 Was liegt hier vor? Nächstes Thema anzeigen
Caveman-
Angemeldet: 30.04.2006
BeitragVerfasst am: 07.04.2007, 17:55 Nach oben
ich wollte soeben mal meine HP aufrufen und mußte feststellen, dass die Daten für heute nicht eingetragen worden sind. Auch kann ich auf den SL im Browser nicht zugreifen. Die Seite wird nicht angezeigt
Wie kann das kommen?
Ich habe an der Anlage nichts gemacht. Normalerweise sind beide LED also 2 und 3 an.
Heute ist bei mir 2 an, 3 ist aus. Laut Bedienungsanleitung sind, wenn 3
aus ist, die WR offline.
Was liegt hier vor???
Caveman
Stolze Besitzerin von 102 Sharp Modulen 185 NU - S5E3E = 18,87 kWp
Datenlogger Solarlog 400
WR1 SMA SMC 7000 TL 40 Module
WR2 SMA SB 3800 22 Module
WR3 SMA SMC 7000 TL 40 Module
dabo
Angemeldet: 10.03.2007
BeitragVerfasst am: 07.04.2007, 20:31 Nach oben
Dann ist wohl der Draht ab.
Meine damit: die Verbindung zwischen SolarLog und Wechselrichter hat ein Problem.
Stecker und Kabellage prüfen.
SolarLog neu starten, (Stecker raus , Stecker rein) wenn Wechselrichter laufen: geht es dann?
Wenn da nichts zu finden ist, ist vielleicht die Schnittstelle im Wechselrichter (oder sind es mehrere Wechselrichter, RS232, RS485, ..?) oder der Datenanschluß im SolarLog ist defekt, beides ist recht unwahrscheinlich aber möglich.
Edit: Ah, sehe gerade SolarLog400, RS485.
Wenn Kabel defekt ist, ist es wahrscheinlich zwischen Logger und 1. WR. Kann auch ein Kurzschluß der beiden Signalleitungen sein.
Manfred
51 x Sanyo HIP-215NHE5, handverlesen
11kWp Ertragsdaten
Disclaimer: Ich distanziere mich auf das Schärfste und behaupte auf der Stelle das Gegenteil!
sonny
Angemeldet: 19.05.2006
BeitragVerfasst am: 08.04.2007, 01:42 Nach oben
ich würde auch den SL und alles was damit zusammenhängt kurz stromlos machen, ca 10 sec. Dann wird es wieder laufen.
Guck mal hier:http://www.photovoltaikforum.com/ftopic4633.html
Cool sonny
http://www.solarlog-home2.de/hasendorf-sonne/
