 Hilfe - Solarlog 400e im WLAN Nächstes Thema anzeigen
sunny c.
Angemeldet: 31.05.2006
BeitragVerfasst am: 29.01.2007, 16:34 Nach oben
Hallo Leute,
betreibt jemand einen Solarlog 400e im WLAN, falls ja, wie wurde die Konfiguration vorgenommen?
Ich versuche schon seit Stunden mit einen Solarlog via einem Speedport W 100XR Daten ins Internet zu versenden.
Folgende konfiguration habe ich vorgenommen:
WLAN-Router: Speedport W 700V
IP:192.168.2.1
DHCP: 192.168.2.10 - 192.168.2.49
DNS: deaktiviert
Firewall: deaktiviert
Speedport W 100XR
IP: 192.168.2.50
Solarlog 400e
IP: 192.168.2.49
Gateway:192.168.2.1 (wurde im Notebook unter ipconfig angezeigt)
Subnetmaske bei allen: 255.255.255.0
Bei der Datenübertragung kommt dann immer die Fehlermeldung: Err 8- Kann IP-Adresse nicht auflösen!
Ebenfalls habe ich dann versucht den Solarlog außerhalb dem Adressberich des DHCPs zu stellen ( 192.168.2.10 - 192.168.2.48 ), sowie den Gateway auf 192.168.2.50 umgestellt, einmal innerhalb des DHCP und einmal außerhalb. Bei allen einstellung kam immer wieder die gleich Fehlermeldung Err 8!
Außerdem habe ich dann noch den DHCP deaktiviert und nur statische IP-Adressen vergeben, was ebenfalls wieder zu der Fehlermeldung Err 8 führte!
Hat jemand schon einen Solarlog 400e mit einem DSL-Router bzw. WLAN konfiguriert?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Bernd
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 16:32 Nach oben
Hallo Bernd,
versuch doch erst mal den Laptop über den Speedport W100XR ans WLAN zu hängen.
Da kannst Du dann etwas besser sehen, ob und wie der Ethernet Adpater funktioniert.
Wenn das funktioniert, dann den Laptop durch den SL ersetzen.
So hab ich's bei mir (SL 100) gemacht.
Gruss, Wessi
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 17:51 Nach oben
Hallo Bernd,
hab ich's richtig verstanden:
DHCP ist an (Bereich 10-49)?
Router-IP ist 192.168.2.1?
Router-IP ist im Solarlog eingetragen?
Subnetz ist 255.255.255.0?
Solarlog-IP liegt außerhalb des DHCP (z.B. 51)?
In Solarlogeinstellungen steht "Direkter Zugang"?
Datenexport im Solarlog ist definiert?
Wer stellt denn die Internetverbindung her? Der XR100? Und der Solarlog hängt auch am 100XR? - Müsstest du dann nicht die IP 50 als Router im Solarlog eintragen?
Okay - mehr Fragen als Antworten Wink Aber vielleicht hilft's ja was ... (Der Tipp von Wessi klingt auch vernünftig.)
ohnedach
BeitragVerfasst am: 30.01.2007, 20:40 Nach oben
Ja, auf jeden Fall erstmal so testen wie Wessi geschrieben hat. Erst mit dem Laptop prüfen, dann wenn du damit auch ins Internet kommst, dann den SolarLog ranhängen.
Was du im Speedport W100XR auch unbedingt einstellen musst (ich hab mir gerade die Produktbeschreibung angeschaut), ist folgendes:
Einsatz als WLAN Ethernet-Adapter (Zugang zum WLAN über eine Netzwerkkarte)
* Anschließbare Geräte: Spielkonsolen, Linux- und Apple-Rechnern, PCs
* Anschließbare PCs (max.): 32
Vermutlich hast du den W100XR im Standard-Access-Point-Modus gelassen, so wird das aber nicht funktionieren, du hast ja bereits einen Access-Point, den Speedport W700V.
sunny c.
BeitragVerfasst am: 31.01.2007, 07:46 Nach oben
Danke erstmal für eure Antworten!
Nun zu euren Fragen:
Die Verbindung hatte ich schon mit dem Laptop getestet und konnte problemlos eine Verbindung ins Internet herstellen, sorry hatte ich in der Eingangsfrage vergessen anzugeben!
Der Speedport W 100XR ist als Ethernet-Adapter in den Betriebsmodus geschaltet.
Der DHCP ist an und hat den Adress-Bereich von 192.168.2.10 - 192.168.2.48.
Dem Solarlog habe ich die IP 192.168.2.49 vergeben, also außerhalb des DHCPs, die Einwahl ins Internet übernimmt der Speedport W 700V, mit der IP 192.168.2.1, welche auch im Solarlog als Gateway eingetragen ist!
Als dies mit dieser Konfiguration nicht funktionierte, habe ich den DHCP-Bereich auf 192.168.2.49 erhöht, was sich auch nicht positiv auswirkte!
Beim Solarlog ist der Internetzugang auf 'Direkter Zugang / DSL-Router mit Dauereinwahl' gesetzt, ebenfalls ist der Zyklische Datenexport und Emailversand aktiviert! Beim Datenversand kommt immer die Fehlermeldung Err 8 und beim Emailversand Err 1, was auch erklärbar ist, da ja noch keine Daten auf dem FTP-Server sind.
Ich hoffe ich konnte euch einen überblick über die Situation verschaffen und von Euch hat jemand noch die eine oder andere Idee, den ich bin fast am verzweifeln!
