 Ertrag eines WR fehlt im im Gesamtertrag Nächstes Thema anzeigen
herdi
Angemeldet: 09.04.2006
BeitragVerfasst am: 15.01.2007, 18:10 Nach oben
ich habe seit neuestem ebenfalls einen Solarlog 400e im Einsatz und mir ist nun aufgefallen dass bei den Gesamtwerten unten rechts wohl nur der Ertrag eines Wechselrichter gezählt wird und der andere mit 0 angenommen wird.
Zu sehen hier http://www.solarlog-home2.de/herdi/
Am 15.01.07 wird hier ein gesamtertrag von 13,99kWh angezeigt. Das entspricht dem Anteil meines SB3000. Mein SB4200TL hat allerdings auch fleissig produziert und dessen Teil fehlt hier. Laut Stromzähler sind heut insgesamt 30,6kWh "gelaufen".
Kann hier vielleicht jemand kurz einen Blick draufwerfen? Hab ich was falsch eingestellt?
Der Korrekturfaktor steht für beide Wechselrichter auf 1000.
Herdi[/url]
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 15.01.2007, 20:41 Nach oben
Richtig, Herdi,
die 30 kWh passsen auch zu deiner heute fast idealen Ertragskurve, die bis 6 kW ansteigt. Wenn du in der Solarlog-Tagesübersicht alle möglichen Kästchen aktivierst (WR 1 und 2, Udc und Ertrag), siehst du, dass die beiden WR bei den Leistungskurven korrekt angezeigt werden. Bei der Spannung wird nur ein (!) WR angezeigt (?); die Ertragskurve kommt nicht aus den Startlöchern, obwohl zwischen 10 und 11 Uhr der zweite WR kräftig "loslegt". Im Übrigen scheint der selbe Fehler bereits gestern vorzuliegen. Die knapp 10 kWh dürften auch etwas knapp bemessen sein ...
Hm ...
Wenn du den Solarlog intern anwählst (IP-Adresse), werden dann 2 Wechselrichter als erkannt gemeldet? Und in "Konfiguration" unter "Wechselrichter": Werden hier beide WR korrekt wiedergegeben?
Wenn alles soweit korrekt ist, solltest du vielleicht unter "Konfiguration"-"Intern" mal die Wechselrichter neu erkennen lassen. Schaden wird's wohl nix ... Smile
ohnedach
herdi
BeitragVerfasst am: 15.01.2007, 22:50 Nach oben
Erkannt sind die beiden Wechselrichter so wie es aussieht korrekt. Ich werde das nächste Mal wenn ich zu Hause bin solange die Dinger noch laufen noch mal eine Neuerkennung probieren. Könnte allerdings Samstag werden.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Herdi
BeitragVerfasst am: 15.01.2007, 23:18 Nach oben
Hallo Herdi,
also das ist wirklich was seltsames. Der Tagesertrag von deinem 1.WR bleibt bei 0 stehen, den ganzen Tag über, alle anderen Werte kommen aber.
Wenn du einen Datensicherung machst (Dialog Konfig./Intern/Backup), und diese Datei anschliessend mit einem Textprogramm öffnest, dann siehst du gleich zu Beginn die absoluten Zählerstände der beiden WR. Was steht denn da?
Kannst du das mal für 2 Tage anschauen und die Differenz dieser Zähler verfolgen? Das ist nämlich jeweils die Tagessumme.
herdi
BeitragVerfasst am: 16.01.2007, 19:37 Nach oben
ich habe die Datei hier mal hinterlegt:
http://home.arcor.de/steffenherderich/etc/solarlog_export.dat
Beim WR0 steht unter etotal immer 0...
Herdi
