kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
10.02.2007, 15:41 |
Hallo Leute,
in diesem thread:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=4049&highlight=
habe ich euch versprochen, mit Testergebnissen zur Modulkühlung durch Nebler aufzuwarten.
Die Testphase will ich nicht an meiner Produktivanlage durchführen, zu hohes Risiko da ergebnisoffen
Also will ich einen preisgünstigen Testaufbau machen.
Habe inzwischen geeignete (Recycling-)Neblerdüsen und suche nun ein PV-Modul.
Das Modul sollte elektrisch noch funktionieren. Sonst kann es jeglichen Schaden genommen haben (Glasbruch, Dioden kaputt, Rahmen fehlt, ...).
Ist aus Kyrill's Zersörungswut was übrig ?
Mein Solarteur hat nix auf Lager. Deswegen die Frage an euch:
Kann mir jemand ein Testmodul günstig (gerne auch für lau) vermitteln ???
Transport werde ich arrangieren. Da ich (und Kollegen) viel reisen, wird sich was ermöglichen lassen.
Wenn in Bayern, BW, Hessen oder Thüringen wär's natürlich optimal, ist aber kein KO-Kriterium
(wollte schon lange mal bereil und mppPeak an der Küste besuchen ).
Falls ihr was in der Garage herumliegen habt, bitte um kurze Nachricht (PN, email (siehe unten)).
Eilt auch nicht so, da mir für die Tests noch eine wesentliche Komponente fehlt: der Sommer
Danke euch schon mal für euere Antwort,
Servus,
kuddi |
_________________ IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° [color=blue] Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SBC(Powerline)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26 |
Don Carlos
Angemeldet: 27.02.2006
10.02.2007, 15:47 |
Kallo Kuddi,
frage doch mal bei KATO an. Der hatte seinerzeit von BLATTBAUM ein paar Module gekriegt. Vielleicht kann er die ein paar Monate entbehren...
D.C. |
10.02.2007, 16:12 |
...oder bei Heiko, der bekommt doch alle seine Module ausgetauscht, vielleicht kann er eins oder zwei zurückbehalten.
Gruß H. |
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
10.02.2007, 18:05 |
Heiko
10.02.2007, 18:12 |
kuddi
10.02.2007, 20:49 |
@ Heiko,
ja Glasbruch auch !!
Danke für dein grosszügiges Angebot, find ich echt super !!!
Werde mal sehen, was sich machen lässt, es geht mir um die quantitative Auswirkung meiner Kühlungsidee. Ob du mit dem Prototypen für deine Nachführung klarkommst will ich mal bezweifeln, aber du brauchst für das Patent nichts bezahlen
Vielleicht lässt sich das Glas ja wechseln , mit einer weiteren Scheibe und Giessharz überkleben oder ähnliches. Muss ja keine 20 Jahre halten
Melde mich bei dir wegen unseres Termines per PN,
CU,
kuddi |
10.02.2007, 21:11 |
kuddi
10.02.2007, 21:36 |
Hi Beta,
ja natürlich hast du dabei Recht.
Ich will aber erst mal mit einem Modellversuch starten:
- Welche Fläche "benebeln" die Düsen
- bei welchem Abstand zu den Dachpfannen
- Auswirkungen des Kälteschocks auf das Modul bei kaltem / warmen Wasser(ganz wichtig !)
- welche U / I Auswirkungen
- Wasserverbrauch
- Düsenverkalkung
- u.s.w.
Wenn das OK geht, würde ich meine Produktivanlage damit ausrüsten.
Dann kommt der Kamineffekt ins Spiel.
Für Anregungen bin ich offen und dankbar.
Have a good one,
kuddi |
Heiko
10.02.2007, 23:52 |
Auf jeden fall bringt es 10%
Im Sommer mit dem Gartenschlauch 2min und das Außendisplay im blick...
Bei Wassernebel ist der Verlust zu groß bevor es auf das Modul kommt um es zu kühlen.Und das kalte Luft Sinn macht ist Unwahrscheinlich
Ich werde auf jeden fall ein Pvc Rohr mit Löcher ganz oben anschrauben.
Oder eine verstellbare Wasserschlauchdüse aus dem Baumarkt die große Tropfen verteilt...
MFG Heiko |
_________________ 2 Achs-Pairan 12,35Kwp mit WEBCAM
1 Achs-Solarus 26.65Kwp
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=232 |
Calimero
Angemeldet: 17.09.2006
11.02.2007, 00:13 |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
11.02.2007, 12:25 |
Halloo an die Modulkühler....gg
Ich habe im Jahr 2003 auch einen Teil meiner Module mit Brunnenwasser (eigener Brunnen) gekühlt.
Die Leistung stieg zwar schon an,aber nach ein paar Monaten waren die Module verkalkt!
Und das entfernen des Kalkbelages auf den Modulen hat meinen Drang nach...Modulkühlung...drastisch beendet,denn das war Schwerstarbeit !
Aber ich wünsche Euch viel Erfolg
Gruß Josef |
11.02.2007, 12:29 |
| solerling hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Josef |
Soweit ich jetzt mitgelesen hab soll doch die Kühlung zwischen Dach und Modulen geschehen (Kamineffekt) !?
Beta |
kuddi
11.02.2007, 12:57 |
Also, meine Idee ist nicht die Beregnung auf die Module (Gardena) sondern die Feinst-Benebelung auf die Unterseite der Module.
Grund: Wasserverbrauch und Verkalkung
Probleme dabei sind (wie schon kommentiert wurde):
a) die Luftfeuchte in unserem Klima, die die Wirkung der Verdunstungskälte des Wassers begrenzen wird,
b) die Vernebelung heissen Wassers (da sich das Wasser während der Sprühpausen in den Rohren kräftig erhitzen wird.
Weiteres werden Tests ergeben. Ob ein Kamineffekt auftritt ist fraglich.
Mal sehen ...
kuddi |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
11.02.2007, 13:04 |
Die Leistung stieg zwar schon an,aber nach ein paar Monaten waren die Module verkalkt |
Wohnst du zufällig in einem Kalksteingebiet ö.Ä.?
Wie hast du denn die Module gekühlt? Durch Beregnung? Ich habe 2 x 6000 l Zisternenwasser (weiches Regenwasser) traue mich aber nicht, weil ich denke, ich werde mehr Arbeit als Nutzen damit haben. |
solerling
11.02.2007, 13:05 |
Halloo Kuddi
Ich denke das Moos wird unter den Modulen sehr gut gedeihen ?
Aber ich will Deinen Experimentiergeist nicht abwürgen !
Viel Erfolg
Gruß Josef |
