Lausti
Angemeldet: 14.07.2007
14.07.2007, 13:18 |
ich habe seit ca. 3 Wochen eine PV-Anlage mit 2 Wechselrichtern (SMA Sunny Boy 2500 und 3300). Am kleinen ist ein String angeschlossen, am großen zwei. Bisher hat der Betrieb reibungslos funktioniert. Heute nun - strahlender Sonnenschein, über 30°C, meldet der 3300 seit heute früh immer Status 'Warten' und eine PV-Spannung um die 235V. Lt. Bedienungsanleitung schaltet der 3300 erst bei 250 V auf Netzeinspeisung - also soweit OK.
Nur warum liegen am 2500 ca. 390V DC an und produziert lustig vor sich hin und der 3300 tut nix..?
Ich habe auch beide Strings mit einem Voltmeter gemessen, an beiden liegen jew. relativ exakt 235 V an ?!?!?
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten?
Lausti |
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
14.07.2007, 13:27 |
Hallo Lausti,
welche Module und wieviele sind denn an jedem Strang? |
RichardN
Lausti
14.07.2007, 13:37 |
am 2500er hängen 16 aleo S_16 180W, am 3300er je String 9 Module des selben Typs.
Lausti |
Elektron
Administrator
14.07.2007, 14:28 |
handelt es sich bei dem WR 3300 um einen Sunny Boy 3300 TL HC oder um einen Sunny Boy 3300 ?
Laut dem Berechnungstool von SMA ist bei einem Sunny Boy 3300 die Stringspannung bei +25°C und bei +50°C zu gering.
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
RichardN
14.07.2007, 14:39 |
HAllo Lausti,
irgendwas stimmt nicht, Deine Angaben, meine Rechnung oder die Auslegung.
Mit GenAu bekomme ich folgendes Ergebnis
Ich fuerchte letzteres
Die Spannung ist zu gering, insbesondere wenn es waermer ist. Kann es sein, dass der WR Morgens frueh lief, sich spaeter abgeschaltet hat, und auf kuehleres Wetter wartet. War es die letzten Tage kuehler?
@ Elektron, der SB300 TL HC kann es mE nicht sein, da der Strom bei zwei Strings mit 15A>11A viel zu gross ist. Der wer wohl nie gelaufen. |
RichardN
Elektron
Administrator
14.07.2007, 14:44 |
| RichardN hat Folgendes geschrieben: |
Stimmt muss ich Dir Recht geben, diese Zeile habe ich überlesen.
Komme also auf das gleiche Ergebnis wie Du.
@Lausti lade Dir das Programm-Tool von SMA runter, gib Deine Daten ein und dann legst du dies Deinem Solarteur auf den Tisch.
Gruß Elektron |
14.07.2007, 14:46 |
Auf den ersten Blick passt da gar nichts mit den Strings, weder SB3300 noch TL3300 auch beim SB2500 nicht optimal |
14.07.2007, 14:57 |
An den 2500 kriegt man keine 16 Module dran, höchstens 13 Stück in einem String, sonst wird die Spannung überschritten. Zwei Strings geht auch nicht, wird der Strom zu hoch. Bei 3300 ob Tl oder nicht passt es auch nicht.
So wie beschrieben hast Du einfach die falschen Wehselrichter für die Module Wer hat das denn geplant ?
14.07.2007, 14:59 |
Moment, muss noch mal neu rechnen, sorry, hatte die 220W Module |
14.07.2007, 15:00 |
SB 2500 scheint mit 1 String a 16 Module ok, Aber ungünstig hohe Stringspannung, besser wäre niedriger. |
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 14.07.2007, 15:06, insgesamt einmal bearbeitet |
Lausti
14.07.2007, 15:01 |
Hallo an alle,
vielen Dank für die Aufklärung und Hilfe.
Ja, der 3300 (nicht HTL) lief heute früh noch, dann ist es wohl wirklich zu warm geworden. Tja, nicht mal auf 'Experten' kann man sich verlassen.
Das Schlimme an der Sache: wenn ich die möglichen WRs in der SMA-Tabelle durchgehe ist kein WR für die zwei 9er Strings wirklich geeignet, oder mache ich da einen Denkfehler..?
Vielen Dank
Lausti |
14.07.2007, 15:05 |
Nein lausti,
beim 3300 TL passts nicht richtig, falls SB3300 passts gar nich |
14.07.2007, 15:12 |
An den 3300TL müssten alle 18 in einem String, dann wärs ok, mal von der Überdimensionierung des WR abgesehen. Kann man provisorisch mal am Wechselrichter beide Strings in Reihe schalten, aber dann hast Du eigentlich zuviel Kabelmeter, müsste schon auf Dach passieren
SB3300 läuft nur richtig ab 2 x 11 Module oder bis 1 x 14 |
RichardN
14.07.2007, 15:28 |
Hallo Lausti et.al.,
jetzt mal langsam, erst mal eine Bestandsaufnahme. Wieso ist die Aufteilung denn so, hast Du verschiedene Ausrichtungen? Gibt es ein Bild von der Anlage?
Aus 34 schoenen Aleos sollte man schon was gescheites zimmern koennen.
Ich geh mal davon aus, dass dies ein Auslegungsfehler ist, dann ist Dein Solateur in der Pflicht Dich alsbald aus dem Schlamassel herauszuholen. Ein wenig Kompensation waer dann auch nicht verkehrt.
Mit ein paar mehr Infos koennen wir Dir vielleicht ein paar gute Argumente fuer die Diskussion an die Hand geben. Bis Montag Morgen, wenn sein Telefon in der frueh ganz eindringlich schellt, sind ja noch ein paar Stunden.
Vielleicht ist er ja froh um einen guten Vorschlag den er nur umsetzen muss, denn, wenn alle Daten stimmen, war dies ja keine Meisterleistung. |
RichardN
Lausti
14.07.2007, 15:40 |
Hallo RichardN,
hier das Bild von der Anlage.
Das Dach hat eine SW-Ausrichtung. Wie Du siehst, verläuft über das rechte 16er-Modulfeld der Schatten der Freileitung (die demnächst verlegt wird).
Dieser Teil hängt am SB2500.
Der linke Teil mit 18 Modulen wiederum ist in zwei Strings am SB3300 aufgeteilt (die morgens schattenspendende SAT-Antenne wird kommende Woche umplaziert).
Vielen Dank für die tolle Unterstützung
Lausti |
