4motion
Angemeldet: 17.05.2006
16.12.2006, 11:58 |
hallo
denke die frage ist schnell erledigt..ich weiss es aber leider nicht,
habe eben meinen wr sma 1100e aufgehangen und habe festgestellt das er 2 eingänge hat..warum? also string 1 und 2..
er hat aber nur 1 mpp tracker oder?
danke für infos und gruß 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
16.12.2006, 12:04 |
4motion
16.12.2006, 12:11 |
hallo
also völlig egal wie ich den string anschließe oder?
und noch eins wundert mich..
zitat beschreibung
der leistungsgrad hängt entscheident von der eingangspannung ab..(soweit auch noch bei meinem 4200 gleich)
je KLEINER die eingangsspannung desto höher der leistungsgrad
warum ist das denn bei dem genau anders als zb bei dem 420 tl??
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
voltaikfuchs
16.12.2006, 12:23 |
| 4motion hat Folgendes geschrieben: |
gruß 4motion |
weil der eine ein Trafo und der andere ein Trafoloser WR ist.
Und die 2 Eingäge beim 1100er haben ihren Sinn eben genau darin, die Spannung entsprechend auszulegen. Mal ein 1 String, in anderen Fällen halt 2 Strings |
16.12.2006, 12:55 |
warum ist das denn bei dem genau anders als zb bei dem 420 tl?? |
http://download.sma-america.com/smaprosa/dateien/1376/Auslegung-PV-Anlage.pdf
Les dir das mal durch. Ist eine gute Vorlage zur Auslegung von SMA-Wechselrichtern. Dort ist auch erklärt wieso einmal eine niedrige Eingangsspannung und einmal eine hohe Eingangsspannung von Vorteil ist.
4motion
16.12.2006, 17:56 |
hallo
danke tom
was ist denn dann die beste spannung für einen sunny boy 1100..
im genau programm kann ich nur multistring wr anzeigen lassen oder ich bin zu doof
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
16.12.2006, 18:19 |
Klicke unten auf den Reiter " Systemdesign" dann geht es.
Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
16.12.2006, 18:59 |
....was ist denn dann die beste spannung für einen sunny boy 1100..
im genau programm kann ich nur multistring wr anzeigen lassen oder ich bin zu doof... |
Was und wieviel möchtest Du denn an deinen SB 1100 dran hängen? Meine Glaskugel habe ich schon ausgeschaltet und bis die erstmal wieder hochgebootet hat....
4motion
18.12.2006, 21:18 |
4motion
06.01.2007, 14:39 |
hallo
sag mal weiss einer warum der sunny boy 1100 und der sunny boy 4200tl andere anschlüsse hat?? also bekomme den mc stecker vom pv string des 4200tl nicht in den 1100 und andersum..wollte die anlage nochmal anders schalten verbaut ist ein radox kabel multi contact +/-
danke für infos
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
06.01.2007, 15:53 |
Ich wüßte jetzt im Moment nicht warum der 4200er und der 1100er andere MC-Stecker haben sollte. Mach mal ein paar Fotos und stell die hier rein.
4motion
06.01.2007, 18:24 |
hallo
also bild 1 ist der 1100
und bidl 2 ist der 4200
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
06.01.2007, 18:27 |
...am 1100er sind MC4 Steckverbindungen, am 4200er MC3 Steckverbindungen.
An meinem 4200 sind MC 4 Buchsen, verstehe nicht, wieso Deiner die nicht hat, scheint ein älteres Modell zu sein.
Gruß Heiko |
schmonk
Angemeldet: 28.05.2006
06.01.2007, 18:27 |
Dann hast du einen mit MC3 und einen mit MC4 stecker erwischt,gibt da unterschiedliche Ausstattungen. Und hat glaube ich nichts mit älter zu tun,standard sind wohl MC3. |
_________________ 6,88 KwP
Inbetriebnahme 28.11.2006.
http://www.solarlog-home2.de/heidemann/ |
4motion
06.01.2007, 18:41 |
hallo
also der 4200 ist 5 monate alt und der 1100 1 monat alt
habe eben in der anleitung für den 1100 gelesen das es bei sma adapter gibt...
gruß 4motion |
16x sanyo 215er
