 Netzwerkkabel funktioniert nicht! Nächstes Thema anzeigen
sonnentempler
Angemeldet: 01.11.2005
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 17:55 Nach oben
heute habe ichs endlich mal geschafft das ich 50m Netzwerkkabel rund ums Haus wickle. Cool
Allerdings mit folgendem Ergebnis:
Solarlog-------Netzwerkkabel------Notebook-----> Meldung: Netzwerkkabel wurde entfernt
Notebook-----Netzwerkkabel------DSL-Router---> Verbindung hergestellt!
Daraus schliesse ich dass das Netzwerkkabel in Ordnung ist.
ABER:
Mit einem anderen Netzwerkkabel (2m) kann ich mit dem SL kommunizieren!
Kann mir jemand helfen?
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
WR1: SMA 5000TL 3 Strings mit jeweils 10 Sanyo HIP195 BE11
WR2: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
WR3: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
Calimero
Angemeldet: 17.09.2006
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 18:43 Nach oben
hallo
Bitte ein Cross Over Kabel benutzen!
mfg Wolfgang
Immer der Sonne nach!!
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1013
http://www.solarlog-home3.de/calimero/
Don Carlos
Angemeldet: 27.02.2006
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 20:01 Nach oben
Probiers mal mit der Beschaltung des Kabels
http://www.netzwerktotal.de/kabelarten.htm
Das Beispiel, wie oben links dargestellt sollte passen.
D.C.
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 20:03 Nach oben
Moin Moin,
oder
SolarLog -- Netzwerkkabel -- DSL Router
DSL Router -- Netzwerkkabel -- Notebook
Roman
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 20:24 Nach oben
hallo,
vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich das richtig verstehe, dann muss ich die Adern nur auf einer Seite ändern, oder?
Ach ja, mein verwendetes Kabel ist ein Cat5e.
Was ich allerdings nicht verstehe ist die Tatsache dass das kurze Kabel funktioniert. (auch Cat5e) Mit Diesem hab ich nämlich den SL regelmässig überprüft.
Aber ist eben so, egal.
Dann werd ich morgen mal versuchen, den Stecker zu zerlegen.
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 20:31 Nach oben
Hallo Sonnentempler,
vielleicht ist das kurze Kabel ja ein Cross-over-Kabel ?
www.solarlogshop.de
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 20:39 Nach oben
hmmm,
kann ein Cat5e auch ein Crossover sein?
Wenn ja, dann hast sicherlich Recht Cool
Ich gib Bescheid wenn ich den Stecker zerstört hab Laughing
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
Don Carlos
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 21:00 Nach oben
Sonnentempler schrieb:
... Dann werd ich morgen mal versuchen, den Stecker zu zerlegen...
Laughing
Viel Spaß dabei und maximale Erfolge.
Cool
Wenn Du nicht ein, zwei neue Stecker und die passende Crimpzange in Reichweite hast, lass man lieber die Finger davon.
Ich empfehle Dir die Beschaffung einer CAT5 Anschlussdose und evt. ein kurzes Patchkabel.
Die CAT5e Dose ist ab ca. 15 Euro zu kriegen.
Für den vorgesehenen Zweck genügt allerdings auch eine einfache 8-Pin-ISDN-Dose vom nächsten Baumarkt. Die montierst Du in der Nähe von SL und nimmst von dort ein kurzes Kabel. Den Wechsel kannst Du dann in der Dose machen.
So ein Teil löst das Problem sicher und kostet keine fünf Euro.
Wink
D.C.
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 21:08 Nach oben
ein Crossover erkennst du indem Du beide Stecker mit der Unterseite nach oben nimmst und die Aderbelegung am Stecker vergleichst. Ist die Belegung gleich, ist es kein Crossover.
Gruß Mario
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 06.03.2007, 21:20 Nach oben
ja, den Stecker lass ich wohl in Ruhe! Laughing
Danke für die Antworten, ich werd meine Erfolge berichten!
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 07.03.2007, 09:09 Nach oben
So,
ich hab mir einen Adapter gekauft, mit dem ich ein Crossover an das vorhandene Netzwerkkabel geklemmt habe.
Nun habe ich Verbindung vom SL zum Notebook, allerdings mit eingeschränkter Konnektivität Crying or Very sad
vom Notebook aus kann ich den SL anpingen.
Wenn ich den SL ins Netzwerk hänge, dann nicht.
Liegt daran, dass ich den SL mit Gateway und ..... noch konfigurieren muss, oder?
15,45kW:
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 07.03.2007, 10:09 Nach oben
ich mal wieder!
Gateway hab ich nun eingetragen, aber er lässt sich noch immer nicht anpingen, super!
Hat jemand einen Tip für einen genervten, netzwerkverachtenden SL-Besitzer?
(edit)
mittlerweile geht gar nix mehr, der SL zeichnet nicht mehr auf, ich krieg keine Verbindung zum SL, kein ping,.......
Gibts denn keine Anleitung, die auch ich kapier?
Langsam bereue ich, das ich das Angebot für nen SunnyBeam abgelehnt habe.........
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
BeitragVerfasst am: 07.03.2007, 17:55 Nach oben
wenn du den SolarLog wieder mit einem "kurzen" Cross-Kabel oder eben direkt an den Switch anklemmst: Bekommst du dann wieder Zugriff? Bzw. funktioniert dann ein Ping vom PC auf den SolarLog?
Angemeldet: 17.10.2005
BeitragVerfasst am: 07.03.2007, 20:26 Nach oben
sonnentempler hat Folgendes geschrieben:
Grüsse,
sonnentempler
wenn Du schon 50m Netzwerkkabel benötigt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass Du mit dem SunnyBeam und Funk glücklich geworden wärst Razz Bei mir gings, bei einer Betondecke gerade noch über dem Wechselrichter, im Zimmer daneben war's aus Twisted Evil
Gruß Klaus
SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten Wink
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...)
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 07.03.2007, 20:49 Nach oben
die 50m Kabel gehen zum Router, aber net ins Wohnzimmer Wink
Aber ich hätte für den SL wohl die einfachere Lösung über die Steckdose wählen können Cool
Das alles ändert allerdings nichts daran, das sich der SL nicht mehr ansprechen bzw. pingen lässt.
@Jörg:
Auch nicht mit dem kurzen Crossover-Kabel.
Ebenso krieg ich mit dem kurzen Kabel die eingeschränkte Konnektivität, war gestern noch nicht.
Vielleicht ist es nur ne kleine Sache, aber ich hab da wohl zu wenig Ahnung.
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
