 WirrWar, wer kennt sich damit aus???????????????? Nächstes Thema anzeigen
Caveman-
Angemeldet: 30.04.2006
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 12:08 Nach oben
da mein alter sl 400 seit dem Update nicht mehr richtig funktionierte habe ich dafür ein Austauschgerät bekommen.
Nach langer Arbeit und Einstellen funktioniert alles, auch mit dem Übertrag der Daten.
Nun muß ich aber feststellen, dass die Daten nicht richtig überspielt wurden.
Nach dem Laden der alten Daten sind diese auch eingetragen worden
und das sieht wie folgt aus:
WR 1 rot SMA 7000 Stall
WR 2 grün SMA 3800 Haus 1
WR 3 rost SMA 7000 Haus 2
Heute schreibt der WR aber anders! Und zwar so:
WR 1 rot SMA 3800 Haus 1
WR 2 grün SMA 7000 Haus 2
WR 3 rost SMA 7000 Stall
Frage an euch Profis:
Wie bekomme ich hin, das der sl wieder so aufschreibt wie der die Daten geladen hat.
Viele SONNIGE Grüße
GABY
Stolze Besitzerin von 102 Sharp Modulen 185 NU - S5E3E = 18,87 kWp
Datenlogger Solarlog 400
WR1 SMA SMC 7000 TL 40 Module
WR2 SMA SB 3800 22 Module
WR3 SMA SMC 7000 TL 40 Module
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 12:20 Nach oben
Hallo Gaby,
Deine Frage ist aus der Ferne schwer zu beantworten, da keiner so richtig weiß was Du da eigentlich *gschafft* hast ( wie hier so gesagt wird). Eigentlich kann es nur ein Fehler sein den Du bei den Eingaben gemacht hast, vergessen abzuspeichern, WR 1-3 verwechselt, was auch immer, niemand weiß was Du wirklich eingegeben hast.
Wenn die WR heute Abend offline sind, mach doch mal Hardcopybilder und stelle sie hier ein. Dann könnte man eventuell dem Fehler auf die Spur kommen, ...aber so... Embarassed
Gruß Heiko
Caveman-
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 12:45 Nach oben
Hallo Helios,
schade, ich blicke jedenfalls da nicht mehr durch. Ich weiss auch nicht wie ich die Daten jetzt wieder tauschen kann oder die WR anders zuordnen kann..............
Gaby
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 18:31 Nach oben
Hatte das gleiche nach meiner Erweiterung.
Seriennummer am WR aufschreiben und mit SolarLog vergleichen.
1 Achs-Solarus 26.65Kwp
Caveman-
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 19:10 Nach oben
hi heiko,
schön, dass ich mit dem problem nicht alleine da stehe. das aufschreiben der wr ist kein problem aber ich kann durch die automatische auslesung und eintragung der sma wr nichts ändern.
was kann ich tun?
komme irgendwie damit nicht weiter
gaby
Angemeldet: 17.10.2005
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 19:38 Nach oben
schau mal ob die Bezeichnungen und die Seriennummern übereinstimmen. Bei dem Bild oben sieht man schön wie es geht. Ganz oben die Nummer auswählen und schaun ob die Seriennummer und deine Bezeichnung übereinstimmen. Die seriennummer kannst Du nicht ändern, mußt halt zur Not die Bezeichnung ändern, vermute dass da der Wurm drinen ist.
Gruß Klaus
SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten Wink
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...)
Caveman-
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 19:55 Nach oben
die seriennummer finde ich auf dem wr.
aber wo finde ich die gerätebezeichnung.
selbst wenn ich die habe kann ich die doch nicht in der maske ändern.
sie sind grau hinterlegt und können nicht überschrieben werden.
gaby
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 20:02 Nach oben
Hallo Gaby
Die seriennummern kannst Du nicht ändern aber die Nummer des Wechselrichters, als 1, 2 oder 3.
Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 20:03 Nach oben
nicht oben das grau Hinterlegte ändern, sondern in der 7. Zeile Bezeichnung. Diese lauten bei dir ja, Stall, Haus 1, Haus 2. Schau mal ob die Bezeichnung mit der Seriennummer übereinstimmen.
Gruß Klaus
Caveman-
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 20:08 Nach oben
tja,
die stimmen überein.............
BeitragVerfasst am: 14.01.2007, 20:14 Nach oben
wo hast Du eigendlich die Farbbezeichnungen eingetragen?? Gibts vielleicht einen Link zu den Daten? Oder kannst Du wie Heiko einen Skreenshot von den 3 WR machen?
Gruß Klaus
solarfan
Angemeldet: 25.02.2006
BeitragVerfasst am: 21.01.2007, 20:04 Nach oben
Hallo Gaby,
falls das Problem mit der geänderten Reihenfolge (hatte ich auch mal) beim neuen Solarlog noch besteht , hat mir Jörg mal folgenden Tipp mitgeteilt:
Sie können sich so behelfen, jetzt wird's aufwändig:
> Sie müssen eine Sysstemsicherung und eine Datensicherung machen und
> dann die Systemsicherung editieren.
> Die Zeilen, die mit "141" beginnen stellen die
> Wechselrichter-Konfiguration dar. Die zweite Zahl danach ist der Index
> des Wechselrichters, also zuerst 0, dann später 1 usw.
> Wenn jetzt z.B. aktuell der WR an Position 0 ist, aber eigentlich nach
> 1 gehört, dann müssen Sie die zwei Blöcke vertauschen und die
> jeweilige Indexnr. von 0 auf 1 und von 1 nach 0 stellen.
> Dann speichern und diese Konfig. einladen. Dann sind die WR in der
> alten Reihenfolge wieder im System. Jetzt die Datensicherung einladen.
> Dann müsste alles wieder ok sein, und auch die bereits auf der
> Homepage liegenden Alt-Dateien wieder passen...
solarfan
Spornrad
Angemeldet: 26.07.2006
BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 11:19 Nach oben
Hallo Gabi,
der Tip hört sich doch gut an und den sollte man sich merken! Sag mal ob Du damit klar kommst.
Spornrad
Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005
BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 12:37 Nach oben
es läuft bei Gaby wieder alles. Vielen Dank an alle die ihr geholfen haben, vor allem beim Stammtisch.
Mittlerweile ist Gaby sogar online hier
www.solarlog-home2.de/caveman
Caveman-
BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 13:49 Nach oben
Hallo an Alle,
wie Jörg schon geschrieben hat funktioniert der sl bei uns wieder.
Jetzt trage ich noch die Daten neu ein die ich per Korrektur eingetragen
hatte. Dabei stellte ich nämlich fest, dass der sl den Einspeisezäherwert
prozentual auf die WR aufteilt. Dies stimmt aber bei mir so nicht, da die WR
sehr unterschiedliche Werte haben die davon abweichen.
Da ich aber noch alle Werte von den einzelnen WR habe kann ich diese auch richtig eintragen.
Das ist natürlich eine Menge Arbeit aber bei dem Wetter kann man das mal machen.
Auch noch mal Danke an Alle von Gaby Smile Smile Smile
Sonnige Grüße, euere
GABY
