 Solarlog 400e Wechselrichter einlesen klappt nicht. Nächstes Thema anzeigen
albsolar2007
Angemeldet: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 17:09 Nach oben
Solarlog heute erstes mal angeschlossen. 2 Solarmax Wechselrichter, einen mit 4200C und einen 6000c mit Patchkabel verdrahtet. Adressen 1 und 2 vergeben am Wechselrichter. Einlesen der Wechselrichter geht nicht.
Solarlog auf Werkseinstellungen zurück gestellt, dies war möglich.
Anschließend AC-Netz-Sicherungen ausgeschaltet, dadurch wurden die beiden Wechselrichter vom Netz genommen. Anzeige 0W.
Danach mit Modus-2 Wechselrichter-Neuerkennung gestartet und nachdem nur LED-2 leuchtete, dann grünen Stecker am Datenlogger eingesteckt.
Nun war bereits nach weniger als 1 Minute die LED-2 wieder aus und
die LED-1 leuchtete ständig. Trotzdem noch 14min. gewartet.
Aber danach war es wie gehabt, immer noch keinen Wechselrichter erkannt.
Woran liegt dies?
Muß hier immer bei Inbetriebnahme 1-2 Nächte gewartet werden.
Dies müsste doch mit einer Beschreibung alles bei Tag innerhalb von 30 min. zu erledigen sein.
Wer weiß, wie dies nacheinander vom Werksreset bis zum korrekten erkennen der Wechselrichter abläuft?
Wäre dankbar für Tips.
installierte Anlage seit 06. April 2007
38 Grad Dachneigung
Südausrichtung
keine Verschattung
10,6 kWp
www.solarlog-home.de/albsolar
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 07:49 Nach oben
Hallo Albsolar,
eigentlich musst du nicht viel machen:
Warten bis beide WR einspeisen, Adressnummern einstellen, alle Kabel anschliessen, SolarLog einstecken, 15 Minuten warten, fertig.
Das ist die normale Prozedur.
Bei dir scheint irgendwas nicht zu klappen, daher ein bisschen Fehlersuche:
Den grünen Stecker am SolarLog erstmal rausziehen.
Dann: kontrolliere nochmal die Adressnummern der beiden Wechselrichter.
Setz den SolarLog nochmal auf Werkseinstellung zurück.
Steck den grünen Stecker jetzt rein. Lass den SolarLog jetzt einfach mal 30 Minuten stehen und geh auch nicht mit dem PC drauf.
Nach diesen 30 Minuten sollte nun LED1 und LED2 leuchten, dann wäre alles ok und der SolarLog zeichnet nun Daten auf.
Wenn nicht:
Wenn du im Webbrowser den SolarLog aufrufst: Unter "SolarLog400" steht ein gelber Text. Dort muss stehen "Wechselrichter unbekannt".
Oder steht dort "Systemzeit wird gelesen"? Dann musst du im Dialog Konfig./Intern/System nochmal die Uhrzeit setzen und den SolarLog kurz aus/einschalten. Dann nochmal 15 Minuten warten.
Soweit erstmal.
Hohenloher
Angemeldet: 15.03.2007
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 07:55 Nach oben
Hallo Albsolar
Wie hast du deine Wr mit dem SolarLog 400e an`s laufen bekommen ??
Habe glaube ich ein ähnlches Problem wie du , Danke für die Antwort
Mit sonnigen Grüssen aus Hohenlohe
Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
2x Sunways NT4000,48xBP3160,
Dachneigung 38 Grad
Errichte momentan eine 5,1 Erweiterung als Aufständerung 30St. RWE Schott und ein Sunways NT6000
http://solarlog-home3.de/ktgfraerer
albsolar2007
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 12:11 Nach oben
habe immer noch das Problem:
"Wechselrichter noch unbekannt,..."
Versuch-1: grünen Stecker auch schon wie beschrieben abgezogen.
Init am Solarlog mit Modus-3 durchgeführt.
- Solarlog Netz aus 15min.
