedoch leuchtete danach jedesmal nur LED 1 (= Wechselrichter offline).
Um einen Verdrahtungsfehler auszuschließen, habe ich soeben die vier Leitungen zwischen dem letzten WR und dem serienmäßigen Datenkabel durchgemessen. Danach ist alles o.k.
Wo könnte ich einen Fehler gemacht haben? Oder war ich nur zu ungeduldig?
Auf Eure Tipps usw. dringend angewiesen
Solarfuxx
BeitragVerfasst am: 05.05.2007, 09:27 Nach oben
Hallo solarfuxx,
die Netzwerkeinstellungen funktionieren ? Du kannst also auf die Startseite des SolarLogs kommen und dort steht:
Willkommen im Hauptmenü des
SolarLog 400 <= 400 ist wichtig
SMA - Firmware 1.3.0 Build 26e
(es wurden noch keine Wechselrichter erkannt.) <= in gelb hinterlegt
Kannst du das so bestätigen?
Wenn ja, SolarLog spannungslos machen, Stecker zu den Wechselrichtern drauf stecken, SolarLog einschalten.
Dann müsste die 2. LED langsam blinken - das ist dann der Suchmodus für die Wechselrichter.
Nach 15min sollte das abgeschlossen sein.
Viel Erfolg,
www.solarlogshop.de
