Johannes
Angemeldet: 11.09.2005
05.01.2007, 21:57 |
05.01.2007, 22:11 |
Hallo Johannes,
du hast den Solarlog zwar nicht bei mir gekauft, ich helfe dir aber trotzdem gerne
Du ladest dir Filezilla kostenlos runter und installierst dieses FTP Programm.
Dann startest du es und gibst oben bei Adresse: www.solarlog-home2.de bei Benutzer: amrossberg und bei Passwort: dein Passwort ein. Dann auf verbinden klicken.
Dann ersetzt du das Bild solaranlage.jpg mit deinem Bild, welches aber auch genauso heissen muss!
Anschliessend noch einen Abgleich und schon sollte es klappen.
Viel Erfolg. Melde dich, wenn du Probleme haben solltest.
P.S.: Auf der Firmware Seite findest du die jeweils aktuelle Firmware und Handbücher vom Solarlog. Als Benutzer und Passwort musst du die Seriennummer deines Solarlogs eingeben. |
www.solarlogshop.de |
Johannes
06.01.2007, 00:22 |
Hallo Bereil,
Dank deiner sehr guten Beschreibung habe ich es auch ohne Sohnemann geschafft, das will was heißen.
Wünsch Dir noch einen schönen Abend
Gruß Johannes |
06.01.2007, 14:05 |
Es freut mich, dass es so gut geklappt hat.
P.S.: Habe die Beschreibung anschliessend auch an einem Kunden geschickt. |
06.01.2007, 18:47 |
habe das gleiche Problem, komme mit Filzella nicht auf meine Seite, bzw. kann keine Verbindung herstellen. Bin aber sicher, dass mein Passwort richtig ist, da ich überall das Gleiche verwende. Es ist 10stellig und ein Zweifel ist so gut wie ausgeschlossen. Die Seriennummer geht auch nicht.
...was kann ich tun um das zu ändern?
Gruß Heiko |
06.01.2007, 18:52 |
Johannes
06.01.2007, 19:02 |
Hallo Heiko,
bist Du sicher das nicht auf "solarlog-home2.de" zu finden bist? da hatte ich auch schon mal die 2 vergessen.
Kann ja sein
Gruß Johannes |
06.01.2007, 19:08 |
| Johannes hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Heiko,
Kann ja sein
Gruß Johannes |
Hallo Johannes, dann müsste meine Adresse solarlog-home2.de/helios lauten. Ist aber nicht der Fall. Habs auch schon probiert um sicher zu gehen... .
Grüße Dich, Heiko |
Johannes
06.01.2007, 19:37 |
Heiko,
nachdem die Seite freigegeben war und ich meine Daten konfiguriert hatte, hat es bei mir noch einen ganzen Tag gedauert bis die Seite angezeigt wurde, möglicherweise musst Du noch etwas geduld haben.
Gruß Johannes |
06.01.2007, 20:29 |
Hallo Heiko,
habe gerade auf dem Web-Server nachgeschaut. Die automatische Datensicherung läuft doch. Es befinden sich Daten der letzten Tage auf dem Server.
Filezilla kenn ich nicht, achte aber darauf dass der "passiv modus" eingestellt ist.
Jörg |
06.01.2007, 23:35 |
Hallo Jörg,
ich bins Dein altes Sorgenkind
Du hast mich falsch verstanden, ich möchte lediglich ein anderes Foto einstellen und wenn ich es dann noch schaffen würde ein Wetterbanner von meinem Ort einzustellen wäre ich wunschlos glücklich
...zwar hätte ich noch gern ein Banner von Sonnenertrag und eins vom Forum drauf verlinkt.... , seufz...., Träume halt.
Also die Datensicherung und alles was dazu gehört funktioniert einwandfrei, überhaupt läuft der SL seit dem letzten Update bestens....., aber jetzt will ich mehr
Grüße Dich..., Heiko |
07.01.2007, 16:11 |
Eben war ich auf Solarlog-Home und habe mich in Nordrhein-Westfalen wieder gefunden. Die gesamten Anlagen werden bei mir völlig durcheinander angezeigt. Liegt das an meinem Rechner und den temporären Dateien oder ist das bei anderen auch so?
Gruß Heiko |
07.01.2007, 16:24 |
08.01.2007, 09:14 |
Gruß Heiko |
Hallo Heiko,
das Passwort welches du zum ändern des Bildes benötigst, hast du von TOP per Mail bekommen. Wüsste jetzt nicht, ob man das ändern kann.
Die Seriennummer ist die Benutzerkennung und Passwort beim Firmware download unter solare-datensysteme.
Meld dich bei Problemen ruhig nochmal.
bereil |
08.01.2007, 09:19 |
Hallo Heiko,
bereil |
Hallo bereil,
danke für Deine Antwort, an dieses Passwort habe ich nicht gedacht. Ist ein Kreuz mit den vielen verschiedenen Passwörtern die man für alles Mögliche braucht.
Eine kurze Frage noch, was meintest Du mit *Abgleich* und was meinte Jörg mit *Passivmodus* ?
Gruß und danke,..Heiko |
