eweri
Angemeldet: 01.12.2006
05.02.2007, 07:16 |
Hallo Leute!
Ich habe jetzt noch ein Angebot mit Kyocera-Modulen und Kyocera-Wechselrichter.
Die Module haben wohl den Ruf gut und problemlos zu sein, aber was ist von den Wechselrichtern zu halten?
Leider habe ich im Moment die technischen Daten nicht zur hand, aber SMA scheint doch ein Prozentpunkt besser zu sein.
Hat jemand Erfahrungen mit Kyocera-Wechselrichter?
eweri |
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
05.02.2007, 09:58 |
Generell bringt es nichts, nur auf den angegebenen Wirkungsgrad zu achten!
Jeder Wechselrichter hat seine eigenen Charakteristiken. Der eine ist bei Vollast besser, der andere bei Teillast, .....
Die Kyocera machen eigentlich einen guten Eindruck! Die frößeren sind mit multi MPP Trackern!!
Ich denke auch, daß sie, da aus einem Haus, gut mit den Modulen von K harmonieren, oder?
Wenn sie mir einer zu einem ordentlichen Preis anbieten würde würde ich sie nehmen!
Gruß Laun |
05.02.2007, 19:44 |
| Die Kyocera machen eigentlich einen guten Eindruck! |
Argumente?? Design??
Wirkungsgrad, Ausstattung, Komunikationsmöglichkeiten, termische Eigenschaften, Geräusche, Erfahrungen und EMV sprechen nicht für den Kyocera... MultiMPP bringt nur was wenn mans auch wirlklich braucht (Abschattungen, unterschiedliche Strings, )
Ich würde bei den Marktführern wie SMA, KACO, Solarmax oder wenigstens bei Sunways, Fronius, Mastervolt bleiben.... |
05.02.2007, 20:58 |
| Wirkungsgrad |
Könnte besser sein, ist aber nicht so schlecht das man ihn als mies bezeichnen könnte. Kommt auch auf die Auslegung der gesamten Anlage an.
| Ausstattung |
Ausstattung ist immer relativ. Anzeige? Schnittstellen? MPP-Tracker? ...?
| Kommunikationsmöglichkeiten |
Da gibt es noch eine Defizit. Vollkommen korrekt.
| thermische Eigenschaften |
Ich kann jetzt nur etwas zum KC5.4i sagen, aber das Gehäuse wird bei diesem Gerät bei Volllast gerade handwarm.
| Geräusche |
Keinerlei Geräusche und nervigen zirpenden Geräusche. Sowas gab es aber noch in der ersten Serie! Ist abgestellt worden.
| Erfahrungen |
Hier im Forum gibt es noch ein paar andere User die mehr zu dem Thema Erfahrungen sagen können. Aber bisher habe ich keinerlei Klagen gehört.
| EMV sprechen nicht für den Kyocera... |
Dazu kann ich garnichts sagen.
| MultiMPP bringt nur was wenn mans auch wirlklich braucht (Abschattungen, unterschiedliche Strings, ) |
vollkommen korrekt. Die Kyocera-Wechselrichter können aber auch im Master/Slave Betrieb eingesetzt werden.
Warum stellst Du Sunways nicht mit in die erste Reihe der Favoriten?
05.02.2007, 21:11 |
puh.... du hast dir richtig mühe gegeben bei der Darstellung...
| Könnte besser sein, ist aber nicht so schlecht das man ihn als mies bezeichnen könnte. Kommt auch auf die Auslegung der gesamten Anlage an. |
Der Wirkungsgrad wird bei Master-Slave angegeben. Bei MultiMPP Betrieb ist er um einiges schlechter... bis jetzt wurde Angaben auch nicht bestätigt... Im Stiftung Wahrentest erhält dieser eine Schlechte Noete für den Wirkungsgrad...
| Ausstattung ist immer relativ. Anzeige? Schnittstellen? MPP-Tracker? ...? |
Jep...
Ich kann jetzt nur etwas zum KC5.4i sagen, aber das Gehäuse wird bei diesem Gerät bei Volllast gerade handwarm. |
Jep.. dafür die Bauteile um so heisser....!!!
Keinerlei Geräusche und nervigen zirpenden Geräusche. Sowas gab es aber noch in der ersten Serie! Ist abgestellt worden. |
Ah... Ok...
Dazu kann ich garnichts sagen. |
Ich auch nicht wirklich, war aber auch ein negativ Punkt im Test... und habs selber erlebt... könnte jedoch mit den Geräuschen behoben sein...
