Freund_der_Sonne
Angemeldet: 06.09.2006
06.03.2007, 23:08 |
Hi Freunde der Sonne,
endlich ist es soweit meine Anlage wird montiert.
Und gleich nach dem ersten Tag hab ich festgestellt das hier etwas nicht richtig sein kann.
Mein Dach hat eine Aufdachdämmung?
Für die die sich darunter nicht vorstellen können eine kurze Erklärung.
Also direkt unter den Dachziegeln kommen ca.5 cm dicke mit Aluminiumfolie bezogene art von Styroporplatten.
Unter den Styroporplatten sind dann die Dachsparen.
Und die werten Herrn Monteure haben die Dachhaken auf die Syroperplatten geschraubt. Also ich hab sozusagen jetzt zwischen Dachsparen und Dachhaken eine flexible Schicht von Styropor.
Das kann doch nicht richtig sein, oder????
Das mag ja gegen Zug halten, aber was ist mit dem ständigen Druck der Anlage, allein durch das Gewicht?
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Dachdämmung?
Für Eure Beiträge wäre ich Euch sehr Dankbar.
Freund der Sonne |
_________________ 16x Solon 220/P6 =3,52
1 Wechselrichter Sunny Boy SB 3300TL HC
Dachausrichtung 180° Süd
Neigung 35° |
06.03.2007, 23:12 |
...würde ich nicht akzeptieren
Weißt Du was für ein Montagesystem verbaut wird? Welche Firma?
Sofort dort anrufen und nachfragen, bevor es zu spät ist.
Gruß Heiko |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
06.03.2007, 23:20 |
Hallo Freund,
ich hoffe ja für Dich nicht, daß die Befestigung wirklich nur auf die Dämmung geschraubt wurde( oder hab ich da was falsch verstanden?)
Wenn die Verschraubung bis auf die Holzbalken geht und auch genug weit rein sollte es keine Probleme geben, dies würde ich auf alle Fälle nachprüfen bzw. bestätigen lassen. Ansonsten müssen sich die Herren Monteure was einfallen lassen, sonst fliegt Dir beim ersten größeren Wind die ganze Anlage davon.
Peter |
+Mein Solarlog! |
Freund_der_Sonne
06.03.2007, 23:38 |
Das Montagesystem heißt Typ Schletter.
Also die Schrauben gehen schon bis in die Dachsparren.
Aber was ist mit dem Druck das über das Gewicht auf diese Syroporplatten übertragen wird? Jetzt hält das vieleicht. Aber was ist in 5 oder 10 Jahren. Das Styropor gibt doch nach.
Irgend wann liegt die ganze Anlage auf den Dachziegeln weil das Styropor vergammelt ist.
Also das werde ich morgen früh gleich beanstanden. |
Neigung 35° |
pesoelko
06.03.2007, 23:42 |
Freund_der_Sonne
06.03.2007, 23:49 |
Super klasse Idee Abstandshalter-Hülsen.
Ich hatte an solche Stockschrauben gedacht mit Metrischem Gewinde im oberen Bereich und dann mit Muttern nach unten Kontern.
Aber mit Hülsen wäre das ja noch einfacher. |
Neigung 35° |
06.03.2007, 23:59 |
...ist schon Aufwand mit den Hülsen. Hab mal eben Schletter durchsucht nach Aufdachdämmung. Außer das längere Schrauben verwendet werden müssen, nichts gefunden. Würde dort anrufen, um sicher zu gehen.
Gruß Heiko |
Freund_der_Sonne
07.03.2007, 00:14 |
Hab auf der Homepage von Schletter das System mit den Hülsen gefunden.
IsoTop-S
Für Dächer mit Aufdachisolierung können herkömmliche Dachhakenformen mit längeren Schrauben und Distanzhülsen kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass die Ausführung vom Installateur an die vorhandene Aufdachdämmung angepasst werden muss und dass je nach Ausführung nur eine verminderte Belastung pro Haken angesetzt werden kann. |
Neigung 35° |
07.03.2007, 00:32 |
| Freund_der_Sonne hat Folgendes geschrieben: |
IsoTop-S
...na also! geht doch, Schletter sollte mal seine Suchfunktion optimieren  |
benni_76
Angemeldet: 09.02.2007
07.03.2007, 12:34 |
... es besteht auch die Möglichkeit an den Stellen, an denen die Dachhaken gesetzt werden sollen, die Dämmung auszuschneiden und entsprechende Balkenstücke mit der Dicke der Dämmung passgenau einzusetzen. Dies Balkenstücke werden dann auf die Sparren geschraubt. Auf die Balkenstücke kann man dann ganz normal die Dachhaken setzen ...
