sunjunkie
Angemeldet: 07.05.2006
28.11.2006, 21:05 |
Weis jemand wie viel vom Modul oben und unten über die Montageschiene ragen darf? Gibt es da eine klare Regelung von Sanyo?
Ich weis das ist praktisch von der Neigung und der zu erwartenden Schneelast abhängig,aber event.gibt es ja einen sagen wir mal Maximalüberstand für ein 30° Dach.
SJ.  |
_________________ 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
28.11.2006, 22:51 |
...Sanyo schreibt einen Befestigungsbereich zwischen 26 bis 46cm von der Modulkante vor...
...das bedeuted ein maximales Überstehen des Moduls von ca. 40cm...
...aber schau selbst (Seite 5)
respectfully
Luke |
sunjunkie
29.11.2006, 17:36 |
Hallo Luke ,
vielen Dank für die Pdf,leider sind die 210 NHE1 in der Anleitung nicht aufgeführt. Diese haben auch ein anderes Maß ( ca 1600x800) . Hast du dafür auch noch eine Anleitung?
Sj.  |
schmonk
Angemeldet: 28.05.2006
29.11.2006, 17:37 |
Die 215er module haben die selben maße 1600x 800 und da sind die anstände genauso,wobei ich mich da weniger nach gerichtet habe |
_________________ 6,88 KwP
Inbetriebnahme 28.11.2006.
http://www.solarlog-home2.de/heidemann/ |
sunjunkie
29.11.2006, 18:05 |
Sorry, die Maße sind doch enthalten, ich Depp hab nur auf der falschen Grafik nachgesehen. und gleich noch eine Frage,welchen Abstand habt ihr zwischen den modulen der einzelnen Reihen gelassen ?
SJ.  |
schmonk
29.11.2006, 18:08 |
Ich habe das schlettersystem,da habe ich immer eine mittelklemme dazwischen und nach oben zur montage auch immer eine hingelegt,die danach dann wieder entfernt wurde,macht 2cm jweils |
sunjunkie
29.11.2006, 20:36 |
Ich habe nur mal gehört das die Module sich aus irgendwelchen Gründen nicht berühren sollen,da der Abstand bei mir nicht sehr groß ist ,bin ich mir nicht sicher ob das ausreicht.
Auf der anderen Seite rutscht doch aber der Schnee sicher besser wenn die Module eng an einander liegen.Wie habt ihr das gelöst,wäre schon schön wenn der Schnee sich nicht lange hält (Neigung 32°)
SJ.  |
CH
Angemeldet: 09.08.2006
06.12.2006, 13:51 |
Luke hat´s schon gut erklärt...
Module würde ich nicht ganz "zusammen" tun, wegen Kälte/Hitze und mögliche Spannungen. Aber vielleicht kann das Montagesystem das ertragen...
Gruss, |
_________________ Christian Comes
SANYO Component Europe- Solar Division
http://www.sanyo-solar.eu |
sunjunkie
06.12.2006, 20:24 |
Hab nochmal nachgemessen,Abstand zwischen den Modulen 1 cm. Aber oben stehen sie etwa 5cm mehr über als in der Anleitung beschrieben . Ist das ein Problem bei der Neigung ? Wir sind keine Schneereiche Gegend,wenns dick kommt mal 20-30 cm, (alle 10 Jahre mal).
SJ.  |
