sunny c.
Angemeldet: 31.05.2006
24.01.2007, 15:05 |
Hallo Leute,
ich versuche nun schon seit Stunden vergeblich, mit einen SolarLog 400e, Daten aus einem bestehenden Netzwerk zu versenden!
In den Netzwerkeinstellungen habe ich schon alle möglichen IP-Adressen (interne & externe) des Routers als Gateway eingetragen.
Es erscheint jedoch immer die Fehlermeldung Err 8 - Kann IP-Adresse nicht auflösen!
Bei dem Router handelt es sich um eine Eumex 704 PC LAN - TK-Anlage.
Vielleicht hatte schon mal wer dasselbe Problem, einen SolarLog 400e in ein bestehendes Netzwerk einzubinden!?
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Bernd |
24.01.2007, 15:19 |
Hallo Bernd,
du musst auf jeden Fall die IP-Adresse eintragen, die dir der Befehl "ipconfig" unter "Gateway" an deinem PC anzeigt.
Wie lautet die Adresse deines PCs und des Routers?
Jörg |
sunny c.
24.01.2007, 15:29 |
Hallo Jörg,
unter Gateway ist die IP 10.10.10.1 eingetragen, die IP des PC ist 10.10.10.48, die des Solarlogs 10.10.10.49.
Die IP 10.10.10.1 ist im SolarLog als Gateway eingetragen!
Gruß Bernd |
24.01.2007, 16:28 |
Hallo Bernd,
sieht soweit gut aus.
Hast du den DHCP-Server im Router eingeschalten? Wenn ja, in welchem Bereich vergibt der Router die Netzwerkadressen? Kannst du den DHCP-Server auch mal deaktivieren?
Hast du eine separate Firewall-Einstellung im Router? Kannst du die mal abschalten testweise?
Aus irgendeinem Grund lässt der Router den SolarLog nicht ins Internet.
Den SolarLog hast du ja sicher auch schon mal neugestartet, nachdem du die Netzwerkadressen gesetzt hast? Das wirkt sich nämlich erst nach einem Neustart aus.
Jörg |
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
24.01.2007, 17:23 |
| sunny c. hat Folgendes geschrieben: |
Jörgs Hinweis auf den DHCP-Server könnte dir wirklich weiterhelfen. Ich hatte bei mir zunächst dem Solarlog eine IP innerhalb des DHCP-Bereichs zugewiesen. Die hat der Router dann hartnäckig ignoriert ... er wollte sich wohl von mir nicht auf seinem eigenen Spielplatz etwas vorschreiben lassen ...
Ich hatte schließlich recht schnell Erfolg, als ich dem Solarlog eine IP-Adresse außerhalb des DHCP-Bereichs gab! Probier's mal aus und lasss' uns wissen, ob's geklappt hat ...
ohnedach |
sunny c.
25.01.2007, 07:19 |
Hallo Jörg,
Hallo ohnedach,
die Firewall ist deaktiviert, der DHCP ebenfalls! Ich habe den DHCP auch schon aktiviert und die Vergabe des Adressbereichs so gesetzt dass der SolarLog mal innerhalb des Adressbereichs war und auch außerhalb, beides ohne erfolg!?
Dann habe ich auch noch die aktuelle Firmware für SMA (1.3.0 26) eingespielt, auch ohne weiteren erfolg!
Was mich jedoch stutzig macht, ist dass der DNS Server auch eine Statische Adresse hat und bei den PC´s in der LAN-Verbindung (Netzwerkkarte) in den Eigenschaften im Internetprotokoll (TCP/IP) eingetragen ist!?
Gruß Bernd |
sunny c.
12.02.2007, 09:33 |
Hallo Leute,
Bei dieser Anlage besteht immer noch das Problem, dass keine Daten ins Internet versendet werden, Fehlermeldung: Err 8 – Kann IP-Adresse nicht auflösen, sowie beim E-Mailversand Err 9!
Es wurden schon Daten auf den Server übertragen, jedoch von meinem privaten LAN von zuhause aus und von dem LAN von unserem Betrieb aus, wo ich jeweils den Solarlog zu Testzwecken ins LAN eingebunden habe und der der Datenversand auch funktionierte!
Hier nochmals die Konfigurationsdaten der Anlage.
Router:
Telekom Eumex 704 PC LAN
IP: 192.168.68.254
Subnet: 255.255.255.000
DHCP: 192.168.68.0 - 192.168.68.48
Solarlog 400e:
IP: 192.168.68.49
Gateway: 192.168.68.254
Firmware: 1.3.0 Build 26 vom 15.01.2007
Wechselrichter:
1x SMA SB 2100TL
2x SMA SMC 7000TL
Bei dem Router haben wir auch schon sämtliche Einstellungen vorgenommen, wie z.B. den DHCP deaktiviert und den PCs statische Adressen zugewiesen, sowie alles bis auf NAT deaktiviert!
Der Solarlog konnte im LAN von den PCs angesprochen werden, jedoch mit großer Zeitverzögerung, da die Eumex 704 PC LAN nur ein 10 Mbit-Netzwerk unterstütz, was eigentlich nichts mit der Performance zu tun haben sollte!
