 Verteilung Nächstes Thema anzeigen
ho1968
Angemeldet: 11.06.2006
BeitragVerfasst am: 11.12.2006, 23:52 Nach oben
wie ist es bei euch?
also es muß der SLS-Schalter unten rein, und der Einspeisezähler, bei mir noch der Überspannungsschutz FLT-CP-3C-350.
habe ich noch was vergessen?
Klemmleiste oder besser alles direkt anschließen?
Bis zum Kasten neben dem Wechselrichter mache ich alles 3 Phasig, dort ein 25A Leitungsschutzschalter und Überspannungsableiter V20-C und mit L1 zum Wechselrichter.
ho1968
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 00:26 Nach oben
schade, keiner will was verraten,
klar ist die Verdrahtung nur eine Frage für Elektriker, die öfter mal PV-Anlagen anschließen so wie es üblich ist.
oder habt ihr alle so "gepfuscht" das ihrs nicht verratet Laughing
also SLS-Schalter ist nun Vorschrift und kommt statt dem Hauptschalter in den verplombten Teil.
Den N werde ich dann direkt zum Zähler führen, PE auf die Klemmleiste oben, die Phasen über den Überspannungsschutz zum Zähler.
Überspannungsschutz natürlich auch an den PEN.
o.k.?
ich bin Elektroinstallateur, und Radio-Fernsehtechniker aber meine PV-Anlage ist die erste, also frage ich doch lieber mal wies üblicherweise gemacht wird.
4motion
Angemeldet: 17.05.2006
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 16:30 Nach oben
hallo
bin kein elektriker habe aber zugeschaut dabei..also bei mir ist es auch so
sls schalter ist verplombt
derleitungsschutzschalter ist nicht verplombt...
also ist es so wie bei dir...ob richtig oder nicht kann ich nicht sagen..aber eon hats so angenommen... Wink
gruß 4motion
12x sanyo 210er
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e
ho1968
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 16:54 Nach oben
Also das ist ein Thema, was wirklich nur Elektriker mit 3,5jahriger Ausbildung
was angeht, deshalb auch die öffentliche Zurückhaltung.
Also bitte nicht die Verteilung öffnen!
Übersichtsfotos vom euren Verteilungen währen aber ganz interessant.
SonnenPferd
Angemeldet: 29.08.2006
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 17:09 Nach oben
hallo ;
es sollte wirklich nur ein fachmann machen da mann die neoz sicherungen am AHK ziehen muß und dafür braucht mann spezial werkzeug (es sei den mann will sich braten lassen ) Razz .
dann ist die frage hast du unten eine verdrathung(kabel) oder schienen ?
ne nach dem bei wem du einspeist (EVU)gibt es andere richtlinien wie die verdrathung vom sls-schalter zum zähler und weiter zu sicherung farblich aus zu sehen hat .
Bei mir ist im normalen haus gebrauch von sls zum zähler schwarz und vom zähler zu den sicherungen braun , bei der solaranlage aber genau anders rum weil " der weg des stromes ja anders rum geht " Wink .
die kabel die verwendet werden sollen 16 quadrat haben und die enden mit aderend hülsen versehen sein .
alles was mann nicht mal eben hat oder kann .
sorry las es vom fachmann machen !
mfg
jürgen
4,844 kwp / 28x GE 173 Watt / 1x SMA4200 TL HC
ho1968
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 17:25 Nach oben
also bei mir kommt die Zuleitung vom Dachständer, wo die Hauptsicherungen sind unten in die Verteilung.
In der Verteilung habe ich zwei Hauptleitungsklemmen, 1x unterm Hauptschalter Zähler und 1x unterm Hauptschalter Res. , wo der Einspeisezähler hin kommt, , diese sind gebrückt.
Natürlich Aderendhülsen, flexible Kabel, Kabelschuhe und diese ganzen Dinge verwende ich natürlich vorschriftsmäßig.
Die Farben und ob ich oben noch eine Klemme für den N setzen sollte währen natürlich auch wichtig zu wissen.
Das EVU ist hier die ENBW.
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 17:26 Nach oben
SonnenPferd hat Folgendes geschrieben:
NH-Messersicherung Typ NH00 (wahrscheinlich 63A oder 80A) im HAK (Haus-Anschluß-Kasten). Sicherungen sind mit einem NH-Sicherheitshandschuh mit Berührungsschutz zu entfernen und einzusetzen. Bitte die 5 Sicherheitsregeln beachten und einhalten.
Je nach dem bei wem du einspeist (EVU)gibt es andere richtlinien wie die verdrathung vom sls-schalter zum zähler und weiter zu sicherung farblich aus zu sehen hat .
Grundsätzlich vom EVU-Netz zum Zähler schwarz. Vom Zähler weg grundsätzlich braun. Alle drei Phasen deutlich mit L1, L2 und L3 gekennzeichnet.
16mm² ist im Zählerraum kein muß, es würde sich anbieten weil er mit 5x16mm² zum Wechselrichter geht. Technisch gesehen würde auch 10mm² reichen.