- danach wieder eingesteckt, half nichts.
Wechselrichter sind mit Adresse 1 und 2 korrekt adressiert.
Am WR-2 ist dann das RJ45-Ende des Verbindungskabels zum Solarlog eingesteckt. Dort hat das andere Ende einen grünen 4-poligen Stecker.
Dieses Kabel scheint meiner Vermutung nach falsch aufgelegt zu sein.
Obwohl ich es von solarlog-shop24 erhalten habe.
Wer kann mir die richtige Belegung nennen?
von dem 8-poligen Kabel sind 6 Drähte angeschlossen, dabei sind auf der grünen Steckerseite die mittleren 2 Anschlüsse jeweils mit 2 Adern belegt.
Ich habe 2 Bilder hierzu eingefügt, hoffentlich hat das hochladen geklappt.
Der grüne Stecker ist von links nach rechts wie folgt belegt.
1.v.li: weiß/braun
2.v.li.doppelt belegt: weiß/orange und orange
3.v.li. doppelt belegt: weiß/grün und blau
4.v.li. braun
frei: weiß/blau und grün.
Auf der anderen Seite am RJ45-Stecker ist folgende Belegung:
wenn das Kabel von links kommt, und der Federkontakt auf dem Tisch liegt (also nach unten schaut) ergibt sich von oben nach unten folgende Nummerierung:
1. weiß/orange
2. orange
3. weiß/grün
4. blau
5. weiß/blau
6. grün
7. weiß/braun
8. braun
Ist das bei euch auch so?
Verbindung: Solarmax 4200c und Solarmax 6000c mit Solarlog 400e
Gruß AlbrechtImage
38 Grad Dachneigung
Südausrichtung
keine Verschattung
10,6 kWp
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 16:13 Nach oben
Die Kabelbelegung ist korrekt.
Ich fürchte da hilft nur ein Austausch...
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 19:52 Nach oben
Hallo Albrecht
WR Erkennungsprobleme mit SolarLog400e
Versuch mich nun auch schon seit Stunden meine beiden Sunways WR
zuerkennen schlägt aber immer wieder fehl.
Habe bei mir denn RJ45 abgeklemmt und statt desen meine RS485 Bus
auf den linken und einen Draht auf den ganz rechten Pin geklemmt.
Selbe Problem wie bei Dir es wird wohl die IP Adresse erkannt aber nicht die WR`s, schöner M... Crying or Very sad
Aus der Anleitung werde ich auch nicht so richtig schlau. Hatte jemand ausser Dir ähnliche Probleme oder liegt es wie immer an mir.
Fehlerbehebungs Beispiele gibt es in der Anleitung auch nicht und auf der Homepage von SolarLog ist auch ausser einer email Adresse nichts zufinden. Crying or Very sad
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 19:59 Nach oben
...keine Panik.
Wende Dich an Jörg, der ist Spezi, wenn es um den Solarlog geht.
Gruß Mario
Hohenloher
BeitragVerfasst am: 09.04.2007, 07:22 Nach oben
Hallo Mario
Habe vorgestern ein update von Jörg erhalten eingespielt
und WR erkannt, allerdings einer zuviel, es sind
zwei Sunways am Bus und drei wurden vom SolarLog erkannt.
Bin jetzt momentan am suchen und am rumkonfigurieren.
Bin aber guter Hoffnung das es klappt.
Mit Jörg hatte ich netten Kontakt, sehr kompetent und hilfsbereit. Razz
Mit sonnigen Grüßen
Jürgen
Anlage mit 7,68 kwp
Dachneigung 38 Grad
albsolar2007
BeitragVerfasst am: 12.04.2007, 21:16 Nach oben
Dank schneller Reaktion von Jörg bekam ich heute das Ersatzgerät mit Kabel zugeschickt.
Auspacken, einstecken, funktioniert.
Toll, Danke.
Mit sonnigen Grüßen
Albrecht. Very Happy
38 Grad Dachneigung
Südausrichtung
keine Verschattung
10,6 kWp
