 Anleitung zur Konfiguration Nächstes Thema anzeigen
Johannes
Angemeldet: 11.09.2005
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 10:22 Nach oben
mit meinem Solarlog den ich jetzt konfiguriert habe bin ich sehr zufrieden Very Happy ,
habe auch schon die Homepage beantragt und auch schon frei geschaltet bekommen.
Allerdings hat Outlook Express den Anhang mit der Anleitung aus irgendwelchen Gründen gelöscht Crying or Very sad ; ich vermute mal dass liegt an der Einstellung des Outlook. da muss ich aber warten bis der Sohnemann aus dem Urlaub zurückkommt.
Könnte mir einer von Euch vielleicht eine Anleitung zukommen lassen?, habe zwar alles in der Konfiguration angegeben wie ich dachte dass es richtig wäre, aber es funktionuckelt leider noch nicht, die Seite wird nicht angezeigt.
Danke und Gruß
Johannes
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 11:10 Nach oben
Hallo Johannes,
siehe mal unter http://www.solarlog-home.de/ support nach.
Ich hoffe es ist die Datei die du suchst.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 12:41 Nach oben
Johannes hat Folgendes geschrieben:
(...) die Seite wird nicht angezeigt.
Hallo Johannes,
könntest du dein Problem etwas genauer beschreiben - ich hab's noch nicht so ganz verstanden ... ?
1. Frage: Du hast den Solarlog bereits konfiguriert und bist zufrieden - also zeigt er schon irgendwo Werte an? Wenn ja: Welche Seite wird dann nicht angezeigt? Ist es vielleicht so, dass du unter der internen IP-Adresse deines Solarlog die Daten einsehen kannst, diese aber nicht ins Internet hochgeladen werden? - Dieses Problem gab es schon öfter, manchmal liegt es an der Eingabe der Router-Adresse, z.B in diesem Thread:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic3199.html
Es gab aber auch schon andere Diskussionen zu ähnlichen Themen hier im Forum. Bei Bedarf müsste ich die mal raussuchen ... (?)
2. Frage: War die Anleitung bereits mit Outlook Express übermittelt worden, d.h. konntest du sie schon öffnen? Wenn ja, verstehe ich nicht, warum das Programm sie nachträglich noch einmal "von alleine" gelöscht haben sollte ... Ansonsten hat dir vielleicht der Linkhinweis von pv-Falke schon geholfen (?).
Johannes
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 13:45 Nach oben
Hallo ohnedach,
Ja alles ist konfiguriert und wird auf meinem PC angezeigt; die Daten werden aber nicht ins Internet hoch geladen; es wird nur gemeldet „Die Seite kann nicht angezeigt werden“. Wenn mein Sohnemann heute aus dem Urlaub zurückkommt kann er mal nach dem Router schauen, möglich wäre das.
Die Anleitung habe ich von pv-falke als Link bereits erhalten.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Johannes
Johannes
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 20:38 Nach oben
Jetzt ist es soweit, alle Klarheiten sind beseitigt und wir sind jetzt Dank Euch im Internet vertreten unter http://www.solarlog-home2.de/amrossberg/ Laughing
Ein Bild werde ich noch einstellen.
Es ist mir aufgefallen, dass in der Tagesübersicht die Farben der String 1,2 und 3 sich von der Stringfarben oben (Udc1,2,3) unterscheiden, ob das so gewollt ist oder durch die Hintergrundfarbe einmal Blau und das andere mal Gelb ist ? (glaub ich eigentlich nicht)
Ist Udc1 (gelb angezeigt) gleichzeitig String 1(rot angezeigt);
und Udc2 (rot) gleichzeitig String 2(grün)
und Udc3 (olivgrün) String 3 (weinrot)???????????
Bin da jetzt am Rätseln welcher String zwischen 12:00 und 13:00 so einen Einbruch hatte. Shocked
Dass die oben angezeigten Strings in unterschiedlicher Höhe gezeigt werden ist wohl deswegen, weil die drei Strings einmal 9; 11; und 12 Module haben und so mit unterschiedlich viel V haben.
Fragen über Fragen……. Wink
Aber es ist wieder ein Schritt geschafft.
Bis dann Johannes
pv-falke
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 21:47 Nach oben
Hallo Johannes,
habe mal deine Seite besucht, da bin ich der Meinung diese Version der Homepage ist noch eine alte. Hat dein SL schon Daten an die HP geschickt?
pv-falke
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 21:56 Nach oben
Hallo Johannes,
die Farben der Spannungen Udc müssen nicht unbedingt zu den Stringleistungen passen. Das ist bei allen Nutzern so und war auch schon mal Thema. Richte Dich nach den Anzeigen Udc1 bis Udc 3 und ordne Udc1 zu String 1 usw. . Das die Kurven unterschiedlicher Höhe sind ist ganz normal, da Du ja auch eine unterschiedliche Anzahl von Modulen und Leistungen pro String hast. Bisschen blöd, da schwer vergleichbar. Spannungseinbrüche haben etwas mit Verschattungen zu tun, die Bypassdioden sperren das verschattete Modul und dessen Spannung fehlt dann.