Yepp. 100% richtig.
Und der Überspannungsschutz muß auch vor den Zähler. Am besten direkt beim HAK installieren.
ho1968
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 17:44 Nach oben
Danke endlich mal eine Klärung.
HAK habe ich nicht, nur Dachständer mit Sicherungen, also werde ich den Überspannungsschutz neben dem Hauptschalter plazieren müssen, unten habe ich ja keinen Platz wegen der Klemmleisten.
Irgendwo hatte ich aber gesehen, das der TNC-Überspannungsschutz nach dem Zähler war, bei Dehn, OBO, oder Phoenix.
Aber ist logisch besser näher am Eingang.
Aber ist das erlaubt, da der Überspannungsschutz doch nicht verplombbar aber steckbar ist?
Und würdet ihr den dann seriell oder parallel anschließen.
Klemmleiste muß dann noch eine über den Zähler.
SonnenPferd
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 18:17 Nach oben
hallo
frag bei deinem strom anbieten nach der sagt dir genau wie er es gerne hätte wen nicht gibt es keine abnahmen ,die können sich sehr quer stellen wen sie nicht wollen . Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad
oder besser eine fachmann aus der nähe der weis was dein strom anbieter sich wünscht. Very Happy
mfg
jürgen
ho1968
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 19:53 Nach oben
vielleicht weiß ja jemand, was beim ENBW genau verlangt wird?
Klemmleiste werde ich wohl über dem Zähler brauchen, und den Überspannungsschutz versuche ich unten vorzusehen.
Morgen frage ich aber nach.
10mm² finde ich in der Verteilung ausreichend, zumal ich ja nicht 63A ausnützen möchte, den Wechselrichter kann ich eh nur mit 10mm² anschließen.
SonnenPferd
BeitragVerfasst am: 13.12.2006, 20:03 Nach oben
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne
Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr
unter der kostenfreien Servicenummer
0800 3629-000 zur Verfügung.
Die Telefonnummer und
Anschrift Ihres EnBW Regionalzentrums
finden Sie ebenfalls unter www.enbw.com.
BeitragVerfasst am: 14.12.2006, 07:42 Nach oben
...die Messersicherungen müssen nicht zwingend beim Anschluss entfernt werden. Jeder normale Elektriker hat die Zulassung unter Spannung zu arbeiten. Zumal es im Keller ja meist dunkel ist. Der Laie sollte dies erstens gar nicht machen und 2. wenn dann auf jeden Fall die Sicherungen mit einem Spezialgriff entfernen. Wenn möglich so gut es geht lastfrei. Also keine Waschmaschine, Herd o.ä. laufen lassen. Die Klemmleisten haben 3seperate Schraubklemmen und es können also max. 3 Adern untergeklemmt werden, Doppel-oder Mehrfachbelegung ist nicht zulässig.
Eine Zwischenleiste ist nicht zwingend notwendig, da Du von Dieser ja eh wieder auf die Hauptleiste musst, ist nur eine unnötige Klemmstelle mehr.
Auf die richtige Farbwahl, wie oben beschrieben ist unbedingt zu achten, darauf legen die EnBWler großen Wert. ( da die EnBW aber nicht mehr selbst vorbei kommt und verblombt, möchte ich nicht wissen in wieviel Haushalten dies falsch ausgeführt wurde)
Grüße Euch, Heiko
PS: mein SLS-Schalter selbst wurde nicht verblombt, nur der Schutzkasten
ho1968
BeitragVerfasst am: 14.12.2006, 08:53 Nach oben
also mit den starren 16mm² möchte ich nicht direkt auf den Zähler also muß ich eine Klemmleiste setzen, oder meinen Überspannungsschutz dazwischenschleifen und für den N eine Klemme ?, und dann mit flexibel 10mm² braun auf den Zähler.
den Überspannungsschutz im verblombten Teil gefällt mir auch nicht besonders, falls mal irgendwas damit ist.
Da ich ja unten 2 Hauptleitungsklemmen drin habe, müßten die Klemmstellen ausreichen, auch wenn ich den Überspannungsschutz unten reinsetze und parallel anschließe.
ho1968
BeitragVerfasst am: 14.12.2006, 12:50 Nach oben
so nun habe ich noch den Lasttrennschalter bekommen, für 3 Sicherungen der kommt noch oben rein.
in den verblombten Teil unten dürfen nur Überspannungsableiter, die vom EVU zugelassen sind, also ich werde den doch besser oben reinsetzen.
Den N muß ich dann wohl auf eine Klemme, und und dann direkt zum Zähler
BeitragVerfasst am: 15.12.2006, 00:59 Nach oben
ho1968 hat Folgendes geschrieben:
es gibt die Überspannungsableiter in verschiedenen Klassen
grob, Mittel und Feinschutz, A,B,C,D bzw Typ 1 ,2 usw
In den TAB vom EVU steht drin, welcher Typ im Vorzählerbereich eingebaut werden kann, meistens Typ 1 = B
