 Handbuch/Visualisierung PC mit Einheiten auf Kriegsfuss ? Nächstes Thema anzeigen
Epoxy
Angemeldet: 28.02.2006
BeitragVerfasst am: 05.02.2007, 01:56 Nach oben
Bei Maximalwert steht in der
Tagesübersicht die Einheit W >>> hochdeutsch Watt (elektr. Leistung),
bei
Monatsübersicht die Einheit kWh >>> hochdeutsch Kilowattstunde (elektr. Arbeit)
Jahresübersicht die Einheit kWh >>> hochdeutsch Kilowattstunde
Gesamtübersicht die Einheit kWh >>> hochdeutsch Kilowattstunde
Im Handbuch steht immer W >>> hochdeutsch Watt
Was ist richtig elektr. Leistung oder elektr. Arbeit ?
Wäre schön, wenn es einheitlich als elektr. Leistung ausgewiesen wird.
Eine Frage noch, die vom Handbuch nicht geklärt ist:
Kommt im Konfigurationsmenü bei Basis/Wechselrichter/Überwachung Meldung als Email ab ???? % Abweichung, für die ???? die Abweichung zwischen WR 1 und WR 2 rein, ab der eine Email rausgeht ? (kein Multistring vorhanden)
Eine weitere Frage noch, die vom Handbuch nicht geklärt ist:
Konfiguration/Basis/Prognose/Soll / Ist Berechnung
Was soll bei Jahressoll rein ?
Der spezifische Anlagenertrag (843 kWh) pro Jahr oder der absolute Anlagenertrag (7189 kWh) pro Jahr.
Die Bezeichnung kWPeak ist da meines Erachtens unsinnig, allenfalls die Einheit kWh/kWp (=spezifischer Anlagenertrag) könnte dort Sinn machen.
In diesem Zusammenhang:
Was wird mir bei Jahresübersicht Ist (= 6990 kWhp) angezeigt ?
Ich meine: woher kommt die angezeigte Zahl 6990 ?
(In Konfiguration eingetragene Anlagengröße ist 8528 Wp)
Vielen Dank.
Grüße Epoxy
BeitragVerfasst am: 06.02.2007, 11:45 Nach oben
Uiuiui Epoxy-Harz, ich gelobe Besserung Very Happy
zu deinen Fragen:
Ja, die Abweichung zwischen den Wechselrichtern. Angenommen du hast an WR1 3500 Wp angeschlossen und an WR2 5500 Wp. Die aktuelle Einstrahlung erzeugt eine DC-Leistung an WR1 von 1400 Watt und an WR2 2475 Watt. Der SolarLog nimmt den höchsten spezifischen Einspeisewert als Referenz:
WR1 = 0,4 kW/kWp
WR2 = 0,45 kW/kWp
Also WR2. Davon berechnet er nun die Abweichung für WR1. Das sind 1-0.4/0.45=11% Abweichung
Hast du also 10% in der Überwachung angegeben (ist voreingestellt), dann bekommst du eine Email mit einem Warnhinweis.
Hier kommt "843" rein.
Das maximum der Y-Skalierung ist die Summe der einzelnen Y-Skalierungen, die in der Wechselrichterkonfiguration ganz unten im Dialog angezeigt werden. Musst du mal prüfen, was dort drin steht.
