 Schwarzer Schlamm im regenwasserfilter - PV-Anlage schuld? Nächstes Thema anzeigen
schmonk
Angemeldet: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 11:01 Nach oben
Moin Moin,
es regnet und keine sonne scheint,was mich widermal dazu veranlaßt den filter meiner Regenzisterne zu säubern.
Dabei ist mir schon wiederholt aufgefallen,daß ich schwarzen teerartigen schlamm darin habe.
Also der schlamm an sich wird normaler dreck sein,aber dieses schwarze und fast teerartige könnte das von der PV-Anlage kommen?
Komischerweise hatte ich vorher noch nie diese beobachtung,also irgendein zusammenhang wird damit bestehen.
Ich mache mir nur sorgen,weil ich das wasser auch zum wäschewaschen nehme.
Hat jemand ähnliche beobachtungen
gruß schmonk
6,88 KwP
Inbetriebnahme 28.11.2006.
http://www.solarlog-home2.de/heidemann/
Eibel
Angemeldet: 23.12.2006
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 13:05 Nach oben
Sachen gibt es Confused
Aber schau dir deine Module doch einfach an, wenn die sauber sind kann der Regen da auch keinen Teer (oder soetwas ähnliches) abwaschen. Oder wurden deine Module auf das Dach geklebt? Shocked
PV-Harry
Angemeldet: 24.04.2006
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 13:25 Nach oben
Vielleicht vom Kabel, das könnte ich mir vorstellen.
Aber Wäsche mit Regenwasser waschen? Da brauchst Du ordentliche
Filter etc..
Könnte mich nicht begeistern (Sorry)
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 13:33 Nach oben
PV-Harry hat Folgendes geschrieben:
Filter etc..
funktioniert wunderbar, ich nehme das Regenwasser soger fuer die Spuelmaschine. 1 Grobfilter und 2 Feinfilter und alles in bester Ordnung.
sonnige Gruesse
Juergen
Eibel
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 13:44 Nach oben
Vielleicht vom Kabel, das könnte ich mir vorstellen...
Ja, möglich ist vieles Shocked Aber welche Art Kabel wären das denn ? Shocked Die würde ich nicht akzeptieren Wink
P.S.: Ich wasche zwar mit Gelsenwasser aber die Benutzung von Regenwasser soll sogar deutliche Vorteile haben. Der Ekelfaktor ist wirklich zu vernachlässigen Cool
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 14:33 Nach oben
Hallo Schmonk,
leitest Du das Regenwasser von Deinem Flachdach auch in die Zisterne?
Wenn ja, würde ich vermuten, dass der teerartige Schlamm von Deiner Dachpappe kommt.
Gruß Heiko
edit PS: hast Du nicht ( weiß nicht wie es genau heißt) Extraabdichtungsmaterial ( wir sagen schwarzen Dreck) zum abdichten für die Befestigungen Deiner kleinen nachgeführten Anlage verwendet?
schmonk
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 15:09 Nach oben
Also das Wasser vom Flachdach kommt auch in die Zisterne,das ist richtig aber die dachpappe ist das nicht die wahr schon viel viel länger da.
Aber die dichtmasse für die schrauben ins dach könnte das durchaus sein,wobei die sollte ja eigentlich wasserdicht sein und nicht weglaufen Razz
Und das sich meine module auflösen dachte ich eher auch nciht Wink dachte eher,daß die vielleicht mit irgendwelcher chemie bearbeitet werde,die durch regen sich langsam abspült.
Mhh na ich tippe dann auch erstmal auf die dichtmasse,werde das mal kontrollieren.
Und übrigens das wasser sit trotzdem glasklar und zum waschen geeignet,selbst bei der weißwäsche hat sich die frau noch ncith beschwert Very Happy
gruß
6,88 KwP
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:15 Nach oben
schmonk hat Folgendes geschrieben:
gruß
...das kommt noch, im Regenwasser sind bestimmte Graustoffe die kein Filter rauslösen kann. Dauert ne Weile um es zu bemerken, aber Weißwäsche, die ständig mit Regenwasser gewaschen wird vergraut irgendwann. Ich stelle bei weißer Wäsche auf Stadtwasser um.
