Michael Roth
Angemeldet: 04.02.2007
04.02.2007, 13:39 |
habe grad mal wieder ärger mit dem EVU,
meine zusätzlichen 3kw die seit 18.12.2006 laufen, wurden noch imemr nicht vom EVU abgenommen, somit gibt es imme rncoh keinen neuen Einspeisevertrag.
Zu allem übel hat der Elektiker den SB3000 ohne Netzleitungsmodenm geliefert.
Der SB3000 hat ein Displaydeckel
Werden die Tageswerte im SB3000 gespeichert? Das display zeig ja nur eine Summe der erzeugten Leistung, passt das NLM vom sm2000 in den 3000er? wenn ja würde ich das umstecken und mal die daten zur kontrolle aus dem SB3000 auslesen.
Danke für euere antworten
Michael |
04.02.2007, 14:43 |
Hallo M-Light,
die SB3000 können keine Daten speichern. Das Display ist seit letztem Jahr standardmäßig dabei und man kann nur zusätzlich die Daten ablesen.
Was meinst du mit sm2000 ? Oder einen SB2000? Gabs den mal? Ich kenne nur den SB2500 oder 2100TL.
Ob dass passt solltest du vielleicht mit der SMA-Hotline abklären. Lass dir doch die NLM`s von deinem Elektriker nachliefern.
Kommt keiner vom EVU oder warum ist die Anlage noch nicht angenommen.(wir haben Februar) Läuft die Anlage auch über denZähler der alten Anlage? Dann geht dir wenigstens nichts verloren. Mitunter kommt gar keiner vom EVU nur sollte die Anlage wenigstens richtig dort angemeldet sein.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
Michael Roth
04.02.2007, 14:56 |
ich meinte schon den SB2000
Die vom EVU kommen nicht, weil sie noch keine fertigmeldung vom elektriker hatten, ist aber bei denen irgendwie untergegangen, mein elektriker sagte er hätte das da gefaxt, als ich ihm telefonisch die fertigstellung bestätigte, natürlich läuft die Anlage über den bestehenden Zähler, hab ja auch nichts zu verschenken.
Schade das der Displaydeckel nichts speichert
Michael |
04.02.2007, 15:11 |
| M-Light hat Folgendes geschrieben: |
Hallo M-Light,
schau doch bitte noch einmal auf das Typenschild, einen SB 2000 gibt es wie kato schon schreibt nicht. Zumindest nicht im derzeitig laufendem Programm.
Gruß Heiko |
sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
04.02.2007, 15:22 |
Wenn du schon im Dezember ans Netz bist und die(2.) Fertigmeldung erst jetzt angekommen ist ,kriegst du dann keine Probleme mit der Vergütung für 06?
Oder ist die Erweiterung noch innerhalb der Frist erfolgt,sodass alles als eine Anlage gilt?
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
Michael Roth
04.02.2007, 15:29 |
Ich hoffe das wir noch die alte Vergütung bekommen, mein Fehler war es ja nicht, das die vom EVU das Fax verschlampt haben. |
sunjunkie
04.02.2007, 15:45 |
Das weis ich und das weist du,aber beweise das mal .Ich glaube kaum das ein Sachbearbeiter deines EVU hier schreit,wenn gefragt wird wer das verschlampt hat.
Also ich würde den Elektriker schon mal nach dem Faxübertragungsbericht fahnden lassen(wenn es überhaupt einen gibt)
Aber vielleicht geht ja auch alles gut,ich drück dir die Daumen.
SJ.  |
Michael Roth
04.02.2007, 15:48 |
Hoffe ich, sonst muss ich dem ekektriker eine Rechnung schreiben wegen verdienstausfall die nächsten 20 Jahre von ... ct pro KWh pro Jahr  |
04.02.2007, 16:53 |
Wegen der Vergütung kommt es darauf an, wann die Anlage einspeisebereit ist und nicht, wann das EVU irgendwas bestätigt.
Ich glaube früher (2005 oder eher) gab es mal einen SB2000 bin mir aber nicht sicher. Aber wenn, verstehe ich nicht, warum der noch im Dez 2006 verbaut worden ist.
Kato |
Michael Roth
04.02.2007, 16:59 |
Meine alte Anlage mit 2 KW von 2002 (SB2000) wurde ende letzen Jahres mit einer weiteren Anlage mit 3KW (SB3000) erweitert. Ans Netz ging die mitte Dezember letzten Jahres, aber das EVU hatte bisher ja noch keine Zeit vorbeizuschaun. |
Elektron
Administrator
04.02.2007, 17:02 |
Michael Roth
04.02.2007, 17:07 |
Genau das ist er.
Eigentlich gings ja nur darum, ob die Tagesenergiewerte noch in dem SB3000 sid und ausgelesen werden können, anscheinend is der Displaydeckel aber nur nen Zähler, mehr nicht. |
04.02.2007, 17:51 |
sorry, da habe ich den alten mit dem neuen WR verwechselt. Mit dem NLM könntest du auch nur die Daten auslesen, die du auf dem Display gerade siehst. Dann warte lieber bis es in deinen SB3000 eingebaut wird. Immerhin liegen 4 Jahre zwischen der Herstellung der beiden WR, so dass es doch Änderungen gegeben haben könnte und das NLM nicht passt.
Kato |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
04.02.2007, 21:08 |
Halloo M-Light
Ich habe auch nen SB2000TL installiert im Jahr 2002,soviel ich weis sind in den SB 2000 bis SB 3000 die gleichen NLM eingebaut?
Ruf doch einfach bei SMA an die sagen Dirs genau
Gruß Josef |
Pepidius
Angemeldet: 15.01.2007
04.02.2007, 22:49 |
Hallo M-Light
Dein Sunny Boy 2000 hat auf dem Typenschild bestimmt SWR2000 stehen...
Alle Wechselrichter, wo du SWR auf dem Typenschild steht, könnten als "ältere Generation" bezeichnet werden.
solerling meint bestimmt den Sunny Boy 2100 TL ... (Typenschild SB 2100TL)
Überal Wo SB auf dem Typenschild Steht, würde ich als "Neuere Generation" bezeichnen.
Wie auch immer, die Netzleitungs-Platinen sind bei beidem Geräten Gleich.
Bei den SB geräten werden aber keine Wiederstände "rausgeknippt".
Die Displays sind aber untereinander (SWR <-> SB) nicht Kompatibel...
Ein Display ist auch nur was es sagt: ein Display..... Also Kein Speicher für tagesdaten usw.... Einzige was aus dem Speicher gezeigt wird ist "E-total".. und dieser Wert kommat auch nur aus dem Speicher des Wechselrichters..
Schöne Grüße
Pepidius |