Übrigens kann ich auf Deiner SolarlogSeite die Spannungen der einzelnen Strings nicht sehen, die Funktion fehlt ganz offensichtlich noch oder wurde noch nicht übertragen
Gruß Heiko
BeitragVerfasst am: 29.12.2006, 22:31 Nach oben
...jetzt funzt es auch mit den Spannungen,....dem Jörg glaub ich nix mehr,...von wegen unschuldig *lach*
Gruß Heiko
ohnedach
BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 00:05 Nach oben
Hallo Johannes,
in der Tat gehört die hellgrüne (bei dir gelbe?) Spannungskurve Udc1 zum roten String 1. Wenn man mal davon ausgeht, dass es um ca. 12.15 Uhr eine stärkere Sonneneinstrahlung gab, könnte eine Verschattung der Strings 2 (Spannungsanstieg, zugleich keine - eigentlich zu erwartende - Leistungszunahme) und 1 (starker Spannungsabfall, zugleich leichter Leistungsabfall) vorliegen. Beobachte das doch mal an sonnigen Folgetagen genauer. Was könnte denn Grund einer Verschattung nur zweier Strings sein?
Bei mir gab es einmal ähnlich unklare Verläufe vor allem der Spannungskurven. Ich habe mir das inzwischen (wohlgemerkt laienhaft, bin kein Elektriker) so erklärt, dass es darauf ankommt, ob die Bypasssdioden einzelner Module reagieren oder nicht. Hey, ihr Fachleute, könnte das sein: Bei Teilverschattungen steigt erst die Spannung an, dann - bei Ansprechen von Bypassdioden - sinkt die Spannung rapide?
ohnedach
P.S.: Johannes, wodurch erklären sich denn die vielen Lücken in deinen Tageswerten? Hast du hier bei einer "Handeingabe" die Erträge mehrerer Tage addiert?
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 30.12.2006, 00:41 Nach oben
ohnedach hat Folgendes geschrieben:
...bin kein Fachleut, denke aber das Du recht hast, ohnedach...
...eine Teilverschattung hat in Abhängigkeit der Streulichtsituation zunächst einen
geringen Strom zur Folge (die Spannung des Strangs steigt), wird die Verschattung stärker wirken
die verschatteten Zellen irgendwann nicht mehr als Generator sondern als 'normale' Dioden...
...der Strom der unverschatteten Zellen würde jetzt umgekehrt durch
die verschatteten fließen, wenn er damit anfängt, kehrt sich aber zwangsläufig
auch die Spannung des Modul-Strangs um, und jetzt schließt die
entsprechende Bypass-Diode den ganzen Modul-Strang bzw. das ganze Modul kurz...
...plötzlich fehlt u.U. 'ne ganze Modulspannung..oder mehr...
respectfully
Luke
Johannes
BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 10:25 Nach oben
Besten Dank noch mal für Eure Hilfe,
ja die Daten vom letzten Jahr habe ich von Anfang an jeden Tag mitgeschrieben, zu Ende des Jahres hin habe ich etwas geschlampt, die Summe der dazwischen liegenden Tage hatte ich zusammen gefasst.
Um einen Jahresüberblick zu bekommen ist das wohl egal.
Zum Ende des Jahres wünsche ich einen guten Rutsch, und dass ihr alle immer so geduldig und hilfsbereit bleibt wie bisher.
Dafür braucht man Zeit und die wünsche ich Euch, neben Gesundheit und Zufriedenheit.
Gruß Johannes und Familie
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit - nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit - nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben !
von:
Elli Michler
Luke
BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 12:34 Nach oben
...danke für dieses Gedicht, Johannes,
wir sind jetzt richtig 'off-topic'...
...das sei uns zum Jahresende verziehen...
...die Zeilen von Frau Michler sind es alle Male wert
zwischen Konfigurationsanleitungen, Wirkungsgraddiskussionen,
Ertragsprognosen und all den Sticheleien von uns mehr oder weniger
professionellen PV-Liebhabern zu erscheinen...
...in einem Interview sagte Frau Michler:
Die Ideen für meine Texte schöpfe ich aus reicher Lebenserfahrung während Kriegs- und Friedenszeiten,
aus für den Menschen wesentlichen und ewig gültigen Themen wie
Liebe, Tod, Sehnsüchte, Träume, Ängste oder Geborgenheit.
Meine Gedichte sind geschrieben für Menschen, die in der oft unterkühlten, kopflastigen und
zu sehr verschlüsselten Gegenwarts-Lyrik die Orientierung verlorenhaben
und sich an lyrischen Texten mit menschlicher Wärme und sprachlicher Durchformung erfreuen.
Quelle: AMTSANZEIGER DER STADT HEIDELBERG + 14. JAHRGANG + AUSGABE NR . 16 + 19.04.2006
exceptionally respectfully
Luke
