 SolarLog an Fronius: welche Jumpereinstellung am Wandler? Nächstes Thema anzeigen
sonntag
Angemeldet: 01.01.2007
BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 14:29 Nach oben
Guten Tag,
seit 16. März 07 betreibe ich eine 7,4 kWp PV Anlage mit 40 Photowattmodulen (mono a 185 Wp) und Fronius IG 60 und IG 20.
Leider erkennt der Solarlog 400e die Fronius WR nicht (rotes LED E leuchtet). Die Fronius zeigen auf dem Anzeigefeld DATcom "Error" = Datenverbindung funktoniert nichte. Ich vermute eine falsche Jumpereinstellung des Bidirektionalconverters (Wandler) IC485S von roline. Kann mir jemand mitteilen, wie die korrekte Jumpereinstellung ist?
Danke und schöne Grüße
aus dem Naheland
Wolfgang Sonntag
BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 16:59 Nach oben
Hallo Sonntag,
Ich meine das an der Position nichts geändert werden musste.
Zumindest hat ein Kunde von mir nichts daran geändert und es funktionierte.
Ich habe mal im Lager nachgesehen. Der linke steht oben also auf TxON RxON. Der rechte steht auch oben auf DCE.
Hast du am letzten WR auch den Abschlusswiderstand gesetzt?
Außerdem musst du die WR noch parametrieren, dazu mal im Handbuch des Wechselrichters nachsehen.
Viel Erfolg,
www.solarlogshop.de
sonntag
BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 20:50 Nach oben
Guten Tag bereil,
Danke für die schnelle Antwort.
Die WR sind parametriert, der Abschlusswiderstand ist vorhanden und die Schalter stehen nun beide oben. Ich werde warten, bis die WR Strom erzeugen und einen neuen Versuch wagen.
Grüße nach Ostfriesland
Sonntag
7,4 kWp nominell (7,25 kWp installiert) Anlage bestehend aus 40 Photowattmodule PWM 1650-24V (185 Wp, mono) auf Fronius IG 60 und Fronius IG 20 mit SolarLog 400e
Ausrichtung 160 Grad Dachneigung 39 Grad Inbetriebnahme 16. März 2007
MichaHausW
Angemeldet: 17.02.2007
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 17:57 Nach oben
wäre auch an der Lösung interessiert denn bei mir sieht es genau so aus.
SolarLog findet den WR nicht. Fronius zeigt bei COM ERROR
Michael
(Seit heute mit 6,4 kWp am Netz)
ChristophB
BeitragVerfasst am: 21.03.2007, 23:24 Nach oben
wann habt Ihr das Gerät denn bekommen. Wenn es schon etwas länger her ist, dann setzt euch bitte mal mit dem Hersteller in Verbindung. Die ersten Solarlog für Fronius waren fehlerhaft. Habe meinen vor ca. 3 Wochen ausgetascht bekommen. Läuft seitdem einwandfrei. Hatte auch immer Error angezeigt. Dann hat sich rausgestellt, daß etwas mit der Schnittstelle nicht in Ordnung ist.
ChristophB
70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824
BeitragVerfasst am: 22.03.2007, 13:12 Nach oben
Ja, das ist richtig.
Es betraf nur Geräte SolarLog400e, mit Auslieferungsdatum vor dem 24.02.07
Hier war die Datenschnittstelle leider defekt (Bestückungsfehler). Eigentlich sind alle betroffenen Geräte inzwischen getauscht, aber sicher ist sicher.
Daher prüft bitte das Firmwaredatum im Dialog "Konfig./Intern/Update". Ist es älter, dann bitte bei mir melden.
Ist es noch nicht vom 08.03.07, dann bitte die aktuelle Firmware von www.solare-datensysteme.de/firmware runterladen und einspielen.
Ansonsten hat es sich auch gezeigt, dass möglichst ein freier Steckplatz zwischen der ENS-Karte und der ComCard sein sollte.
sonntag
BeitragVerfasst am: 22.03.2007, 20:46 Nach oben
Guten Tag Solargemeinde,
leider funktioniert die WR Erkennung trotz korrekter Schalterstellung nicht. Die Software ist auch aktuell. Am Samstag kommt mein Solarteur, um die ComCards in den WR gemäß obiger Empfehlung umzustecken. Ich werde weiter berichten.
Schöne Grüße
aus dem Naheland
Wolfgang Sonntag
MichaHausW
BeitragVerfasst am: 23.03.2007, 07:23 Nach oben
Hallo Jörg,
die COM-Karte im Fronius ist nun umgesteckt. Es ist jetzt ein Slot zur ENS-Karte frei - die COM-Karte steckt in Option 2.
Leider ohne Erfolg.
- Fronius zeigt bei COM Card immer noch ERROR.
- Der SolarLog100e schaltet nicht auf Grün.
Der Schnittsellenwandler steht auf DCE und TXon-RXon. Anlage speist ein. SolarLog spricht mit dem Netz.
Was soll ich tun?
Wo könnte das Problem liegen? (habe offensichtlich nicht nur ich)
Michael
P.S. Die Sonne scheint und die Anlage macht zum Glück auch ohne Logger Strom. Cool
sonntag
BeitragVerfasst am: 24.03.2007, 12:04 Nach oben
Guten Tag,
heute waren die Solarteure da und haben die ComCards umgesteckt. Leider funktioniert die WR Erkennung weiterhin nicht. Gleichzeitig hat sich Herr Karwarth gemeldet und mitgeteilt, dass wahrscheinlich ein Defekt am SL vorliegt un er mir ein Ersatzgerät zuschicken wird. Ich berichte weiter, wenn das Gerät eingetroffen und installiert ist.
Grüße aus dem Naheland
Wolfgang Sonntag
MichaHausW
BeitragVerfasst am: 25.03.2007, 11:46 Nach oben
habe beim mir das Problem mit Unterstützung von Jörg Karwath lösen können. Das Netzteil des RS242-RS495-Wandler ist kaputt und liefert keine Spannung. Man kann das mit einem Digitalmultimeter an der Spitze des Steckers messen.
Wirklich ein seltsamer Fehler der beim Lieferanten (Netzteilbauer) des Lieferanten (Rolin-Wandlerbauer) des Lieferanten (Solarlog) liegt.
Testweise betreiben ich jetzt den Schnittstellenwandler mit einer 9-V-Batterie. Aber da lass ich mir noch was einfallen.
Der Fronius zeugt jetzt COM OK an. Solarlog loggt Solardaten.
Die Sonne scheint und wir sind glücklich (ausser dass Thomas 3 Jahre seit heute früh mit Fieber im Bett liegt)
Michael Höding
sonntag
BeitragVerfasst am: 25.03.2007, 14:37 Nach oben
Danke für den Hinweis.
Ich habe das Netzteil vom Wandler geprüft, eine Spannung liegt am Steckerausgang an.
aus dem Naheland
sonntag
BeitragVerfasst am: 28.03.2007, 21:52 Nach oben
die Fehler wurde gefunden:
das Problem war ein fehlerhafter Abschlusswiderstand, der am Ausgang des zweiten WR installiert war. Ich habe alle Komponenten solange getauscht, bis dieser Fehler gefunden wurde.
Danke an alle, die mit Rat und Tat geholfen haben.
Der Erfolg kann nun auf www.solarlog-home3.de/sonntag betrachtet werden.
aus dem Nheland