Gruß Heiko
schmonk
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:21 Nach oben
Das sollte eigentlich das Waschmittel zumindest ein gutes verhindern oder? Mir ist es egal solang weibchen zufrieden istmdas einzige weiße bei mir sind die feinrip mit eingriff Laughing
6,88 KwP
PV-Harry
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 16:22 Nach oben
Also gut dann nehme ich das mit dem Kabel zurück.
Schlamm könnte durch die Umweltverschmutzung, Feinstaub Rußpartikel!!! und feste Brennstoffe zurückzufuhren sein.
Viele heizen wieder mit Holz!!!
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 19:54 Nach oben
Hyphothese wegen der schwarzen Farbe:
Sind die Modulrahmen oder die Träger aus Aluminium??
Aluminiumoxyd wäscht sich aus(kenne ich von meinen Fensterbänken) und ist schwarz.
Habe allerdings keine Ahnung, wie das zu schwarzen teerartigen Rückständen führen kann Question
Gruß laun
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 21:17 Nach oben
Wäre es möglich ,das es sich um den Schlamm aus der Zisterne handelt,der schon immer da war ,nur das er bis jetzt nicht so hoch stand das ihn das Saugrohr mit hochgezogen hat? Allerlei organische Rückstände die im Lauf der Jahre anfallen können IMHO bei der Verrottung schon schwarzen Schlamm bilden. Vielleicht kannst du mal eine Probe vom Boden der Zisterne nehmen.
SJ. Cool
5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung
schmonk
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 22:07 Nach oben
Also der schlamm an sich wird normaler dreck sein nur die färbung macht mir sorgen,es ist auch kein dreck aus der zisterne,weil das zeug am eingangsfilter in der zisterne hängt.
Die module sind sanyos (denke die haben nen alurahmen), sowie das montagegestell ist aus aluminium, da kann das durchaus auch drauf zurückzuführen sein.
Wir kommen dem näher Wink
6,88 KwP
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 22:17 Nach oben
Ich habe nun seit vielen Jahren Erfahrung mit meiner Zisterne. Die ersten Jahre war das Wasser immer ok. Aber seit der Kat-Einführung für Autos gibt es (fast) keinen sauren Regen mehr.
Aus diesem Grunde werden rote Ziegeldächer seit ein paar Jahren wieder viel stärker schwarz als früher, weil früher der saure Regen sämtlichen Microbewuschs auf dem Dach tötete (meine nicht-wissenschaftliche Theorie).
Das sind wohl einfach abgeschwemmte Bio-Teile deines Daches, und keine Anlagen-Teile deiner Module. Die sammeln sich halt am Boden der Zisterne [edit on: oder am Filter vor der Zisterne - ist sicher auch ein Teil Blütenstaub edit off.]
Alle paar Jahre muss ich bei mir das Gelumpe rauseimern.
Ich wollte mein Wasser anfangs auch zum Wäsche waschen benutzen, wollte aber um sicher zu sein auch Blütenpollen (Allergien!) aus dem Wasser filtern. Diesen Filter hätte ich aber nur bei der NASA bekommen - so habe ich es bleiben gelassen und nehme Leitungswasser zum Waschen
BeitragVerfasst am: 14.02.2007, 22:46 Nach oben
Hast Du einen Holzkamin? Harry hat schon recht, den anfallenden Ruß sollte man nicht unterschätzen, sehe es an meinen roten Ziegeln. Auf Glas wird er jedoch weitgehend weg gespült, sehe ich an der thermischen Anlage, die schon 10 Jahre auf dem Dach ist. Das Glas sieht noch aus wie neu.
Ein Kollege von mir hat sich übrigens eine Gartenhütte gebaut. Bedachung mit Dachpappe und darüber einfach Schweißbahnen. Er sprach auch von schwarzen Ablagerungen und teilweise öligem Film auf dem Wasser, zumindest anfangs.
PV-Anlage als Verursacher würde ich ausschließen.
Gruß Heiko
