allwangh
29.03.2007, 13:59 |
obwohl ich das letzte Update schon vor Wochen aufgespielt habe, fällt mir jetzt erst auf ,
dass ich keine Udc Anzeige an meinem String-Wechselrichter SB 4200TL habe.
Am anderen SB 2100 TL wird die Udc Spannung jedoch angezeigt.
Was kann das sein???
Wer hat eine Idee wo´s hier fehlt???  |
_________________ Gruß Hubert
http://www.allwang.homepage.t-online.de/solarlog/index.html |
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
29.03.2007, 15:22 |
Hallo allwangh,
wenn ich Deine Daten anschaue sehe ich, das seit dem 03.11.06 Daten erfasst werden
(http://www.allwang.homepage.t-online.de/solarlog/min061103.js)
Und genau seit diesem Tag sind auch nur für WR1 die Udc Daten vorhanden.
Was siehst Du denn auf dem Solarlog lokal? Gibt es da Udc Werte für WR2?
Evtl. hilft's die WR Erkennung nochmals laufen zu lassen.
Gruss, Wessi |
allwangh
29.03.2007, 17:49 |
allwangh
29.03.2007, 19:42 |
| Wessi hat Folgendes geschrieben: |
Hallo allwangh,
Gruss, Wessi |
Also im Solarlog lokal sind auch keine Udc Spannungen beim WR2 vorhanden.
Habe heute abend gleich die neue Firmware aufgespielt und die Wechselrichter neu erkennen lassen.
Immer noch das gleiche...
Warum werden bloß keine Udc Spannungen am WR2 angezeigt?  |
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
29.03.2007, 20:37 |
Hast du nur so zum Spaß schon mal ein original index.html file eingespielt?
Ich glaube, der Fehler ist da begraben!!
launige Grüße  |
allwangh
29.03.2007, 20:47 |
| laun3006 hat Folgendes geschrieben: |
launige Grüße  |
an der index.html kanns ja nicht liegen, weil die Udc´s am WR2 auch nicht am Solarlog lokal angezeigt werden, wie oben beschrieben...
hier die lokale ansicht:
laun3006
29.03.2007, 20:55 |
Hmmmmmmmm,
Satz mit x.....
Hypothese 2.) Du hast einen "normalen" und einen double String WR. Vielleicht liegts daran?
(ist dann aber eher was für Jörg oder Wessie...)
launige Grüße  |
allwangh
29.03.2007, 21:04 |
Hmmmmmmmm,
Satz mit x.....
launige Grüße  |
Habe einen normalen SMA 4200 TL mit 2 Strings, und einen SMA 2100 TL mit einem String.
Bei den anderen PV´lern hier im Forum ( z.B. helios oder bowman ) mit dem WR SMA SB 4200 TL werden die Udc ´s der Strings angezeigt?
Hier auch ein SMA SB 4200 TL von Bowman:
laun3006
29.03.2007, 21:15 |
ich will nicht nerven.....
nur Unterschiede suchen:
beide haben den double string als WR1....
Liegts evtl daran....
launige Grüße  |
allwangh
29.03.2007, 21:27 |
launige Grüße  |
Hab´ ich mir auch grad gedacht...es muss doch aber beim WR2 auch gehen warum nicht, oder?
Die Bezeichnung könnte man ja jederzeit ändern, oder nicht?
Wie könnte ich denn die WR-Nummern 1 und 2 tauschen? |
laun3006
29.03.2007, 21:38 |
Hmmmmmmm,
Hardware Adressen tauschen?????
Natürlich müsste es funzen aber, welche Software ist schon bugfree??
Und wer hat schon einen double string und einen normalen WR.
Ist schwierig zu testen.
launige Grüße  |
allwangh
29.03.2007, 21:46 |
Hmmmmmmm,
launige Grüße  |
Danke vorerst,
vielleicht kann ja Jörg noch einen Kommentar dazu geben ...
Frage deshalb an Jörg:
Ist es wirklich so, dass der StringWR an Position 1 in der Grafik stehen muss, um beide Udc Spannungen angezeigt zu bekommen??? |
laun3006
29.03.2007, 21:53 |
Ich habe doch nicht gesagt, daß es so sein muß!!!!!!
Ich versuche nur, analytisch vorzugehen und Anhaltspunkte zu suchen.
Wäre ich html Experte (wie Wessi oder Jörg) würde ich dort angreifen...
launige Grüße  |
Wessi
29.03.2007, 22:23 |
Sorry,
aber die Internas vom Solarlog kenne ich leider nicht, da müssen wir auf Jörg warten.
Zumindest gibt es Installationen wo es auch in der "allwangh" Konfiguration funktioniert, z. Bsp: http://www.eberth-privat.de/Solar/
Ich würde da erst mal ruhig bleiben, die Udc Werte sind sowieso nicht da. Und vertauschen im Solarlog würde die Zuordnung in den bereits erfassten Daten durcheinander bringen.
Jörg wird sich schon melden
Gruss,
Wessi |
30.03.2007, 11:44 |
Hallo Allwang
sorry, dass ich mich jetzt erst einklinke.
In älteren 400-Firmwares wurde tatsächlich Udc bei Multistring nicht mitgeloggt. Das kam dann erst mit dem 400e dazu und auch dann für den 400.
Allerdings wird das nicht einfach mit dem EInspielen der neuen Firmware aktiv, sondern erst mit einer Wechselrichter Neuerkennung.
So, das hast du ja gemacht, aber es hat immer noch nicht funktioniert...
Der Grund ist, dass du nach der Erkennung deine alte Systemkonfiguration sicherlich wieder eingespielt hast (vermute ich mal).
Da steht noch ein Flag drin = KEIN UDC loggen
Die Lösung bei dir sieht also aus, achtung kompliziert:
1. Systemsicherung / Datensicherung
2. Systemsicherung mit Texteditor öffen und nach Zeile "254;0" suchen. Die Zeile auf "254;1" ändern und speichern.
3. Geänderte Systemsicherung einspielen.
4. Jetzt in Dialog "Konfig./Intern/Backup" gehen und auf Knopf "Datenimport" drücken OHNE eine Datei anzugeben... Einfach machen. Dadurch wird der interne Datenspeicher leer initialisiert, diesmal inklusiv der Udc-Speicher.
5. Jetzt die Datensicherung wieder einspielen.
Fertig. Ab sofort bekommst du auch Udc.
Bitte alles in Ruhe Abends machen
Jörg |
