schwiche
Angemeldet: 23.01.2007
23.01.2007, 15:51 |
Wer hat denn noch Sturmerfahrung mit Degertracker machen dürfen??! |
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
23.01.2007, 17:10 |
hi willkommen im forum bitte benutze die suchfunktion |
_________________ 83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/ |
superhaase
Angemeldet: 14.11.2006
23.01.2007, 20:12 |
Ich dachte es geht um Nachführsysteme von Kyrill...  |
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
23.01.2007, 20:18 |
die Systeme kenne ich auch, funktionieren ohne Motor nur mit Wind. Ab 120 km/h legen sie sich flach auf den Boden.
sonnige grüße
Jürgen |
superhaase
23.01.2007, 20:21 |
wäre jedenfalls ein interessanter Markenname für sowas  |
lasolar
Angemeldet: 01.11.2006
21.02.2007, 21:54 |
Bei jedem mittleren Windereignis Schäden, aber zum Glück noch gut versichert. Leider habe ich gehört, dass die Versicherungen Degertracker zukünftig nicht mehr versichern wollen.
Ich hoffe die Fa. Deger gibt endlich mal die Fehlkonstruktionen zu und startet eine Rückrufaktion oder so.
Aber ist der Ruf erst ruiniert, baut sichs wohl ganz ungeniert -- |
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
22.02.2007, 19:33 |
| lasolar hat Folgendes geschrieben: |
hallo
woher weisst das sie eine fehlkonstruktion haben
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
lasolar
22.02.2007, 19:59 |
bei den 4000 El haben sich beim ersten Windschaden die Spindeln der EL Motoren 90Grad verbogen. Dadurch ist die Modulfläche von der Tischstellung in die Vertikalstellung geklappt und es hat alles zerfetzt. Nachdem die Spindeln (auf Kulanz) durch neue stärkere Spindeln ersetzt wurden, haben die bis auf wenige, zwar dem Kyrill standgehalten aber dafür haben sich die Tragrahmen verbogen und die Aluschinen sind abgerissen. Was dann passiert ist, kannst du dir bestimmt denken !
Bei den 2500 EL fallen schon nach ca. 2,5 Jahren Laufzeit die oberen Lager im Drehkopf aus. Durch den Deckel der Ost/West-Endschalter kommt Wasser in die Lager. Leider sind diese nicht Wasserdicht und gehen kaputt.
Bei den 5000 EL reißt bei Windgeschwindigkeiten von ca. 100 KMh der Drehkopf von der nur 10mm starken Flanschplatte über dem Azimutantrieb ab. Der ist nur einseitig geschweißt. Da gibt es zwar eine Verstärkungsplatte die von der Fa. Deger verschickt wird aber "Sicher" wird das System durch den Einbau dieser Alibiplatte nicht !
Da wurde einfach am Material gespart......
Laut Datenblatt sind die Systeme ja TÜVgeprüft. Fragt sich nur was bei der Prüfung rausgekommen ist. Würde mich brennend interessieren ! |
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
23.02.2007, 01:29 |