Viele Grüße Bernd
ohnedach
BeitragVerfasst am: 31.01.2007, 17:43 Nach oben
Hm ... sicher unnötig zu fragen, ob unter Konfiguration-Erweitert-Export der FTP-Serv er korrekt mit solarlog-home.de (bzw. ...home2.de)angegeben ist, Benutzername und Passwort stimmen und bei Datenformat Häkchen gesetzt sind (?). Unter 192.168.2.49 kannst du im internen Netz die Erträge einsehen?
Mehr fällt mir spontan leider auch nicht ein - außer dem folgenden Spruch:
"Der Computer hilft uns all die Probleme zu lösen, die wir ohne ihn gar nicht hatten." Confused
Trotzdem viele Grüße - vielleicht kommt ja noch der ultimative Tipp
ohnedach
Smile
ohnedach
BeitragVerfasst am: 31.01.2007, 17:46 Nach oben
Nachtrag: Bin zwar kein Computerexperte, aberr man soll ja jeden Blödsinn ausprobieren Wink
Wenn der Solarlog an einem Ethernet-Adapter hängt und der wiederum an einem Router, müsste dann nicht auch die IP des Adapters irgendwo erscheinen? Als Gateway? Als Subnetz? Probier doch einfach mal einige Kombinationen aus - kaputtmachen kann man sicher nix ...
ohnedach
Wessi
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 00:05 Nach oben
sunny c. hat Folgendes geschrieben:
Die Verbindung hatte ich schon mit dem Laptop getestet und konnte problemlos eine Verbindung ins Internet herstellen ...
Hallo Bernd,
hast du dabei auch die feste IP Adresse 192.168.2.49 , Gateway 192.168.2.1, Netzmaske 255.255.255.0 eingestellt gehabt (KEIN DHCP verwendet) ?
Kannst Du dann einen FTP Login zum Solarlog-Home(2) Server machen?
Und Du hast auch keinen MAC Adress Filter im Router aktiviert?
Gruss, Wessi
sunny c.
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 07:41 Nach oben
danke nochmals für eure Antworten!
Die Netzadresse des Ethernet Adapters ist 192.168.2.50, auch diese Adresse habe ich schon als Gateway benutzt, aber ohne Erfolg!
Auch in Konfiguration-Erweitert-Export sind alle Einträge korrekt, sowie die häkchen gesetzt!
Ebenfalls habe ich schon versucht eine Verbindung ins Internet via Solarlog herzustellen, in dem ich den DHCP abgeschaltet habe und den Geräten statische IP-Adressen zugewiesen habe, das einzige was ich noch nicht versucht habe, ist, den FTP-Login auf den Server zu testen!
Nun bin ich so langsam mit meinem Latein zu Ende!?!
Gruß Bernd
chrisjt
Angemeldet: 22.01.2007
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 07:53 Nach oben
Das sieht doch so aus, als wäre der DNS nicht eingetragen bzw. nicht erreichbar.
Aus netzwerktechnischer Sicht ist der Speedport 100 übrigens eine Bridge, d. h. er "kopiert" einfach die Pakete von Kabel-LAN nach WLAN und umgekehrt. Die korrekten Einstellungen für den Solarlog sind dann weiterhin die alte Subnetzmaske (255.255.255.0), sowie das alte Default-Gateway (192.168.2.1). Es kann sein, dass die Bridge DHCP-Anfragen (ich nehme an, dass so der Solarlog an seine IP-Adresse kommt) nicht weiterleitet, weshalb Du dort manuell die Daten eingeben musst.
Edit 2. Im Solarlog kann man gar kein DNS einstellen?! -> Jörg: Wie wird dann der Hostname in eine IP-Adresse aufgelöst? Falls dafür einfach die Adresse des Default-Gateway verwendet wird ist klar, warum das hier nicht klappt ("DNS: deaktiviert").
Grüße,
Christophe
sunny c.
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 09:16 Nach oben
Hallo Christophe,
danke für Deine Antwort!
Der Solarlog bekommt seine IP nicht vom DHCP, da man ihm nur eine statische IP zuweisen kann!
Die Vermutung mit dem DNS hatte ich auch schon, siehe dazu im Forum folgenden Beitrag: [b]Fehler Err 8 bei Verbindung mit DSL-Router[/b]!
Die Frage ist nur, warum funktioniert es bei anderen und hier nicht!?!
Gruß Bernd[size=18][/size]
chrisjt
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 09:38 Nach oben
Schalte doch einfach bei deinem Router das DNS (-Forwarding) ein. Selbst wenn Du das am Rechner nicht brauchst tut diese Einstellung nicht weh.
(Mein Solarlog ist noch in der Pipeline, von daher sind sämtliche Aussagen diesbezüglich spekulativ. Aber wie die Box ohne DHCP automatisch an eine freie IP und sämtliche anderen Einstellungen kommt würde mich brennend interessieren)
Christophe<
sunny c.
BeitragVerfasst am: 01.02.2007, 09:57 Nach oben
werde es heute Abend mal testen!
Gruß Bernd
sunny c.
BeitragVerfasst am: 02.02.2007, 07:34 Nach oben
der FTP-Login auf den Server funktioniert tadellos!
Zu dem Router-Test mit DNS bin noch nicht gekommen, wird aber demnächst geschehen!
Gruß Bernd
sunny c.
BeitragVerfasst am: 05.02.2007, 08:32 Nach oben
habe nun den Routertest ohne DNS ausgeführt, Ergebnis: Die Datenübertragung funktioniert!
Es handelt sich hier aber um ein LAN, der Router ist ein Gatelook X200.
Wie es dann im WLAN aussieht bin ich gespannt!
Gruß Bernd
