 Licht im Kühlschrank Nächstes Thema anzeigen
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 00:11 Nach oben
Mir ist eben was aufgefallen Smile
Die Birne in meinem Kühlschrank hat 2 Stufen
Wenn die Tür auf ist ist sie hell. Ist die Tür zu wird sie dunkler.
Nur ganz aus geht sie NIE.
Nun meine Frage. Was soll der Mist? Ist doch eine unnötige Wärmequelle in meinem Kühlschrank. Oder muss das sein?
Bei meiner Mutter wirds doch auch ganz dunkel....
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 00:20 Nach oben
....*Birnen* leuchten nicht Mattn... Shocked wie siehst Du die Lampe leuchten, wenn die Tür geschlossen ist?
Spaß beiseite, da stimmt ebbes nicht..., drück mal den Türkontakt und prüfe ob die Leuchte ausgeht, ist das nicht der Fall, ist der Türkontaktschalter defekt.....
Gruß Heiko
Rio
Angemeldet: 23.12.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 10:00 Nach oben
Hi
Früher hieß es "damit die Maden etwas sehen bei geschloßener Tür" Wink
Aber im ernst...schau mal in die Bedienungsanleitung bzw. ruf beim Hersteller an.
Welcher Hersteller isset denn eventuell die "neuen AEG´s aus Osteuropa?
Gruß Rio
Standort Kreis Kleve (NRW)
Mattn
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 11:01 Nach oben
wie unnötig ist das denn?
hab mal Ausgibig die Beschreibung gelesen. Stand nirgends was vom Licht.
Hab dann aber auf einem Bild nen Schalter gesehen der auch nirgends beschrieben ist. Hab ihn gefunden Smile Und siehe da. wenn man diesen Umlegt geht die Lampe auch komplett aus und brennt nicht in 2 Stufen.
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 11:21 Nach oben
es fragen sich jetzt aber bestimmt einige, wie du das vorher getestet hast.
bestimmt warst du ja nicht im Kühlschrank Razz
aber da du den Schalter gefunden hast, und dieser ausschaltet scheint alles ok.
du könntest auch den Stromverbrauch vom Kühlschrank messen, und dabei die Tür auf und zu machen, dann weißt du es ganz sicher, das der Schalter genügend weit gedrückt wird, und das Licht ausgeht.
Konrad 100
Angemeldet: 13.11.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 11:31 Nach oben
Hi
Bin ja neugierig ob jemand das mit dem Licht Lösen kann Question
Wo hast du eigentlich das loch durchgestemmt im Kühlschrank?
Ich sehe in meinen nicht rein Laughing
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 11:41 Nach oben
Mattn hat Folgendes geschrieben:
Hallo Mattn,
sag uns doch bitte mal um welches Fabrikat und Typ es sich hier handelt. Habe zwar schon viele Kühlschränke in meinem Leben eingebaut, repariert und entsorgt, aber eine zweistufige Beleuchtung war mir bisher auch neu.
Mattn
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 12:56 Nach oben
hi handelt sich um die Firma Balay
Kenne diese auch nicht. War bei der Küche dabei der Kühlschrank.
Und das Licht brennt zu sehen ist ganz einfach. Tür auf machen Wink
ne Quatsch...
Habe über dem Kühlschrank extra ein Gefrierfach. Wenn ich dieses öffne kann ich den Dichtgummi vom Kühlschrank etwas anheben und sehe somit in den Kühlschrank rein.
Also benötigt werden kann dieses gedämmte Licht bzw die Wäre ja nicht wirklich oder? Frage mich welchen Nutzen der Schalter hat.
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 13:07 Nach oben
Da fällt mir nix mehr zu ein.
Das einzige was das noch toppen könnte, wäre eine Tankinnenbeleuchtung fürs Auto Wink
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 13:40 Nach oben
Einfach defekt (oder zu tief eingebaut) und er brizzelt etwas (Teilkontaktierung) . Hütchen auf den Pin stecken oder wenn es geht, den Schalter etwas weiter herausschrauben/biegen - Licht aus
(so ist es bei meinem AEG)
cu,micro
Nachtrag: Beim Bosch Cooler ist es genauso wie bei Dir, die Lampe geht auf Dimmstufe.
ho1968
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 13:43 Nach oben
es handelt sich um eine spanische Firma.
welches Modell hast du denn?
www.balay.es/catalogo/modelo/3ffl3750.html
wie gesagt ich würde den Strom des Kühlschranks messen, kannst ja den Strom bei manueller betätigung des Schalters, und dann beim schließen der Türe messen, (am besten wenn der Kompressor gerade nicht läuft).
vielleicht wars ein günstiges Modell, was nicht so sparsam sein darf wie die teureren.
deshalb wird die Lampe immer heimlich mit Timer angeschaltet und schön gedimmt ,mit gleichzeitiger Abtaufunktion! Laughing Laughing Laughing
Konrad 100
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 13:57 Nach oben
Hi
Mit dem Strom Messen ist bei manchen Modellen nicht so Einfach .
Abtauautomatik! Läuft in der Rückwand Heizung glaub sogar wenn Kompressor steht .
Gruß Konrad
ho1968
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 14:21 Nach oben
der Vergleich der Stromes beim betätigen des Schalters und schließen der Türe müßte trotzdem funktionieren, egal was sonst noch läuft.
Gibt es wirklich Modelle mit Elektroheizung in der Rückwand?
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 14:44 Nach oben
....da sach noch einer wir brauchen keine Quasselecke *schmunzel*
Wechsel-Richter
BeitragVerfasst am: 28.12.2006, 15:30 Nach oben
Mir ist doch noch ein sinnvoller Grund für diese Funktion eingefallen - allerdings nicht für die Standardtüre, sondern für eine Version mit Glastüre.
Klick?