Trotzdem die Frage, unterstützt der Solarlog nur 100 Mbit-Netzwerke?
Was auch noch auffällig war ist, dass der Solarlog, wenn ich ihn über ein Crossoverkabel mit dem Laptop(100 Mbit Verbindung) verbunden habe, nach ca. 10 - 15 Min. sich die Systemzeit eingeholt hat und nun die Daten von den WR liest. Sobald ich ihn aber wieder ins lokale Netz der Eumex 704 nehme, kann er keine Systemzeit laden und somit liest er auch die Daten der WR nicht aus und startet alle 2 Min. neu, selbst wenn ich die Uhrzeit und das Datum manuell in den Solarlog eingebe!? Ich habe dann den Solarlog 24 Std. im Netzwerk gelassen, aber er konnte sich keine Systemzeit einholen und startet immer Neu!
Ich denke, dass es mit der Systemzeit zusammen hängen muss, da die Konfiguration des Solarlogs eigentlich korrekt sein sollte.
Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Prob. und kann uns vielleicht dabei behilflich sein!?
Gruß Bernd |
BadDarkShadow
Angemeldet: 17.09.2006
13.02.2007, 21:12 |
Hallo sunny c.,
was für einen DNS haste den im Solarlog vergeben ?
ip des Router ?
alternativ kannste auch mal die IP des DNS Server deines Internet Anbieter eingeben.
BDS |
sunny c.
14.02.2007, 08:06 |
Hallo BDS,
dem Solarlog 400e kann ich keinen DNS vergeben nur eine IP und einen Gateway, wahrscheinlich meinst Du die IP des Internetproviders als Gateway, ein Versuch wär’s mal wert!
Gruß Bernd |
BadDarkShadow
14.02.2007, 10:18 |
Hallo BDS,
Gruß Bernd |
Hallo Bernd,
nee habe schon den DNS gemeint, aber wenn du ihn nicht einstellen kannst dann wird er automatisch erkannt bzw. ist fest eingestellt.
wie gehst du den ins Internet ?
über den Router oder PC ? (DFÜ Verbindung)
was ich noch gefunden habe schau mal hier ist fast das gleiche Problem: Klick
BDS |
Epoxy
Angemeldet: 28.02.2006
14.02.2007, 11:16 |
Ich hatte auch Probleme mit Err 8.
Dazu hat ich diesen Thread eröffnet:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic4179.html
Vielleicht hilft er dir ja weiter.
Insbesondere rate ich dazu, nach jeder Änderung den DSL-Router und das Solarlog stromlos zu machen, damit diese neu booten.
Viel Erfolg !
Epoxy |
sunny c.
14.02.2007, 13:46 |
Hallo Epoxy,
Hallo BDS,
danke für Eure Antworten.
Ich denke dass es nicht an der Eingabe des FTP-Zugangs am Solarlog liegt, denn ich habe ja den Solarlog in ein anderes LAN eingebunden und von dort aus hat er die gespeicherten Daten auf den FTP-Server von solarlog-home2 gesendet! Ich hatte lediglich die IP-Adresse des Solarlogs und den Gateway an das jeweilige LAN angepasst.
Was jedoch auffälligig ist, dass der Solarlog in dem LAN von dem er die Daten nicht versendet, also auch jenes LAN wo die Anlage ist, sich auch nicht die Systemzeit holt, obwohl ich in schon 24 Std. im Netz gelassen habe!
Gruß Bernd |
BadDarkShadow
14.02.2007, 14:22 |
Hallo sunny c.,
das ist mir schon klar gewesen aber der Test mit der Einstellungen am PC mit der Ip des Solarlog hätte aufschluß gegeben ob etwas mit der IP nicht stimmt.
und ausserdem weiss ich jetzt immer noch nicht ob du mit dem Router ins Internet geht´s oder am PC ein Einwählverbindung startest.
ich denke mal dein Solarlog kommt nicht ins Internet warum wissen die Götter.
Er hat ein Problem mit dem DNS den du aber nicht vergeben kannst, so wie es aussieht und da ich keinen Solarlog und keine Eumex 704 habe kann ich nur raten ohne mehr Info´s von dir zubekommen.
BDS |
sunny c.
14.02.2007, 15:07 |
Hallo BDS,
die Einwahl ins Internet nimmt der Router bzw. die Eumex 704 PC LAN vor, via DSL-Flatrate von der Telekom!
Router:
IP: 192.168.68.254
Solarlog 400e:
IP: 192.168.68.49
In dem LAN sind weitere PCs die den Internetzugang über die Eumex 704 haben. Wie eingangs schon beschrieben haben wir dann bei dem Router alles deaktiviert bis auf NAT, Solarlog und Router neugestartet - 20 Min. gewartet, aber ohne erfolg, Fehlermeldung Err 8 - Kann IP-Adresse nicht auflösen! Danach nach und nach DHCP und NetBios im Router aktiviert mit anschließendem Neustart der Geräte, abermals ohne Erfolg, es kam immer die gleiche Fehlermeldung Err 8.
Gruß Bernd |
BadDarkShadow
14.02.2007, 19:02 |
