Epoxy
Angemeldet: 28.02.2006
06.02.2007, 20:56 |
Betrifft in Handbuch S.45 Version 1.2 (Stand 06.10.06):
Thema:
Konfiguration/Erweitert/Export
welcher Syntax ist bei
Verzeichnis
einzuhalten, ich bekomme beim Verzeichnispfad
html/solarlog
die Fehlermeldung Err 8 (Kann IP Adresse nicht auflösen)
Bitte mal um Hilfestellung, ob der Verzeichnispfad
vorne und hinten mit einem
/ abschließen muss, z.B.
/html/solarlog/
Vielen Dank.
Grüße Epoxy |
Angemeldet: 17.10.2005
06.02.2007, 21:49 |
Hallo Epoxy,
eigendlich sollte es ohne html und ohne / gehn.
Bei FTP Server: z.B. solarlog-home.de und beim Verzeichnis nur wenn eines vorhanden ist z.B. solarlog, ohne alles.
Gruß Klaus |
_________________ SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...) |
Epoxy
06.02.2007, 22:49 |
Kann IP Adresse nicht auflösen spricht sehr dafür, dass ein Syntaxfehler vorliegt.
Wenn im Verzeichnis folgendes eingetragen wird:
/html/solarlog funktioniert es immer noch nicht.
Ich vermute jetzt, dass es heissen muss:
/html/solarlog/
Kann das jemand bestätigen ?
Danke Epoxy |
06.02.2007, 22:56 |
ich hab's doch schon geschrieben, vesuchs einmal mit:
solarlog
ohne /,
ohne htpp.
Aber der gesamte Pfad vom Stammverzeichniss muss natürlich rein.
Gruß Klaus |
Epoxy
07.02.2007, 12:17 |
habe schon probiert:
FTP-Server:
kilo-watt.i66.de
Verzeichnis:
html/solarlog
funktioniert nicht, weiterer Versuch:
Verzeichnis:
/html/solarlog
funktioniert auch nicht, bleibt ja eigentlich nur noch übrig:
Verzeichnis:
/html/solarlog/
oder
html/solarlog/
konnte ich aber noch nicht testen.
Den gesamten Pfad bei FTP-Server hinzuschreiben geht auch nicht, da bei FTP-Server keine / stehen dürfen (werden automatisch entfernt).
Wer hat es schon hinbekommen ?
Grüße Epoxy |
07.02.2007, 21:30 |
Moin Epoxy,
er verstehe nicht warum du bei Verzeichnis überhaupt was angiebst, hast du denn Unterverzeichnisse erstellt auf deinem Server?
Ansonsten brauchst du doch nur die FTP Adresse, bei mir www.ostfriesenstrom.de ist und die Daten werden in das Root Verzeichnis abgelegt, also bleibt die Spalte Verzeichnis leer.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
Epoxy
08.02.2007, 13:08 |
Sicherlich könnte ich den Solarlog auch ins Rootverzeichnis schreiben lassen.
Der Übersicht halber ist es mir aber lieber, ich lege alle Daten zu einem Thema in ein Verzeichnis wo ich die Daten auch schnell wiederfinde.
Und dieses Verzeichnis soll bei mir eben /html/solarlog heissen.
Bitte, es geht mir doch nur um den im Handbuch nicht dokumentierten Syntax für die Ablage der Dateien in einem (Unter-) Verzeichnis.
Vielleicht könnte sich ja "der Erfinder" des Solarlog mal dazu äussern.
Für die netten Hinweise der übrigen Forenmitglieder an dieser Stelle trotzdem vielen Dank !
Grüße Epoxy |
08.02.2007, 18:37 |
Moin Epoxy,
verstanden, nun wenn du das Unterverzeichnis auf dem Server bereits erstellt hast, sollte das auch gehen, da hast du recht, musst halt nur auch die Berechtigungen habe solche Unterverzeichnisse anzulegen und das muss dann auch entsprechend zum Schreiben freigegeben sein.
Wie hast du denn das Unterverzeichnis genannt?
Ich mache das zum Beispiel für meine Datensicherung, dort habe ich als Verzeichnis /werte eingestellt und das klappt auch.
Bin mal gespannt ob es noch eine Lösung für dein Problem gibt.
Roman |
Epoxy
08.02.2007, 20:03 |
Das Verzeichnis html ist vorhanden und hat zur Zeit die Berechtigung 755.
Das Unterverzeichnis solarlog ist erstellt und hat die Berechtigung 755.
In dem Verzeichnis solarlog liegt die komplette aktuelle Solarlog-Homepage, Version 1.3.0.
Diese ist auch im Browser zu sehen, wenn man die Website
http://kilo-watt.i66.de/htl/solarlog aufruft.