Dies ist meiner Auffasung nach die stabilste Lösung - allemal besser als Distanzhülsen. Außerdem hat das Holz auch nicht allzu schlechte Isolationseigenschaften ...
Aber gestatte mir noch eine Frage:
Über der Dämmung werden doch auch Rahmen längs über den Sparren laufen? Irgendwo müssen ja die Dachlatten für die Ziegeln befestigt sein? Oder handelt es sich um profilierte Dämmplatten, in denen die Ziegeln liegen? |
Freund_der_Sonne
07.03.2007, 16:50 |
Hi @all,
also erstmal vielen Dank für die schnellen Tips.
Hab mich für die Abstandhülsen entschieden. Das war heute die schnellste und meiner Meinung nach die effektivste Lösung.
Mein Monteuer hat alle Haken die er gestern falscher Weise montiert hat noch mal abgeschraubt und diese Kunstoff-Abstandshülsen zwischen Sparren und Haken gesetzt. In die Dämmung musste er dafür nur ca. 12 cm Löcher Bohren.
Gleich eine ganz ander Festigkeit der Winkel wenn man daran gezogen hat.
Zu deiner Frage benni_76
Eine art profil ist schon auf den Platten. Allerdings nur in Form einer Leiste. So wie sie auch auf einem Dach sind ohne Aufdachdämmung.
Allerdings sind diese Leisten direkt mit den Platten verbunden. Erkenne ich daran das die Leisten genau mit der selben Alufolie bespannt sind wie die Platten.
Na ja es geht langsam voran. Am Freitag kommen die Module.
LG
Freund der Sonne |
Neigung 35° |
pesoelko
07.03.2007, 17:01 |
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
07.03.2007, 17:04 |
Hmmm,
mit den Abstandshaltern ist dann die Dämmung entlastet..
Dennoch weiß das ganze System bei parallel zum Dach auftretenden Kräften nicht, wohin...
Dann werden sich die Schrauben verbiegen und im worstcase die ganze Belastung an den Dachziegel weitergegeben, der dann seinerseits entweder brechen kann oder der Belastung ausweicht und abrutscht...
Wieviele Schrauben werden denn pro Dachhaken gesetzt?
Ist allerdings schwierig, sowas zu beurteilen ohne es wirklich gesehen zu haben.
launige Grüße |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
07.03.2007, 18:36 |
Ich kenne diese Isolierung. Der Vorteil ist, dass das Dach absolut Luft-dicht ist, und man die Sparren auch als Sichtbalken im Wohnraum darunter verwenden kann. man braucht auch keine Lattung, weil diese im Isoliermaterial eingearbeitet ist.
Pass auf, dass durch die Montage der Sparrenanker keine Undichtigkeiten entstehen. Wenn die Raumluft an den Sparrenankern durch die Schraubenlöcher entweichen kann, bildet sich Kondenswasser, was zu Schimmel und zur Beschädigung der Sparren durch die kondensierende Feuchtigkeit führen kann. Die Isolierung ist nicht umsonst mit Alufolie versiegelt, denn diese Folie ist die Dampfsperre, die normalerweise nicht beschädigt werden darf. Sollte zwischen den Hülsen, den Schrauben und der Isolierung ein Spalt entstehen, sollte dieser unbedingt abgedichtet werden, selbst wenn dabei für 100 Euro Silikon draufgeht.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
benni_76
07.03.2007, 20:12 |
... eben: Deswegen Balkenstücke passgenau einarbeiten und wo nötig ausschäumen bzw. ausspritzen mit Silikon. Bei dieser Art der Konstruktion können dann auch dahparallele Kräfte aufgenommen werden. |
