Hugi
Angemeldet: 16.01.2007
22.02.2007, 22:26 |
erst sollte es noch 3 Wochen dauern und nun geht am Montag früh die Montage unserer Anlage los. Ich möchte mir auch ein SolarLog100e für meinen SolarMax6000C besorgen. Meine Frage lautet nun: Kann man den SolarLog100e auch in einen abgeschlossenen Carportschuppen montieren? Bei entsprechenden Wetterlagen im Winter/Frühjahr kommt es da allerdings immer wieder zu hoher Luftfeuchtigkeit die sich niederschlagen kann. Zum Wlan-Router würde ich dann gerne ein Netzwerkkabel legen (Länge ca. 15-20m). Oder wäre es sinnvoller den SolarLog neben den Router zu montieren und wenn ja, was für ein Kabel würde ich dann für die 15-20m zwischen SolarLog und WR benötigen? Da ich nur noch morgen bzw. übermorgen Zeit habe das Kabel zu besorgen, wäre ich über eine schnelle Hilfe sehr dankbar.
Hugi |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
22.02.2007, 22:35 |
Angemeldet: 17.10.2005
22.02.2007, 22:57 |
Hallo Hugi,
der SolarLog ist nur für den Innenbereich gedacht, glaube nicht dass es dem SolarLog auf dauer im Schuppen gut tut. Für die RS232 Verkabelung sind 15m - 20m auch ein bischen viel, bis 10m wäre möglich. Beim SolarLog400e mit RS485 wäre diese entfernung kein Problem, aber etwas teuer für einen Wechselrichter. Gibt es keine andere Möglichkeit in der Nähe?
Gruß Klaus |
_________________ SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...) |
Hugi
23.02.2007, 06:09 |
nein leider nicht, komme vorher nicht auf eine vertretbare Weise ins Haus. Als werde ich wohl erst mal ein Lan-Kabel legen und sehen was ich daraus machen kann. Hat der Solarlog denn Probleme mit den Temp.schwankungen übers Jahr im Schuppen oder ist die Luftfeuchtugkeit das Problem?
Hugi |
23.02.2007, 14:29 |
Hallo Hugi,
das SolarLog hat:
– Schutzart: IP20, ausschliesslich für Innenanwendung
Das Problem wird die Luftfeutigkeit sein, der SolarLog hat kein luftdichtes Gehäuse. Bei der Kabellänge sind bei RS232 eben die 10m sicher möglich, es kann auch weiter gehen, aber ohne Gewähr, müsste man Testen Alternative ist meiner Meinung nach, einen SolarLog400e mit RS485, hier ist auf der RS485 Seite eine erheblich größere Leitungslänge möglich, leider halt auch etwas höher im Preis.
Gruß Klaus |
23.02.2007, 15:31 |
...hallo Klaus,
mein SL ist etwas mehr als handwarm, sogar ziemlich warm, hätte damit eigentlich keine Befürchtungen wegen der Luftfeuchtigkeit.
Gruß Heiko |
Don Carlos
Angemeldet: 27.02.2006
23.02.2007, 16:30 |
Klaus schrieb
...das SolarLog hat:
– Schutzart: IP20, ausschliesslich für Innenanwendung ... |
Ein IP20 Gerät im ausreichend großen IP4X Gehäuse, wie zum Beispiel Kleinverteilergehäuse ähnlich Spelsberg AK12 (IP65!) aus dem Baumarkt für knapp 30 Euronen sollten das Problem lösen können.
D.C. |
26.02.2007, 04:20 |
| Don Carlos hat Folgendes geschrieben: |
Klaus schrieb
D.C. |
Gute Idee, so müsst es auf alle Fälle gehen.  |
Rainer S.
Angemeldet: 29.12.2006
26.02.2007, 08:57 |
Hallo Hugi,
falls doch Probleme auftreten sollte, dann kannst Du alternativ einen Luftentfeuchter einsetzen. Bei Fragen kannst Du Dich gerne an mich wenden.
Das was Don Carlos vorgeschlagen hat, ist auch keine schlechte Idee.
mfg
Rainer S. |