Die Datenübertragung vom Solarlog scheitert jedoch,
da mir immer noch niemand den Syntax für das Verzeichnis verraten hat.
(Kann ich leider momentan nicht selbst ausprobieren, da ich erst zum Solarlog400e hinfahren müsste.)
Grüße Epoxy |
10.02.2007, 23:55 |
Hallo Epoxy,
Error 8 bedeutet wirklich "kann Name nicht auflösen". Hat also nichts mit dem Verzeichnis zu tun (da käme dann Error 5).
Jörg |
Epoxy
11.02.2007, 11:29 |
| Error 8 bedeutet wirklich "kann Name nicht auflösen". Hat also nichts mit dem Verzeichnis zu tun (da käme dann Error 5). |
Also die Website bestehend aus der Domain und den Unterverzeichnissen http://kilo-watt.i66.de/html/solarlog/ existiert. Die Hompagedaten sind per FTP aufgespielt.
Wo ist denn da das Problem was vom Solarlog nicht aufgelöst werden kann.
Meines wissens ist der DSL Router an dem der Solarlog hängt auch für den FTP-Port 21 nicht gesperrt.
Als Syntax für das Verzeichnis habe ich jetzt stehen:
/html/solarlog
Einen abschließenden / hinter solarlog entfernt das Konfigurationsprogramm beim Speichern automatisch.
Was heisst denn im Klartext :
| Code: |
| Kann IP-Adresse nicht auflösen |
Schöne Sonntagsgrüße,
der immer noch rätselratende Epoxy. |
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
11.02.2007, 12:49 |
Hallo Epoxy,
ich würde erst mal alle Netz-Einstellungen mit einem Laptop anstelle des SL probieren.
Also, SL abklemmen, Laptop anklemmen und die TCP/IP Parameter exakt auf die SL IP Parameter einstellen.
Bei mir sieht's so aus:
D.h. IP Adresse des Laptop OHNE DHCP, also statisch auf Deine SL IP Adresse einstellen, ebenso Subnet Maske und Gateway.
Dann Zugang zum Netz versuchen, z.b. im Browser www.photovoltaikforum.com eingeben. Das sollte funktionieren, ansonsten stimmt was mit Deinem TCP/IP setup nicht.
Dann in einer Eingabeaufforderung (Windows) oder command shell (Linux) den FTP Zugang prüfen.
| Code: |
ftp www.familie-wessling.de
Verbindung mit www.familie-wessling.de wurde hergestellt.
220 Welcome to T-Online FTP Service
Benutzer (www.familie-wessling.de:(none)): xxxxxxxxxxxxx
331 Password required for xxxxxxxxxxxxx.
Kennwort:****************************
230 User xxxxxxxxxxxxx logged in.
ftp> cd solarlog
250 CWD command successful
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening BINARY mode data connection for file list
anlageninfo.html
226 Transfer complete.
FTP: 64d Bytes empfangen in 1,56Sekunden 2,27KB/s
ftp>bye
Und so sieht's bei mir aus, ich benutze das Verzeichnis solarlog
Wenn das alles funktioniert und Du die GROSS- und klein Schreibung beachtet hast, sollte es beim SL mit den selben Einstellungen ebenfalls funktionieren.
Gruss, Wessi |
11.02.2007, 23:51 |
Danke Wessi,
das sollte in eine FAQ.
Jörg |
Epoxy
14.02.2007, 00:40 |
Vielen Dank an Wessi, das war der entscheidende Hinweis:
| Code: |
Code:
ftp> cd solarlog
ftp> ls
anlageninfo.html
ftp>bye
Dieser Hinweis hat mir schnell zur Lösung des Problems zur Solarlog-Konfiguration/Erweitert/Export/FTP-Server .... und Verzeichnis verholfen.
Ich habe dadurch herausbekommen, das ein Teil des gesamten Serverpfades gefehlt hat.
(Bei meinem FTP-Programm Filezilla hatte ich den Standardordner mit dem kompletten langen Serverpfad angegeben. Einen Teil davon ist beim Aufruf über den Browser nicht erforderlich, da mein Confixx das macht. Daran habe ich nicht gedacht, als ich das Verzeichnis nur in Kurzform beim Solarlog angegeben hatte)
Ausserdem ist es notwendig gewesen, den Netzstecker des Solarlog zu ziehen, damit er die Änderungen des Verzeichnispfades (innerhalb von Minuten) übernimmt.
Das Ergebnis meiner Bemühungen - alle 5 Minuten mit aktualisiertem Ertrag für eine Dachfläche 8,528 kWp mit Neigung 16 Grad und Ausrichtung 120 Grad ( etwa OSO) = Azimut -60 Grad:
http://kilo-watt.i66.de/html/solarlog/banner.html
Schöne Grüsse aus Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern zwischen Hamburg und Schwerin
Epoxy |
