 Mit Funk 400m Luftlinie überbrücken? Nächstes Thema anzeigen
espega
Angemeldet: 17.09.2006
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 16:10 Nach oben
hallo @ all,
dies ist mein erstes posting hier. ich habe mich grade angemeldet. Smile
hoffentlich wurde meine frage nicht schon woanders gestellt.
vorausschicken möchte ich, daß ich absoluter PV anfänger bin und
somit (noch) sehr wenig ahnung von der materie habe.
in etwa 3 wochen bekomme ich auf mein mietshaus eine 11,1KWp anlage.
62 AET module @180W und 2 fronius wechselrichter IG60. soweit also alles OK.
das haus ist etwa 400m luftlinie von meinem wohnhaus entfernt.
es besteht eine quasi sichtverbindung von dach zu dach (bäume dazwischen).
die WR werden in einem heizraum montiert, den ich nicht so ohne weiteres betreten kann.
deshalb hat mein installateur das fronius personal display angeboten.
damit kann ich von ausserhalb des hauses die WR überwachen.
die funkstrecke hat etwa 30m reichweite.
das ist natürlich unpraktisch, da ich dazu immer zu dem haus hingehen muß. aber das funktioniert.
jetzt zu meiner frage:
gibts eine leistungsfähigere funkübertragung, die 400m luftlinie überbrücken kann?
das sollte auch im dauerbetrieb funktionieren. so daß ich die messdaten immer aktuell auf dem PC sehen kann.
eine telefonleitung ist ja leider langfristig viel zu teuer.
tja, wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
danke schonmal im voraus.
schönen gruß
Ewald aka espega
11,20 KWp mit 2x Fronius IG60
64x 175 Watt, DN 30°, Azim. 198° SSW
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 16:53 Nach oben
Hallo Ewald,
2 WLan-Router als Bridge konfigurieren mit externer Richtfunk-Antenne. Kein Problem bei Sichtverbindung.
espega
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 17:05 Nach oben
hallo Jörg,
erstmal danke für deine antwort.
also, du meinst einen wlan-router bei mir im haus, der andere im mietshaus.
beide mit einer externen richtantenne.
wie schließt man denn die beiden WR an den router an?
oder müsste sowas meine inst-firma wissen?
kann ich mir aber net vorstellen, da die so ein problem noch nicht hatten.
gruß
Ewald aka espega
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 17:17 Nach oben
Vorsicht soweit ich informiert bin kann sich der Fronius Datenlogger nicht mit einem Router verbinden geht nur über Modem oder direkt PC.
Sonnenertrag
holgerson
Angemeldet: 24.07.2006
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 17:43 Nach oben
Mit SMA kein Problem, aber Fronius ist da ein bischen schwieriger. Ein Kollege sagte aber das Fronius an Karten arbeitet, die dann ähnliche möglichkeiten haben wird wie SMA.
400m mit WLAN zu überbrücken ist auch schwierig bzw auch teuer Exclamation
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 18:01 Nach oben
Hallo Ewald,
sorry, mein Posting war noch nicht vollständig.
Ja, du brauchst also die Com-Cards in jedem Wechselrichter und zusätzlich in einem die Datenlogger-Card. Die hat dann einen RS232-Ausgang wo die Daten abgreifbar sind. Daran musst du einen RS232-Ethernet Konverter anschliessen, daran dann einen WLan-Access-Point.
In deinem Haus dann wieder ein Access-Point und nochmal ein RS232-Ethernet Konverter. Den RS232 steckst du dann in deinen PC auf dem du die Fronius-Software installiert hast.
Billig wird das nicht.
Müssen es unbedingt Fronius WR sein?
sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 19:23 Nach oben
Hi alle;
...klingt nach vielen kleinen Kistchen....für ein paar Daten....
