mruniversum
Angemeldet: 07.02.2007
17.03.2007, 11:06 |
hallo,
ich bin noch in der planungsphase für eine kleine anlage, muss aber evtl abends mit schatten rechnen, da die module an einer fassade installiert werden sollen.
habe vor sie mit halterungen auf 30° zu bringen, da die fassade aber ca. einen meter hinter ein haus versetzt ist, muss ich abens mit schatten rechnen.
ich suche eine grafik die mir zeigt, wie viel strom die module abends noch so produzieren, um abschätzen zu können wie viel an ertrag verloren geht...
danke für eure hilfe! |
mruniversum
17.03.2007, 11:07 |
heir noch ein bild (draufsicht):
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
17.03.2007, 11:20 |
Wenn du die Module ganz nach Ost schiebst sehe ich kein Problem.
Schau mal, ab wann du dann Schatten bekommst. Wenn es nach 17 Uhr ist ist es kein Problem.
launige Grüße  |
mruniversum
19.03.2007, 19:55 |
hi,
und danke erstmal für die antwort.
ich hab nochmal ein bild gemacht, auf dem man den schatten um 17:40 sieht.
ich plane bis jetzt 6 sharp-module mit je 180 wp, evtl könnten dann aber auch noch 2 weitere hin.. |
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
19.03.2007, 21:26 |
Als Grafik kannst du jede Solarlog-Tageskurve nehmen die deiner Ausrichtung entspricht,schau einfach mal auf die Solarlogpage.
Auf deinem Foto sieht man 6 Module,soll das die gesamte Anlage sein ? Wenn ja dürften das nur reichlich 1kwp werden,in diesem Fall frage ich mich ob sich das ganze überhaupt rechnet. Wenn du die Kosten für den Zählerplatz und event. Zähler...rechnest kann das die Kosten pro kwp schnell in die Höhe treiben.
Was deinen Schatten angeht,sehe ich die Sache nicht so tragisch,wenn er die Module erst ca. 18.00 Uhr erreicht solltest du keine großen Einbußen haben.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
laun3006
19.03.2007, 23:07 |
Was ist mit dem Dach der Garage???
launige Grüße  |
superhaase
Angemeldet: 14.11.2006
20.03.2007, 11:12 |
| laun3006 hat Folgendes geschrieben: |
| Was ist mit dem Dach der Garage??? |
Da gibts keinen Fassadenbonus.... ich schätze mal, den wird er bei der kleinen Anlage und der Lage brauchen. Sieht außerdem auch nach Schatten im Hochsommer am Morgen aus - oder? Das geht die Sonne weit im NO auf....
ciao,
sh |
mruniversum
20.03.2007, 20:26 |
hi,
auf dem dach wäre zwar platz, allerdings durch das haus verschattet.
den fassadenbonus gibt es leider nicht. habe bei den stadtwerken angefragt:
Der "Fassadenzuschlag" wird nur gewährt, wenn die PV-Anlage eine wesentliche bautechnische Aufgabe übernimmt, z.B. Schutz vor Witterungseinflüssen - auch vor Sonneneinstrahlung, in Art einer schräg oberhalb der Fenster angeordneten Markise.
und ja, das soll (leider) die ganze anlage sein. evtl könnten es auch 8 module sein, ist dann halt mit dem schatten schwieriger. platz wäre theoretisch für 10 Stück.
im osten ist eigentlich 'platz' da rechts auf dem bild nur vom nachbar die garage ist (+ kleiner zaun) |
