DJ6UN
Angemeldet: 04.06.2007
04.06.2007, 10:13 |
Hallo SunnyBoys and -Girls,
habe eine 5,6 kWp PV-Anlage an einem SB5000 TL HC Multistring laufen und auch schon eine RS232-Schnittstelle eingebaut. Datenerfassung mit Sunny Data funktioniert einwandfrei.
Problem: Will einen Datenlogger (embedded Prozessor-Platine mit Speicher) bauen. Programmierung und Hardware kein Problem, nur habe ich Schwierigkeiten mit dem Kommunikationsprotokoll um den Sunny Boy zu veranlassen entsprechende Daten zu senden. Eigentlich will ich nur das aufzeichnen, was auch sequentiell über das Display zur Anzeige kommt und nicht mehr. Hab mir den Datenverkehr auf der Rx- und Tx-Leitung angesehen und kann nichts entdecken was der Spezifikation von SMA-Data bezüglich Telegrammformat und Kommunikationsprotokoll entspricht.
Hat jemand von Euch Erfahrung wie man so ein Telegramm strickt um den Sunny Boy auch ohne das Datenerfassungsprogramm von SMA über die RS232-Schnittstelle zum reden zu bringen ? |
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
04.06.2007, 11:26 |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
04.06.2007, 17:45 |
kennst du den Solarlag,
kann dir einen haufen Arbeit ersparen.
Gruß Verona |
1,980 kWp - 9 Module Sanyo HIP220HDE1 - Solarmax 2000S |
HResa
06.06.2007, 20:28 |
| VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Verona |
Es gibt auch Leute, die sich gerne Arbeit machen oder die Daten wo anders weiterverwursten wollen. Und wenn die Daten vom SolarLog in einem ungünstigen Format dafür vorliegen, warum nicht selber was machen. |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
DJ6UN
07.06.2007, 11:40 |
Hallo Verona & Hanjörg,
danke für Euere Beiträge! Das mit dem Solarlog kommt für mich nicht in Frage. Da setz ich schon meinen Ehrgeiz rein, den Logger selber zu stricken. Außerdem will ich den über ein eigenes vorhandenes 10Wp Solarpanel batteriegepuffert betreiben, das ich gleichzeitig als Einstrahlungs-Referenz verwende und auch die Zelltemperatur mitverarbeiten will. Wenn schon Eigenbau, dann auch richtig.
YASDI läßt sich leider nicht auf meinem embedded System implementieren. Vielleicht kann ich die Module unter Phyton analysieren, um hinter die "Geheimnisse" der Datenkommunikation zu kommen. Die SMA-Data Spezifikation habe ich vorliegen, nur ist das Protokoll so komplex, dass ich da wohl noch einige Zeit aufwenden muss, um da durchzublicken. Es geht also nicht einfach in die RS232-Leitung reinzuhören; es bedarf da einer dauernden Kommunikation zwischen SunnyBoy und Peripherie mit CRC, Acknowledge und was sonst noch alles. Auch das Abfragetiming muss von meinem Platinchen erledigt werde. Muss halt mein Gehirn wieder mal konzentriert einsetzen. Hatte halt gehofft, dass jemand so was schon erledigt hat.
Gruß Horst  |
ManfredR
Angemeldet: 15.03.2008
08.05.2008, 17:53 |
seid Ihr da weiter gekommen oder habt Ihr gar was für die Ethernet-Schnittstelle gemacht?
Grüsse,
Manfred |
DJ6UN
08.05.2008, 20:02 |
Hallo Manfred,
seh mal in meiner Homepage nach. Ich hab das Problem zwischenzeitlich gelöst!
Horst |
08.05.2008, 20:07 |
| DJ6UN hat Folgendes geschrieben: |
Man ist ja neugierig wenn es irgendwo was zu bestaunen gibt - aber wo nur
08.05.2008, 21:17 |
