 IPG 4000 oder IPG 5000 für 4,2 kwp ? Peak DC bei Sonne ? Nächstes Thema anzeigen
kai
Angemeldet: 04.04.2006
BeitragVerfasst am: 05.05.2006, 17:12 Nach oben
Hi Leute,
also ich plane eine Suntechnics Anlage mit 20 Modulen STM210 von SunPower.
Nun könnte ich bei einer Unterdimensionierung den IPG 4000 nehmen ( ist auch etwas günstiger ), habe aber Bedenken, das er bei Sonnenschein die Peak Werte nicht in AC wandeln kann und ab und zu somit 'abschneidet'. Die 3800W Peak AC können ja wie bei anderen Wr durchaus überschritten werden. Es sollen beim IPG4000 angeblich bis 4000/4200 W Peak AC "mal gehen".
Dafür wird er in weniger guten Sonnenzeiten WAHRSCHEINLICH etwas höhere Erträge bringen als der größere IPG5000
Nun frage ich mich:
1. Sind die Unterschiede bei WR mit europäischem Wirkungsgrad von 96% im Teillastbereich noch so gravierend, das ich unterdimensionieren muß, oder ist das dann nicht mehr notwendig ? Wenn nicht fahre ich doch mit dem IPG 5000 auf der sicheren Seite oder ?
2. Wieviel Leistung bringen denn die STM210 Module bei 15/25/35 Grad Aussentemperatur und voller Sonne ? Die Zellen sind dann bestimmt auf 35/45/55 Grad Temperatur, wenn nicht höher.
Kurzum: Wieviel DC Leistung hat der 4,2 kwp Solargenerator denn bei Windstille und diesen Temperaturen ? Ich schätze so ca. 3,8 kwp, kann das aber nicht ausrechnen, was meint Ihr ? Und habe ich Max Leistung in den 10 Tage im Sommer oder eher im kalten Frühjahr mit steifer Brise und Sonne ?
STM 210 haben folgende Werte:
Bei 1000W/m2(STC)
Pmax 210W
Isc 5,85A
UoC 47,65V
Umpp 40 V
Impp 5,25 A
NOCT 50,5 Grad C
Temperaturkoeffizient für Isc 2,27 mA/Grad C
Temperaturkoeffizient für Uoc -0,1368 Volt/Grad C
Die Daten der Wechselrichter:
Conergy IPG 4000 Conergy IPG 5000
MPP-Spannungsbereich 220–750 V 220–750 V
Max. DC-Spannung (VDCmax) 800 VDC 800 VDC
Nom. Leistung (PDC) 4.000 W 5.000 W
Max. PV-Leistung (PDCmax) 5.000 Wp 6.000 Wp
Max. Eingangsstrom 16,2 A 16,2 A
Netzspannung (VAC) 196–253 VAC 196–253 VAC
Frequenz (f) 49,8–50,2 Hz 49,8–50,2 Hz
Nom. Leistung (PAC) 3.400 W 4.600 W
Max. Leistung (PAC) 3.800 W 5.000 W
Klirrfaktor < 3 % < 3 %
Max. Wirkungsgrad 96,7 % 96,7 %
Europäischer Wirkungsgrad 96 % 96 %
Danke und Gruß
Kai
Plane 4.2 kwp mit 20x SunTechnics STM210, Conergy IPG 4000/5000, SunReader 2
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
BeitragVerfasst am: 05.05.2006, 17:21 Nach oben
Wir haben Sanyo mit 4920 Watt (wahrscheinlich etwas mehr) Generatorleistung.
Die höchste AC Leistung, die ich bisher am Display das SB 5000 TL abgelesen habe betrug 5589Watt AC Leistung, das sind aber nur Spitzenwerte innerhalb weniger Sekunden.
Für einige Minuten kann an einem teils bewölkten und kühlen Tag während eines Wolkenlochs schon mal über 5000W AC leistung auftreten.
An Tagen wie heute (blauer Himmel) liegen die Maximalwerte um die 4400 Watt.
Die beiden Gründe für die hohe Leistung sind kühle Module sowie Einstrahlungen > 1000W/m² durch Reflektion an den Wolken.
Ich halte in Deinem Fall den kleinen WR für ausreichend.
Unser Wechselrichter zeigt ca. 1% zu viel an, zumindest bei der eingespeisten Energie.
mfg.
PS: Warum kannst Du das nicht berechnen? Nimm I MPP und U MPP, addiere die Temp-koeffizienten multilpiziert mit der Temp-Differenz zu 25° und multipliziere die neuen I MPP und U MPP Werte und multimpliziere dies am Ende mit der Anzahl der Module.
Also
P Generator = [U MPP + T-U-Koeffz * (T - 25°C)] * [I MPP + T-I-Koeffz * (T - 25°C)] * Anzahl der Module
mismatching und abweichende Modulleistung von der Nennleistung ist dabei nicht berücksichtigt, aber das ist auch nicht einfach zu berechnen. So auf wenige % genau sollte es auch so stimmen.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