Vielleicht hat ja jemand im Mietshaus ein Modem und läßt anschließen - bei geringfügiger Mietminderung - oder so....
espega
BeitragVerfasst am: 17.09.2006, 19:25 Nach oben
hi Jörg,
gute frage, nächste frage. Laughing
diese WR waren im angebot meines installateurs drin.
wie oben gesagt, ich bin neuling. unbefleckt sozusagen.
ich habe keine ahnung, was es sonst so alles gibt.
ich verlasse mich auf die fachfirma.
sind denn die fronius-WR nicht gut?
das scheint wirklich teuer zu werden.
es muß ja net sein. wäre aber schön.
gruß
Ewald
espega
BeitragVerfasst am: 03.02.2007, 18:09 Nach oben
Hallo Ewald,
so, erstmal sorry, dass ich diesen uralt thread wieder hochgeholt habe.
aber es gibt neues zu berichten.
heute haben meine mieter endlich die wohnung übergeben, und ich konnte
sogleich die ersten WLAN versuche machen.
mit 2 identischen levelone accesspoints im bridge modus mit 2 kleinen 12db richtantennen
kam eine tadellose, sehr schnelle verbindung zustande.
obwohl die entfernte antenne hinter einem fenster steht (testweise).
der in der sichtlinie stehende baum hat allerdings noch keine blätter.
mit PCDuo konnte ich den entfernten rechner komplett fernsteuern.
jetzt nur noch einen datenlogger dran.... und dann habe ich endlich eine überwachung. *freu*
gruß
Ewald aka espega
calippo
Angemeldet: 25.12.2006
BeitragVerfasst am: 08.02.2007, 19:20 Nach oben
Welche Accespoints hast du benutzt? Sind die Antennen selbst gebaut?
comsic
Info: Hersteller
Angemeldet: 01.02.2007
BeitragVerfasst am: 08.02.2007, 22:01 Nach oben
hi !
hab das erst jetzt gelesen und mir is da auch was eingefallen.
Es gibt ein System welches per bluetooth die datenübermittelt. 400m luftline ohne hindernisse sollten damit auch machbar sein.
mehr info´s hab ich unter www.as-soalr.com gefunden
espega
BeitragVerfasst am: 08.02.2007, 23:11 Nach oben
calippo hat Folgendes geschrieben:
hi,
ich habe ganz billige levelone WAP006 vom reichelt gekauft. je 42.- euro
die gleichen dinger gibts von verschiedenen herstellern, jeweils mit anderen bezeichnungen.
die antennen habe ich von einem ebay shop. 19.- und 24.- euro
inzwischen habe ich alles fest montiert. die verbindung klappt wirklich sehr gut.
der eine AP steht im dachboden des entfernten hauses.
damit ich dort kein netzteil brauche, verwende ich an beiden enden des 15m patchkabels PoE injektoren.
damit bringe ich die stromversorgung aus dem keller zum AP im dachboden.
aber, wie gesagt: jetzt brauche ich noch 2 comcards und den datenlogger.
dann gehts richtig ins geld. Surprised
momentan überwache ich nur den einspeisezähler per webcam.
gruß
espega
p.s. der link oben ist tot....
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 09.02.2007, 09:09 Nach oben
wenn du Bastler bist nehme einen Linksys WRT54gl und als Software OpenWRT bzw. DD-WRT.
Bei dem kann man 2 Com Ports reinmachen.
Beziehe selbst meinen DSL Anschluss aus dem Nachbarort mit 800m Luftlinie und zwei Linksys Geräten und Richtfunkantennen.
Bin auch dran einen Linksys mit 2 Com Ports umzubauen und die WR dran zu hängen.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
BeitragVerfasst am: 09.02.2007, 09:21 Nach oben
VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
Gruß Verona
Hallo Verona,
was sind das für Antennen? Ich muss 1500m überbrücken. Leider sind noch ein paar Bäume und ein paar Häuser dazwischen. Man braucht Sichtverbindung, oder?
Gruß Kato
15,54 Kwp
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 09.02.2007, 09:35 Nach oben
lese mal hier nach:
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2FDocumentation%2F&download=German_WLAN_HowTo_DDWRT_WRT54_v1.6.pdf
Gruß Verona
