 Conrad Solarladeregler-Glump Nächstes Thema anzeigen
Oxy
Angemeldet: 11.06.2006
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 10:51 Nach oben
So, ich darf mal für die Leute mit einer Minianlage eine möglicherweise Interessante Warnung vor dem Conrad 6A 12/24V Solarladeregler anbringen. Das Teil war mit 30 Euro nicht eben billig, scheint aber trotzdem ziemlich billig zu ein.
Erstes Problem im August: Ich habe lastseitig versehentlich einen Kurzschluss verursacht, was ja eigentlich kein Problem sein sollte, da die Krücke angeblich kurzschlussfest ist. Das war er dann auch, die Überlast-LED leuchtete. Dummerweise machte sie das auch noch eine Stunde nach dem der Kurzschluss entfernt und sogar keine Last mehr angeschlossen war (das Laden funktionierte noch). Ich also am nächsten Tag in den Laden, einen neuen Regler geholt und als ich nach Hause komme - siehe da, die Überlastanzeige (am Alten, noch eingebauten Regler) ist weg! Ein ganz tolles Schaltungsdesign also, man hat keine Möglichkeit einen Kurzschluss manuell zurückzusetzen und wenn man das zwangsläufig dem Regler überlässt sitzt man mindestens 12 Stunden im Dunkeln.
Jetzt mal gerade drei Monate später ein ähnliches Spiel (mit dem zweiten, damals neu gekauften Regler übrigens): Mitten im Betrieb gehen plötzlich die Lichter aus und die Überlastanzeige an - diesmal komplett ohne einen verursachenden Kurzschluss. Nun gut, man lernt ja aus dem was in keiner Bedienungsanleitung steht und wartet ein wenig...Stunden, Tage, mittlerweile über eine Woche: nein, obwohl lastseitig schon länger nichts angeschlossen ist geht die Drecksüberlastsicherung nicht weg. Ich hatte auch schon die Idee dass die Conradkrücke auf diese Art einen zu niedrigen Akkuladestand anzeigt, aber nach einer Woche intensivem Sonnenschein kann ich das auch ausschließen.
Fazit: Der Conrad-Laderegler ist offensichtlich ein ziemlicher Dreck und fliegt bei mir jetzt raus - zumal ich bei Reichelt einen gefunden habe, der das Gleiche kann und mir zusätzlich den Batterieladestand anzeigt: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=2;GROUP=K3;GROUPID=3495;ARTICLE=23410;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
cu
Oxy
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 19:02 Nach oben
Hallo Oxy,
zu deinem Thema kann ich zwar wenig beitragen. aber die Empfehlung für Reichelt kann ich unterstützen. Im Zuge meiner PV-Installation habe ich auch einen Haufen Cat6-Ethernetkabel durchs Haus gezogen. Die Dinger kosteten bei Reichelt im Vergleich zu Conrad nur gut die Hälfte ...
ohnedach
ho1968
BeitragVerfasst am: 07.12.2006, 21:13 Nach oben
Reichelt kann ich auch nur empfehlen, und Pollin ist günstig.
Die Laderegler mit LCD-Anzeige sind leider meißtens mit zu viel Funktionen,
also auch unübersichtlich.
Ganz einfach und mit zwei separaten Anzeigen, für Strom und Spannung gibt es die scheinbar kaum mehr ,vieles ist nur mit Prozessorsteuerung.....
Es könnte aber auch nur ein normaler Laderegler drin sein, der bei Überlastung abschaltet, und wenn er abgekühlt ist wieder normal funktioniert.
Ich bin jedenfalls bei solchen Geräten, die zuverlässig funktionieren sollen für einfache Lösungen.
Wichtig ist aber auch etwas Reserve, das er nicht lange Zeit mit maximaler Leistung betrieben wird und sehr heiß wird.
Oxy
BeitragVerfasst am: 08.12.2006, 08:43 Nach oben
ho1968 hat Folgendes geschrieben:
Die Reserve ist vorhanden, ich bin nicht mal in der Nähe der 6 A die das gute Stück verkraftet.
Den Regler habe ich inzwischen eingebaut und muss sagen dass die Abbildung bei Reichelt tiefstapelt: die Leiterplatte auf der die Klemmen nur aufgelötet sind ist da nicht zu sehen, vielmehr sind recht massive Anschlussklemmen direkt ins Gehäuse integriert und somit mechanisch besser entlastet.
Ach ja und er läuft einwandfrei, von Überlast ist nix zu sehen Smile
