 Sunpower STM 210 Module Nächstes Thema anzeigen
Hupperich
Angemeldet: 06.08.2006
BeitragVerfasst am: 06.08.2006, 22:05 Nach oben
sind die Kinderkrankheiten von den Modulen ausgereift?
Oder sind sie eher noch nicht so recht zu empfehlen?
Hupperich
f-maus
Angemeldet: 17.08.2006
BeitragVerfasst am: 17.08.2006, 22:17 Nach oben
Naja, was heisst da Kinderkrankheiten.
Das "Problem", wenn man es als solches bezeichnen kann, ist die Zelle.
Die STM-Serie verwendet die A310 von SunPower.
Eine Rückseitenkontakt-Zelle.
Bei Modulen mit diesen Zellen bilden sich elektrische Felder innerhalb des Moduls, die Ladungsträger binden, die dann nicht mehr für die "Stromerzeugung" zur Verfügung stehen.
Folge: Niedriger Ertrag.
Glücklicherweise gibt es bereits Lösungen.
Man kann z.B. SMA-Trafogeräte verwenden und das sog. "Erdungsset" einbauen. Damit wird dieser Effekt vollständig umgekehrt, und die Schutzklasse II des Systems bleibt erhalten.
BTW:
was die Wenigsten wissen. Module mit SunPower-Zellen gibt es in Europa nicht nur von Suntechnics sondern auch von Titan. Einfach mal deinen "Freundlichen" fragen.
CU
"geht nicht gibt's nicht - kost' nur mehr..."
PV-Harry
Angemeldet: 24.04.2006
BeitragVerfasst am: 20.08.2006, 18:16 Nach oben
Hallo Hupperich,
Deine Frage "...ob die Kinderkrankheiten von den Modulen ausgereift sind..." klingt schon lustig Very Happy
Mit dem Drain-Widerstand im Schalter arbeiten die Module schon sehr gut.
Den Polarisierungseffekt bekommt man nach meiner Meinung am sichersten und nachhaltig mit dem sog. Performer super in Griff und die Module laufen damit zu Höchstleitungen auf.
Meine Empfehlung, kaufen und installieren lassen, sollte sich dann ein Leistungsverlust einstellen, Suntechnics unverzüglich in die Pflicht nehmen.
Werden die WR von Conergy und nicht von fronius eingebaut, ist meines Wissens der Performer schon im Anlagenpreis mitkalkuliert.
Da Suntechnics eine 100 % Conergy-Tochter ist, wird wohl auf längere Sicht der Conergy-WR zum Einsatz kommen, damit der Performer und das Thema der Polarisation dürfte somit dauerhaft der Vergangenheit zugeordnet werden können.
Viele Grüße von
PV-Harry Cool
266christian
Angemeldet: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 08.06.2007, 15:16 Nach oben
habe auch die SunPower Module SPR-210Watt
Hatten bei Installation einen Strang offen gelassen weil 1 Modul kaputt war (Transportschaden). Als dann das Ersatzmodul da war hatten wir gedacht die anderen 4 von 9 Module wären auch kaputt weil keine Spannung mehr da war. Eines der Module hatte sogar 0V bei volller Sonneneinstrahlung.
Fehler war der Polarisationseffekt. Bei längeren nicht angschlossenen Zustand tritt dieser auf. Die Polarität ist weg. Wir haben auch die Erdungssets von SMA in der positiven Leitung drin so das der immer schön auf null ist. Nach ein paar Tagen hat sich dann aber alles wieder eingestellt. Also das Modul mit vorher 0V hat jetzt wieder seine 40V = volle Leistung.
Wichtig bei dem Modultyp ist auch das man Wechselrichter mit Trafo nimmt da nur so eine galvanische Trennung realisiert ist. Weis zwar nicht warum aber glaube das war irgend eine Vorschrift.
Also mal keine Panik, mit Erdungsset geht das gut.
Hat man kein Erdungset eingebaut dann bringen die Module auch nicht die Leistung weil der Plorisationseffekt auftritt.
Ich glaube das ist aber bei allen Dünnschicht Modulen so, die aufgedampft sind und nicht verlötet. Bin da aber kein Modul-Experte.
Sonnige Grüße Very Happy
Christian
Leistung: 17,64 kWp (selbst geplant und installiert)
Solarfläche: 107m2; Inbetriebnahme: 07.05.2007
Modul: 84x 210Watt SPR SunPower
Wirkungsgrad: Modul 17,7%, WR 96,1%
Wechselrichter: 2x SMA 5000 und 1x SMA 6000 +Webbox