Warum stellst Du Sunways nicht mit in die erste Reihe der Favoriten? |
Weil Sunways das Sanyo Modul unter den Wechselrichterherstellern ist...
Der besserer Wirkungsgrad rechtfertigt den höheren Preis um keinen Fall....auserdem hat Sunways nur einen beschränkten Marktanteil... |
artec
Angemeldet: 02.02.2007
05.02.2007, 21:19 |
und was sind mit den Wechselrichter aus Österreich. |
05.02.2007, 21:26 |
@Xam Ralos
Ähm? Sehe ich das jetzt richtig das Du dich auf den Stiftung Warentest beziehst? Hatte gedacht das sind reale Erfahrungswerte die Du nennst.
05.02.2007, 21:27 |
Kann ich nicht empfehlen... |
05.02.2007, 21:43 |
| Ähm? Sehe ich das jetzt richtig das Du dich auf den Stiftung Warentest beziehst? Hatte gedacht das sind reale Erfahrungswerte die Du nennst. |
Nicht nur.... hast du reale Erfahrungen wie der Wirkungsgrad tatsächlich verlauft...? vom Datenblatt???
Grundsätzlich kommt er bei weiten nicht an die guten ran.. das sagt schon wie das GErät arbeitet aus.... |
SolarBert
Angemeldet: 05.10.2006
05.02.2007, 23:33 |
habe 26 Kyocera Module am KC5.4i im Einsatz. Zum WR kann ich folgendes sagen:
- mein Neugerät war nach Lieferung defekt - wurde von Kyocera umgehend ausgetauscht. Toller Service, nettes Personal!
- den Wirkungsgrad kann ich nicht mit Zahlen untermauern, aber im Ertragsvergleich mit anderen Anlagen in der Region bin ich sehr zufrieden
- thermische Belastung scheint sehr gering. Das massige Gehäuse mit reichlich Kühlrippen gibt auch bei hoher Leistung kaum Wärme ab. Kein Lüfter der ausfallen kann!
- leider nicht ganz geräuschlos. Bei hoher Leistung zirpt und tickt vor sich hin. Hört sich nicht unbedingt vertrauenserweckend an
- den WR gint es wahlweise mit RS485 oder Funk-WL-Schnittstelle. Mit dem Datenlogger sieht es aber mau aus. Ich habe den Energiemonitor EM1010PC von ELV im Einsatz (KP ca. 100,-), der die Daten im 5 Minutenintervall über einen Zeitraum von mehreren Monaten aufzeichnet. Dann muss man (spätestens) die Daten über die USB Schnittstelle auslesen. Die PC Software erlaubt auch vergleichende Darstellung der Daten über einen beliebigen Zeitraum.
- Der WR hält am Display u.a. folgende Informationen bereit:
AC-Ausgangsleistung, Strom, Spannung, Netzimpedanz, Ereignisprotokoll, Maximalwerte
DC-Ströme und Spannungen der 3 Strings (Momentanwerte)
DC-Maximalleistung seit Reset
Energie (kWh) gesamt - heute
zusätzliche LED-Leiste zur Anzeige der momentanen Einspeiseleistung
interessantes Feature des KC5.4i: Er regelt die 3 Strings unabhängig voneinander im MPP, also ideal wenn ein String zeitweise verschattet ist, werden die restlichen Strings weiterhin optimal geregelt. Günstiger im Wirkungsgrad ist natürlich die Master-Slave Schaltung.
Der mechanische Aufbau des WR ist mM auch sehr gut gelungen. Neben den MC-Buchsen bietet er auch Schraubklemmen zum Anschluss der Solarkabel. Ich würde ihn wieder nehmen...
Gruß SolarBert |
_________________ 26 Kyocera KC 175 GHT2 170/38 Grad an KC 5.4i im sonnigen Wonnegau. |
eweri
06.02.2007, 10:29 |
| SolarBert hat Folgendes geschrieben: |
- thermische Belastung scheint sehr gering. Das massige Gehäuse mit reichlich Kühlrippen gibt auch bei hoher Leistung kaum Wärme ab. Kein Lüfter der ausfallen kann! |
Hm, laut Aussage meines Solateurs hat der einen Lüfter, er hatte mir allerdings den kleineren Typ vorgeschlagen.
Das ist ziemlich blöd, ich träume von einem SolarLog
Hm, macht der 5kW-WR von SMA doch auch, oder?
Danke für die Auskunft, mfG
Christoph |
