heinz_sch
Angemeldet: 29.06.2006
27.06.2008, 21:13 |
hab folgendes Problem:
Bei einem Kaco Wechselrichter PVI 5000 (Blue Serie) ist ein FI Schutzschalter 300mA vorgeschaltet welcher seit neuestem immer rausfällt. Die Anlage lief die letzten Jahre Fehlerfrei! Wechselrichter wurde schon getauscht. Kein Erfolg! Drehstromverkabelung wurde auch schon erneuert. Kann somit nur noch an der Gleichstromseite liegen!
Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen! Denn soweit ich weis, mist der Schutzschalter die Summe der zufließenden Ströme und vergleicht diese mit den "rückfließenden" Ströme im Neutralleiter. Dürfte somit eigentlich nicht die Gleichstromseite betreffen.
Hat irgend jemand eine Ahnung wo ich noch suchen könnte?
Für Tipp´s wäre ich dankbar
Bis dann |
Elektron
Administrator
27.06.2008, 21:24 |
Auszug aus der http://www.kaco-geraetetechnik.de/Files/600/EditorPictures/downloads/Handbücher/WR%20ohne%20Trafo/31000101-13-070420%20Handbuch_00xi-Serie_Elektrofachkraft.pdf
nstallationsanleitung Powador 2500xi 3500xi 4000xi 4500xi 5000xi:
Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter - AFI
Der Wechselrichter ist mit einem allstromsensitiven
Fehlerstromschutzschalter nach VDE 0126-1-1
ausgestattet. Tritt ein unzulässiger Fehlerstrom auf,
wird der Wechselrichter vom Netz getrennt. Ein
externer Fehlerstromschutzschalter ist daher nicht
erforderlich
Solltest Du trotzdem einen RCD (FI)- Schutzschalter verwenden, so sollte dieser schon auch ein allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter sein.
Gruß Elektron |
Schon fürs Forum gevotet?
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
27.06.2008, 21:27 |
Welcher FI (Hersteller, Auslösetype, Auslösefehlerstrom, etc.)?
FI schon mal probiert zu tauschen?
heinz_sch
27.06.2008, 21:40 |
danke für die schnellen Info´s!
Jedoch handelt es sich um die ältere Generation der Kaco´s und diese haben noch keine FI´s eingebaut.
Es handelt sich um einen handelsüblichen FI 40A/300mA. Vielleicht defekt könnte sein!
allstromsensitiv ok, aber das hat ihn ja die letzten Jahre auch nicht interressiert! Warum jetzt?
Kann mir keinen Reim machen! |
heinz_sch
27.06.2008, 21:41 |
Hab vergessen
Hersteller: Hager |
Elektron
Administrator
27.06.2008, 21:50 |
dann hast du einen falschen FI-Schutzschalter in deiner Anlage.
Meine Erfahrungen aus anderen Bereichen (große Frequnezumrichter) hat auch gezeigt, dass pulsstromfähige FI-Schutzschalter ungewollt auslösen können.
Lass den FI-Schutzschalter gegen einen allstromfähigen austauschen.
Gruß Elektron |
Schon fürs Forum gevotet? |
heinz_sch
27.06.2008, 23:16 |
Danke für die Antworten,
hab grad mal telefoniert, Kumpel ist Elektriker. Wißt ihr was die Dinger kosten? Hat was gesagt von 400-500 Euronen. Das kann doch nicht sein, oder ist er nur falsch informiert?
Gruß |
Elektron
Administrator
27.06.2008, 23:22 |
ja die Dinger sind nicht ganz kostengünstig, da schon ein kleiner technischer Aufwand dahintersteckt damit er bei Gleichströmen auch auslösen kann.
Schau Dir mal nach einem Typ vom Hersteller Doepke an. Vorallem hat dieser auch die gleiche Größe (TE) wie ein normaler FI-Schutzschalter.
Gruß Elektron |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
28.06.2008, 00:49 |
Hi Heinz,
also einen normalen FI (RCD) darf man bei trafolosen WR eigentlich gar nicht verbauen, das zeugt von einer gewissen Unwissenheit des Solateurs.
Für trafolose Wechselrichter benötigt man, wie meine Vorschreiber schon korrekt festgestellt haben, einen allstromsensitiven Fehlerstromschalter. Dieser ist auch für geringe Gleichströme geeignet. Normale reagieren auf Gleichströme mit Fehlfunktion, wie es bei Dir der Fall zu sein scheint. Der Wechselrichtertausch dürfte absolut überflüssig gewesen sein.
Retrerni |
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
28.06.2008, 12:45 |
Bau den FI raus und gut is.
Josef47 |
_________________ 15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020 |
28.06.2008, 12:52 |
| Josef47 hat Folgendes geschrieben: |
| Bau den FI raus und gut is. |
Wieso das? Sind Vorschriften aufeinmal zweitrangig?
Josef47
28.06.2008, 13:02 |
Hallo Tom,
ich habe kein FI installiert, von einer Vorschrift weis ich nix.
Josef |
Retrerni
28.06.2008, 13:04 |
Hi Heinz,
bist Du absolut sicher, dass in Deinem Kaco kein AFI integriert ist? Wenn ja, währe Josefs Antwort fatal & falsch.
Es erweckt den Anschein, dass Deine Module im laufe der Zeit altern und höhere Ableitströme produzieren. Prinzipiell ist das in einem gewissen Rahmen (kleiner 300 mA dc) normal, allerdings wird hierdurch ein normaler FI beschädigt. Schon ein normaler FI ist gegenüber einem Sicherungsautomaten kein Schnäppchen, ein echter AFI erst recht nicht, damit wirst Du wohl leben müssen...
Retrerni |
mfeu
Angemeldet: 11.03.2008
28.06.2008, 13:32 |
Überprüfe die Spannung der Strings von - zu Erde und + zu Erde.
Bei Defekten Kabeln, Steckern, Modulen mit verbindung zum geerdeten Gestell kann es zur auslösung des FI kommen. Anhand der Höhe der gemessenen Spannung kannst du den Defekt eingrenzen.
Marc |
_________________ 2 x Kostal Piko 4.2
49 x Chaori crm 175W
30 grad Dachneigung
Südausrichtung |
steve65
Angemeldet: 05.06.2006
28.06.2008, 18:40 |
Hi
fällt der FI nur gelegentlich? Den WR hast Du schon getauscht, hast Du auch schon den FI getauscht? Wenn ja, hast Du ein Problem in deinem SG und der Ableitstrom ist real. Kann ein defektes Modul sein, oder ein nasser Anschluss.
Steve |
