Mike12
Angemeldet: 15.02.2006
12.05.2006, 19:46 |
ich habe zwei Solarmax 3000C Wechselrichter, und diese "steigen" immer wieder aus mit dem Fehler Impedanz zu hoch. Jeden Tag 2-4 mal.
Ich speise auf L2 und L3 ein.
Könnt ihr mir sagen was dieser Fehler bedeutet und wie man ihn abstellt??
Danke und Gruß
Mike |
13.05.2006, 09:52 |
Wenn du Glück hast, sind nur irgendwo ein paar Schrauben locker. Falls nicht, sollte der Elektriker mal eine Netzimpedanzmessung machen.
Wie weit ist denn der Trafo weg? Sind in der Nähe vielleicht irgendwo große Firmen/Bauernhöfe? |
Mike12
13.05.2006, 10:17 |
Hallo Blabla,
Danke für deine Antwort Klemmenmäßig ist alles iO. Ich wohne in einem kl. Dorf hier gibt es "leider" keine Industie. Auch keine Großabnehmer.
Ich habe gerade noch ein Forum entdeckt, wo das selbe Problem ist mit Solarmax WR. besteht.
Es ist auch zeitlich zu sehen daß hier etwas ext. sein muß
zB. Phase L2 Fehler L3
12-05-06 Uhrzeit
16.34 16.35 16.34 16.32
15.35
12.09 12.21 12.06 12.03
12.02
08.03 08.21 08.19
11-05-06
16.36 15.32
16.30
12.09 12.21 12.22 12.02
12.07
10-05
16.34 17.38 15.34
Wie hier zu sehen ist kommt der Fehler immer in einnem bestimmten zeitrahmen.
Wäre interessant was ihr dazu meint!!!!!!!!!!!
Ich werde mich wahr schienlich mit Solarmax in verbindung setzen.
Gruß Mike |
13.05.2006, 12:31 |
Hi
Ein Kunde von uns hat Solarmax auch ein E- Mail geschrieben und mich als Cc reingemacht... er hat den Fehler jedoch nur 1 bis 2 mal am Tag....
Ich habe Ihm dan die Abschaltgrenze erhöht da das örtliche EVU dies erlaubt... seit dem hat er sich nicht mehr gemeldet.....
übrigens sagt er dies kommt erst seit eine Baustelle in der Strasse ïst....
Hier die Antwort von Solarmax.....
Es handelt sich dabei um eine in Deutschland geforderte Norm die bei einem Impedanzsprung am Netzanschluss, den Solarmax zum abschalten zwingt. Dieser muss danach für 10 sec galvanisch vom Netz getreten bleiben. Die Netzimpedanz wird durch die integrierte ENS des Solarmax überwacht. Dabei handelt es sich um ein Software-technisches Prozess der nicht beeinflusst werden kann. Ein Defekt kann dabei nicht vorliegen, da der Wechselrichter mit defekter ENS nicht starten darf. Zusätzlich wird die Funktion der ENS durch die Unbedenklichkeitsbescheinigung eindeutig widerlegt.
Wir empfehlen in diesem Fall die Abschaltgrenze falls möglich an den lokalen Netzbetreiber anzupassen. Dieser könnten die kommende Norm mit einer Grenze von 1.0 Ohm bereits akzeptieren. Somit würden deutlich weniger Abschaltungen auftreten. Das deaktivieren der Netzimpedanzprüfung darf jedoch nur unter Absprache mit dem Netzbetreibern geschehen. In Ländern wie Spanien, Italien oder auch der Schweiz, werden Solarmax Wechselrichter deaktiviert ausgeliefert.
Bei Netzimpedanz- Veränderungen handelt es sich um Netzstörungen die durch unterschiedliche Belastung der einzelnen Teilabschnitte auftreten können. Dazu kommen Störeinflüsse wie das Schalten von Lasten, vor allem von induktiven Lasten, oder von transiente Netzstörungen. Diese können teilweise durch überlastete oder unterschiedlich belastete Abschnitte verstärkt werden.
Die Abschaltungen können jedoch auch von einer losen Klemme oder Steckers ausgelöst werden. Eine lange, unterdimensioniert Zuleitung kann auch Grund für Abschaltungen mit diesem Fehlercode sein.
Dabei kann aufgrund der vorkommenden Zeiten mögliche Quellen lokalisiert werden. Diese Störungen müssen jedoch nicht auf alle drei Außenleiter auftreten. So das bei Installationen von mehreren Wechselrichter nicht von einem Defekt eines einzelnen ausgegangen werden darf! Bei Installationen mit nur einem Gerät, kann unter Absprache mit der Installations- Beauftragten ein anderer Außenleiter verwendet werden.
Beachten Sie bitte dass Abschaltungen von 10 sec keinen nennenswerten Einfluss auf Ertrag oder Lebensdauer des Solarmax hat. Bei einer Abschaltung pro Stunde resultiert ein Ertragsausfall von durchschnittlich 0.3%. Treten die Abschaltungen lediglich in Randzeiten wie Morgens und Abends auf, ist der Ausfall um einiges geringer. Wir empfehlen bei gelegentlichen Abschaltungen also nichts zu unternehmen.
Ich hoffe ich verstosse nicht gegen irgendwelche Jusistischen sachen wen ich das Mail hier reinkopiere!! |
Bert1
Angemeldet: 13.11.2005
13.05.2006, 13:54 |
Hi!
Wie das Solarmax Team schon geschrieben hat, ich würde erstmal einen Wechselrichter auf L1 umklemmen und dann die Abschaltzeiten vergleichen ob sich was geändert hat.
Bert |
Mike12
14.05.2006, 10:54 |
Hallo Ralos,
wie kann ich am WR die überwachung ändern??
Ich würde dies gerne mal testen?
Und ein großes Lob an alle, er ist einfachtoll wie hier viele grosse und keine Probleme einfach gelöst werden können!!!!
Gruß Mike |
14.05.2006, 13:50 |
Über die Software mit dem installateuren- Passwort! |
weshalb7845
Angemeldet: 03.03.2006
15.05.2006, 20:07 |
Hi Mike12,
wo hast du denn noch was über die Solarmax gefunden. Poste doch bitte den Link des anderen Forums.
Danke,
Weshalb7845 |
Mike12
15.05.2006, 21:45 |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
21.01.2007, 12:08 |
habe dasselbe Problem mit dem Solarmax 2000.
3-4 mal am Tag ENS Fehler, der Mastervolt 6400 hat noch nie einen Fehler gehabt.
Phasen habe ich auch schon getauscht, Klemmen sind OK.
Hat das mit der Änderung der Netzimpedanz in der Software was gebracht?
Gruß Verona |
21.01.2007, 14:18 |
Mastervolt hat keine Netzimpedanzmessung integriert... so einfach ist das... |
