 WR setzt zeitweise aus Nächstes Thema anzeigen
sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 12:35 Nach oben
Hi alle....
jetzt hat es auch mich erwischt.
Mein WR SPI 4500 von Solarworld setzt zeitweise aus - und kommt dann wieder. Die Fehlermeldung bedeutet, dass die (Leerlauf-) Spannung der Module zu hoch ist : 3 Strings individuell (also mit drei getrennten MPP Trackern). 1 String mit 10, die anderen beiden mit je 9 Modulen. Die max. Leerlaufspannung an String 1 - 10 x SW 200 beträgt knappe 350 Volt. Das DC Modul - MV- verträgt aber max. 450 Volt. Nach 0,5 bis 6 Std !!! schaltet der WR wieder hoch, als wäre nichts geschehen. Manchmal tagelang Ruhe - dann wieder jeden Tag.
Wäre dankbar, falls jemand dazu eine Idee hat.
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 12:59 Nach oben
Garantie ??
Auswechseln lassen !!!
http://www.SI3300.de
sand-pit
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 13:24 Nach oben
Genau - hab der Solarworld nen kleines Mail geschrieben und hoff, dass sie sich bald melden.
Da man ja schwer untätig sein kann...
Hab die DC Schalter bewegt und die Strings mal abgeschaltet - 15 min. gewartet - Fehler bleibt.
Dann den WR stromlos - vom AC Netz getrennt - 3 min. gewartet - wieder alles angeschaltet.
Ergebnis : Fehler weg - WR leistet wieder (wenn auch wenig da hier jetzt böses Regenwetter)
Mal sehen, wann er wieder dicht macht...
sand-pit
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 18:28 Nach oben
Haben wir denn sonst noch Meinungen von Solarworld Eignern hier im Forum, oder hab ich ein exotisches Produkt gekauft ??
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 19:38 Nach oben
Nee - ich habe u.a. einen SPI3000 (nur zwei MPP-Tracker), mein Vater hat einen SPI4500 wie du, aber wir haben beide keinen Datenlogger.
Und bei keinem sind irgendwelche Auffälligkeiten aufgetreten.
Edit:
Liegts vielleicht an den niedrigen Temperaturen? Die sind zwar hauptsächlich für einen hohen Strom verantwortlich und nicht für eine hohe Spannung - wesgegen dein WR ja abschaltet. (Hoffentlich stimmt das jetzt).
Auf der SW-Homapage gibt es ein Tool um die WR-Modulkombination durchzurechnen. Hast du dir das schon mal angesehen?
sand-pit
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 19:50 Nach oben
Hab ich - bin jenseits von "Gut und Böse",
garantierter Temp.Bereich -25 bis + 60 °C - Leerlaufspann. max. bis 450 V MV Variante -
komm ich überall nicht im Entferntesten dran - spitzenwert V = 347 V Strang 1 = 10 Module SW 200
...trotzdem Danke - biste denn mit den Erträgen kondom ?
Wechsel-Richter
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 20:12 Nach oben
sand-pit hat Folgendes geschrieben:
kondom ?
Was soll dass denn jetzt heißen?
Aber wenn du "zufrieden" meinst, dann ja (zumindest für meine Ausrichtung der Anlagenteile). Wenn nur das Wetter bzw. die Wolken, der Nebel und der Hochnebel nicht wären. Und das war die letzten drei Monate echt ätzend.
sand-pit
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 20:22 Nach oben
@ hi WR....
...will Dich jetzt nicht verunsichern.... aber - wenn die Meldung kommt (im Display des WR) - Blinken der Power LED begleitend - und - ne halbe Stunde später sagt das WR Teil "problem resolved" - hört das Blinken auf und der Event ist weg !!!!
Das heisst - Du kriegst es nicht mit - und denkst "sch.... Wetter"
Das zum Drüberschlafen - nix für Ungut
Wechsel-Richter
BeitragVerfasst am: 28.01.2007, 20:30 Nach oben
Ich werde mal sofort gehen und den Fehlerspeicher auslesen...
...so, hat a bisserl länger gedauert, musste erst meinen Junior bettfertig machen.
- Fehlerspeicher 0-17 sind leer,
- Fehlerspeicher 0-18 U-GRID 842h 31m 22s
- Fehlerspeicher 0-19 F-GRID 661h 59m 19s
Question sind wohl irgendwelche Zeitwerte - aber Fehler? Eher nicht.
PV?Kennich
Angemeldet: 17.11.2006
BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 17:29 Nach oben
@Wechsel-Richter: is kein Zeitfehler, U-Grid ist die Netzspannung ausserhalb der Grenzwerte, F-Grid ist die Netzfrequenz ausserhalb der Grenzwerte, die Ereignisse sind in den Betriebsstunden 661 und 842 passiert. der Wechselrichter hat keine Echtzeituhr.
also, alles im Grünen Bereich...
Wechsel-Richter
BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 17:39 Nach oben
Danke - sehr interessant!
sand-pit
BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 20:35 Nach oben
@WR
Also - haste das verstanden....??
Interessant wäre ja, ob der WR eingespeisst hat - oder nicht ???
PV?Kennich
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 09:28 Nach oben
@ sandpit und Wechsel-Richter:
offensichtlich hat der WR vom Wechselrichter zu 2 verschiedenen Betriebsstunden einen Meßwert gesehen, der ausserhalb der Grenzwerte lag, einmal netzspannung, vielleicht wurde der Wechselrichter mal ausgeschaltet und einmal netzfrequenz, passiert z.B. dadurch, wenn der Stromversorger Notstrom-Generatoren aufs Netz zuschaltet.
der Wechselrichter muß dann abschalten. die Abschaltwerte (also unterer und oberer Grenzwert für Spannung und Frequenz) sind geregelt in der DIN VDE 0126-1-1 vom Feb, 06.
wenn der WR abgeschaltet hat, kontrolliert er durch weitere Messungen die Parameter und wenn alles wieder richtig ist, nimmt er den Betrieb wieder auf.
also bei den Ereignisspeicher-Einträgen würd ich mir keine Sorgen machen.
@Wechsel-Richter: bist du denn zufrieden mit den erträgen? was hat die Anlage denn gemacht seit Inbetriebnahme?
sand-pit
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 18:59 Nach oben
Hi PV?Kennich....
also ein Notstromgenerator ist für den Not Strom.....aber auch der ist gehalten sich wie ein PV WR an einen Synchronisierungsvorgang Netzfrequenz entsprechend anzupassen.
Hab mal für AEG Essen Service für Dampfturbinen gemacht ... und deshalb sind mir diese Synchronisierungen nichts Neues.
Das schmeisst aber unsere WRs nicht vom Netz. Eingeprägter Strom - siehe Kapitel Netzwiderstand in der Größenordnung 0,5 Ohm!
Bist Du ein Scout von Solarworld ?
Immer dran denken - Transparenz zählt...... gerade hier in diesem Forum
Wechsel-Richter
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 21:33 Nach oben
Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben:
Also zwei Fehlereignisse (nach nun 2635 Betriebsstunden) sind doch ok? Einmal, kann mich erinnern, hatten wir Stromausfall. Kann doch so einen Fehler auslösen!?
PV?Kennich hat Folgendes geschrieben:
Na Strom produziert - und gut ausgesehen. Und kanst dir ja mal den Beitrag unter "Warnungen" durchlesen.
Mit den Erträgen bin ich so weit zufrieden. Sie sind zwar nicht rekordverdächtig, aber meine Lage ist ja auch nicht optimal.
Siehe Signatur.
